Всем привет. Столкнулся с непонятной проблемой. К C3750 подключено 3 источника вещания, каждый в своем vlan и имеющий свой ip адрес. Обратил внимание, что группы вещания имеют в качестве источника вещания все 3 источника:
RUBL-HE-SW5#sh ip mroute 239.1.1.11
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
      U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,
      V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 239.1.1.11), 1d09h/stopped, RP 10.100.0.10, flags: SPF
 Incoming interface: Vlan725, RPF nbr 10.100.20.5
 Outgoing interface list: Null
(10.100.27.34, 239.1.1.11), 00:01:19/00:02:10, flags: FT
 Incoming interface: Vlan352, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
   Vlan725, Forward/Sparse, 00:01:19/00:03:08
(10.100.27.2, 239.1.1.11), 00:03:20/00:00:09, flags: FT
 Incoming interface: Vlan350, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
   Vlan725, Forward/Sparse, 00:03:20/00:03:10
(10.100.27.18, 239.1.1.11), 1d09h/00:03:27, flags: FT
 Incoming interface: Vlan351, RPF nbr 0.0.0.0
   Vlan725, Forward/Sparse, 1d09h/00:02:54
Как видно, группа 239.1.1.11 как бы вещается с 3-х источников 10.100.27.34, 10.100.27.2, 10.100.27.18. Хотя на самом деле вещается только с 10.100.27.18. И на остальных 2-х 100% отсутствует. Еще видно, что "лишние" источники почти постоянно в состоянии Registering. Что характерно, картинка при этом не смешивается и вещание идет нормально.
interface Vlan350
ip address 10.100.27.1 255.255.255.248
ip pim sparse-mode
end
interface Vlan351
ip address 10.100.27.17 255.255.255.240
ip pim sparse-mode
end
interface Vlan352
ip address 10.100.27.33 255.255.255.240
ip pim sparse-mode
end
В чем может быть дело?
доброго дня.
что показывает sh ip mroute 239.1.1.11 count ?
Вообще на источниках смотреть нужно, вероятно на них присутствуют не скроссированные порты с указанной группой.
Если на источниках действительно ничего нету, тогда ip igmp access-group на виланы источников навесить можно.
Edited by gryz9
RUBL-HE-SW2-STACK#sh ip mroute 239.1.1.11 count
IP Multicast Statistics
632 routes using 332616 bytes of memory
279 groups, 1.26 average sources per group
Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
Group: 239.1.1.11, Source count: 3, Packets forwarded: 8604, Packets received: 228
 RP-tree: Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
 Source: 10.100.27.2/32, Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
 Source: 10.100.27.34/32, Forwarding: 0/0/0/0, Other: 0/0/0
 Source: 10.100.27.18/32, Forwarding: 8604/1/34/0, Other: 228/0/0
Насколько я понимаю, с "лишних" источников трафик не идет.
А может проблема возникнуть из за пересечения мультикаст адресов? Ведь как известно, при трансляции группового IP адреса в Ethernet адрес возможны совпадения.
На какие группы должны идти потоки с "лишних" источников ?
Если среди них есть группы вида 23*.1.1.11 возможно пересечение, но я не уверен, т.к. при пересечении, на эту группу (239.1.1.11) шёл бы трафик - у нас его нету.
Edited by gryz9
