Собственно давно мучают вопросы по пункту DMA Engine support в ядре линукса.
А конкретнее вот какие:
1) Просто включение этого пункта без выбора какого либо драйвера для dma engine(Intel I/OAT DMA support, etc...)
включает какую то базовую поддержку dma?
2) Intel I/OAT DMA support - написано что это только для новых процессоров xeon. Имеет ли смысл это включать на core duo/quad?
3) Intel MID DMA support for Peripheral DMA controllers - как я себе понимаю сервер SuperServer 5015A на Atom D510 тоже относится к MID и в атоме есть DMA engine. Нужно ли его включать для такого вот сервера?
4) Реально ли добавляется производительность при включении Network: TCP receive copy offload и нужно ли для этого включить один из dma enigines(Intel I/OAT DMA support or Intel MID DMA support for Peripheral DMA controllers)
Проясните знающие люди эти вопросы...а то гугливание что то особо не помогло мне (
Заранее спасибо.
Edited by adron2
Для I/OAT - прироста нет, по моему опыту, а вот глюки бывали. Видимо прирост бывает в каких-то специфических ситуациях, например когда контент обрабатывается локально. Будет время, потестирую снова, на свежем железе.
В случае роутинга хватит ДМА сетевух, а базовый=системный будет простаивать.
Базовый нужен только если у вас внутри ворочаются горы памяти, типа база стоит или что то ещё.
Для раздачи с диска - уже давно есть свои ДМА.
Если кратко: пакеты наваливаются в буфер сетевухи, она их своим ДМА пишет в память и через прерывание сообщает что оно уже есть в памяти, дальше ядро просматривает заголовки полученных пакетов и инициализирует ДМА для отправки дальше. В обоих случаях это ДМА самой сетевухи, никаких крупных операций с память не происходит, дма системы там применить просто некуда, дешевле копировать процом те жалкие десятки байт.
I/OAT DMA - его задача, если не ошибаюсь, положить данные в кеш проца, а не память. Тут может и быть прирост, а может и не быть или быть незаметным, в зависимости от латентности памяти и накладных расходов на этот самый I/OAT DMA.
С пакетов чекается не больше 48 байт, такое проще копировать, чем инитить дма и потом его запускать и хэндлить.
А собственно в кеш запихать можно и обычным способом - прочитав.
Кстати, по п4 - при роутинге TCP вообще не разбирается, так что пофик включено или нет. На карточках наооборот выключают разбор (лро, гсо и пр).
ДМА все равно инитится. Т.к. пакет из сетевухи ложится в память, и потом уже оттуда передается ядру. Если он будет ложиться не в память, а в кеш - это потенциально ускорит форвардинг.
