помогите разобраться
на центре http://shop.nag.ru/catalog/03903.xPON/09795.SNR/09352.SNR-OLT-4x-8GC
у клиента http://shop.nag.ru/catalog/03903.xPON/09795.SNR/09354.SNR-ONT-4G-2P-RF или http://shop.nag.ru/catalog/03903.xPON/09795.SNR/09365.SNR-ONT-2G
1. http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/08679.FTTH/08648.SNR-FOCD-FM-01 идет до коттеджа, что использовать на делители?
2. Насколько надежна эта OLT
3. Как подмешать сигнал кабельного? или здесь RF, это всего лишь обработка мультикаста как на STB?
4. Чем вообще заходить к абоненту. Желательно без сварочного и как можно дешевле.
мы взяли такую "голову" и самые дешевые ONU
1. http://shop.nag.ru/c....SNR-FOCD-FM-01 идет до коттеджа, что использовать на делители?
мы ввариваем в муфте http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/03493.Deliteli-opticheskie/02773.SNR-CP-1x2 с разными коэффициентами деления
пока опыт - недельная эксплуатация +))))
если необходимо КТВ - надо ставить ONU с RF http://shop.nag.ru/catalog/03903.xPON/09795.SNR/09354.SNR-ONT-4G-2P-RF
при этом загонять передатчик 1550нм в каждый луч (сразу после OLT) с помощью http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/04660.Aksessuary/04446.SNR-FLT-1550 как выше написали
никакого мультикаста и IP STB тут не будет в этом случае... к RF выходу подключаете ТВ сразу или через DVB-C STB
кабелем, который вы указали выше (или ). можно его оканечивать быстрыми коннекторами или с помощью механических соединителей цеплять пигтейл (можно спрятать в розетку)
Если говорить про настроку, то в НАГе дали Quick Guide и мы быстро "вкурили" как настроить схему быстро
PON config.pdf
О.к Спасибо всем
Еще один вопрос.
Абонент на uplink попадает в каком виде. У нас целевая система авторизации IPOE и привязкой к схеме и маку. С маком понятно он будет браться от ONT а вот схема будет для каждого абонента разная или как одного порта с которого они подклчюены.?
у нас тоже IPoE, но привязка по opt.82
circuit-id передается в виде
ip dhcp option format circuit
attr 1 type 1 length variable value string GPZ10
attr 2 type 2 length 2 value index %SLOT
attr 3 type 3 length 2 value index %REAL_PORT
attr 4 type 4 length 2 value index %ONU-ID
attr 5 type 5 length 2 value index %ONU_PORT_NUM
  • 1 year later...
Не буду создавать новую тему, не могу разобраться как сделать чтобы PPPOE на терминале поднималось (SNR-ONT-4G-2P-W)сейчас терминал настроен в режиме бриджа, PPPOE поднимаю после него. может есть у кого пример конфига.
Мы когда строили консультировались в НАГ, нам рекомендовали сделать так:
extended-vlan-tagging-operation PPPoE create
downstream-mode enable
untagged-frame 1
treat inner vid 10 cos 0 tpid 0x8100
apply
extended-vlan-tagging-operation IPTV create
untagged-frame 1
treat inner vid 20 cos 3 tpid 0x8100
apply
extended-vlan-tagging-operation VoIP create
untagged-frame 1
treat inner vid 30 cos 5 tpid 0x8100
apply
multicast-profile IPTV create
igmp access-list vid 20 dst-ip start 224.0.0.1 end 239.255.255.255 gem 4094
apply
traffic-profile TP#SNR4G2PW create
mgmt-mode uni eth 1 non-omci link virtual-eth 1
mgmt-mode uni eth 2 non-omci link virtual-eth 1
mgmt-mode uni eth 3 non-omci link virtual-eth 1
mgmt-mode uni eth 4 omci
tcont 1
gemport 1/1-1/4
dba-profile Inet
tcont 2
gemport 2/1
dba-profile VoIP
tcont 3
gemport 3/1
dba-profile Inet
mapper 1
gemport count 4
mapper 2
gemport count 1
mapper 3
gemport count 1
bridge 1
ani mapper 1
uni eth 1
uni eth 2
uni eth 2
bridge 2
ani mapper 2
link ip-host-config 1
bridge 3
ani mapper 3
uni eth 4
ip-host-config 1
ip address static
dns primary 8.8.8.8
link voip-service 1
ip-host-config 2
ip address static
voip-service 1
manage-method omci
voip-profile SIP
uni pots 1
uni pots 2
apply
После чего заходите на WEB у ONT и в настройках WAN выбираете PPPoE, там же задаете пользователя и пароль
