Блин, напоролся, второй раз, помогает только глобальный перегруз сервера, но это не серьезно.
Схема, IPOE на абона, терминация на программном шлюзе под Centos
Скриптик собственного производства:
#!/bin/bash
intvlan="eth1"
numipt="19"
port=$2
#PORT&VLAN&IP
spv=( "
P01&2573&192.168.4.187
P02&2574&192.168.4.189
P03&2575&192.168.4.191
P04&2576&192.168.4.193
run() {
fun=$1
for i in `echo "$spv"` ; do
   port=`echo $i | awk 'BEGIN { FS = "&" } ; {print $1}'`
   vlan=`echo $i | awk 'BEGIN { FS = "&" } ; {print $2}'`
   ip=`echo $i | awk 'BEGIN { FS = "&" } ; {print $3}'`
   gw=`echo $i | awk 'BEGIN { FS = "&" } ; {print $3}' |awk 'BEGIN { FS = "." } ; {print $1"."$2"."$3"."254}'`
#    echo "$port : $vlan : $ip : $fun : $gw"
   if [ "$1" == "startrun" ] ; then
       vconfig add ${intvlan} ${vlan}
       ifconfig ${intvlan}.${vlan} 0.0.0.0 up
       ip route add $ip dev ${intvlan}.${vlan} src $gw
       iptables -t filter -I INPUT $numipt -i ${intvlan}.${vlan} -j ACCEPT
   elif [ "$1" == "stoprun" ] ; then
       vconfig rem ${intvlan}.${vlan}
       iptables -t filter -D INPUT -i ${intvlan}.${vlan} -j ACCEPT
   fi
done
case "$1" in
start)
   run startrun $port
stop)
   run stoprun $port
   echo "Please use start or stop $0"
esac
Дальше в FORWARD есть цепочка,, там через ipset и таблицу добавляются ip и все бежит как надо.
Пару дней назад стрельнуло первый раз, после поднятия очередного абона, перестали пакеты проходить через цепочка forward (предположительно, сам дурак надо было сделать вывод в ulog чтобы знать наверняка, тогда все предположения отпали бы).
ОСЬ:
CentOS release 5.7 (Final)
2.6.18-274.17.1.el5 #1 SMP Tue Jan 10 17:26:03 EST 2012 i686 i686 i386 GNU/Linux
modinfo igb
filename:       /lib/modules/2.6.18-274.17.1.el5/weak-updates/igb/igb.ko
version:        3.4.7
license:        GPL
description:    Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
author:         Intel Corporation, <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
srcversion:     84D0F70C7DF9FC65710D5E8
alias:          pci:v00008086d000010D6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010A9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010A7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E8sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001526sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010E6sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001518sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010C9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00000440sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000043Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000043Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00000438sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001516sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001511sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001510sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001527sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000150Esv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001524sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001523sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001522sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001521sv*sd*bc*sc*i*
depends:        dca,8021q
vermagic:       2.6.18-238.el5 SMP mod_unload 686 REGPARM 4KSTACKS gcc-4.1
parm:           InterruptThrottleRate:Maximum interrupts per second, per vector, (max 100000), default 3=adaptive (array of int)
parm:           IntMode:Change Interrupt Mode (0=Legacy, 1=MSI, 2=MSI-X), default 2 (array of int)
parm:           Node:set the starting node to allocate memory on, default -1 (array of int)
parm:           LLIPort:Low Latency Interrupt TCP Port (0-65535), default 0=off (array of int)
parm:           LLIPush:Low Latency Interrupt on TCP Push flag (0,1), default 0=off (array of int)
parm:           LLISize:Low Latency Interrupt on Packet Size (0-1500), default 0=off (array of int)
parm:           RSS:Number of Receive-Side Scaling Descriptor Queues (0-8), default 1=number of cpus (array of int)
parm:           VMDQ:Number of Virtual Machine Device Queues: 0-1 = disable, 2-8 enable, default 0 (array of int)
parm:           max_vfs:Number of Virtual Functions: 0 = disable, 1-7 enable, default 0 (array of int)
parm:           MDD:Malicious Driver Detection (0/1), default 1 = enabled. Only available when max_vfs is greater than 0 (array of int)
parm:           QueuePairs:Enable TX/RX queue pairs for interrupt handling (0,1), default 1=on (array of int)
parm:           EEE:Enable/disable on parts that support the feature (array of int)
parm:           DMAC:Disable or set latency for DMA Coalescing ((0=off, 1000-10000(msec), 250, 500 (usec)) (array of int)
parm:           LRO:Large Receive Offload (0,1), default 0=off (array of int)
parm:           debug:Debug level (0=none, ..., 16=all) (int)
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
       Subsystem: Intel Corporation Gigabit ET Dual Port Server Adapter
       Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 169
       Memory at feba0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
       Memory at fdc00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4M]
       I/O ports at e880 [size=32]
       Memory at febd8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
       Expansion ROM at fd800000 [disabled] [size=4M]
       Capabilities: [40] Power Management version 3
       Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
       Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=10 Masked-
       Capabilities: [a0] Express Endpoint, MSI 00
       Kernel driver in use: igb
       Kernel modules: igb
Куда смотреть? что можно попробовать сделать?
Всего сходится порядка 100vlan
