chetkiyparen Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Реализована следующая схема: порт провайдера - sextant - sextant - RB750 - локалка(20-30 юзеров) Стали поступать жалобы на качество инета, раньше линк был на 2100АР и пинги на нем периодически скакали, перешел на sextant и пинги 0-2мс стабильные, но проблема с качество осталась. Стал копать и выянил, что пинги во внешку скачут до 400-500мс, причем до любого внещнего узла, пинги на sextant 0-2мс, пинги до DNS провадера 1-2мс и что самое главное до айпишников данного провайдера 1-5мс, но у прова между абонами как бы локалка и поэтому думаю и нет проблем с ними. Логично подумать, что внешка у прова хромает или магистральщики мутят, НО в том же районе у других абонов этого провайдера замерял пинги и все ништяк у них, да и дома у меня он также без проблем с внешкой дает инет. Загрузка микротиков не более 20% в часы пик бывает, причем канал используется не в полную нагрузку. Проблема даже появляется при общей нагрузке около 2-3мбит/с до 200pps на микротике. Причем, когда отрубаю юзеров, то и проблема исчезает, стабильные пинги к примеру до 8.8.8.8 39мс, а когда они подключаются постепенно пинги увеличиваются до 400-500мс, но не всегда, а периодически, что наводит на мысль о какой-то вирусне, которая это создает. Торенты в этот момент особо не качаются. На микротике рррое-клиент до провайдера, РРРОЕ-сервер раздает инет через маскардинг. Также работают правила: admin@MikroTik] > /ip firewall filter print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 ;;; Close Shareman chain=forward action=drop dst-address=95.167.11.150 1 ;;; Tracert Close chain=forward action=drop protocol=icmp icmp-options=11:0-255 2 ;;; Connection Limit Per User TCP (SYN FLAG) 50/32 chain=forward action=drop tcp-flags=syn protocol=tcp dst-port=!80,443,8080 connection-limit=50,32 3 ;;; Connection Limit per User (UDP) 50/32 chain=forward action=drop protocol=udp port=!53 connection-limit=50,32 4 ;;; PPS 250 chain=forward action=add-dst-to-address-list protocol=udp dst-address=10.10.5.2-10.10.5.254 address-list=dst_list address-list-timeout=0s 5 chain=forward action=accept dst-address-list=dst_list dst-limit=250,250,dst-address/1m40s 6 chain=forward action=reject reject-with=icmp-admin-prohibited dst-address-list=dst_list [admin@MikroTik] > причем по сессиям TCP даже правило не срабатывает, т.к. не набирается столько сессий у каждого. Возникла мысль о том, что возможно локальный трафик каким-то образом за натом проходит и уже там создает проблемы, но тогда на sextant и пинги скакали бы.... Какие правила можно создать, чтобы исключить любую возможность попадания локальной вирусни и прочего трафика за нат? Вставить ник Quote
sergios50 Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 раньшe чем saab ,думаю скажет тоже самое ,20 клиентов это придел нормальной работы устройств Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted September 11, 2012 Author Posted September 11, 2012 (edited) а какой предел в 20 клиентов, если эта проблема появляется при 6 авторизованных! причем как я написал о том, что нагрузка в несколько мегабит и не больше 200pps, но это трафик через авторизованные по рррое, поэтому я и задумался, что может что-то мимо рррое-сервера проходит и создает такие проблемы... может сделать правила на входящий и исходящий eth, вида 18 X ;;; Drop Broadcast chain=input action=drop dst-address=255.255.255.255 in-interface=ether1 т.к. инет идет через рррое-килент от прова, а раздача через рррое-сервер, чтобы закрыть сами eth ? Edited September 11, 2012 by chetkiyparen Вставить ник Quote
sergios50 Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 а один из твоих 6 клиетов не штормят в эфир Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Получается вы раздаете свое подключение к интернету другим пользователям. Провайдер мог просечь это дело и ограничить скорость, количество одновременных соединений или количество пакетов. Попробуйте вбить на роутер другую учетку для подключения к провайдеру. И для чистоты эксперимента отключите все ограничения на роутере. Вставить ник Quote
bel Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 (edited) Кроме увеличения времени отклика по пингам есть другие проблемы? Как они проявляются? Edited September 12, 2012 by bel Вставить ник Quote
kosmich7 Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 количество одновременных соединений 100% Провайдер спалил))) Вставить ник Quote
chetkiyparen Posted September 12, 2012 Author Posted September 12, 2012 (edited) провайдер ничего не режет, узнавали на уровне ихних гуру! Да и пробовал временный линк делать на другой узел этого же провайдера и все нормально, причем в полную нагрузку ничего не загиналось, правда схема была немого другой: узел провайдера - RB750 - 2100АР - 2100АР - сеть т.е. были небольшие проблемы в виде скачков пингов на линке из 2100АР, но не до 400-500мс, а максимум до 250-300мс, причем не постоянные, а скачками иногда, и думаю связаны они с локальной вирусней. Вот отсюда и мысли пошли о том, что что-то из локалки лезет за NAT микротика и забивает узел провайдера так, что пинги растут! Больше проблем не наблюдаю никаких. Самое интересное, что до айпишников провайдера все прекрасно идет, включая локальные ресурсы и пинги до DNS провайдера. И потом, если режут сессии и пакеты, то тогда они просто дропались бы, т.е. терялись бы пакеты при пинге, а тут нет потерь, но пинги возрастают до всех внешних айпишников. Тут еще вариант с косячным портом узла провайдера может быть, который не справляется с нагрузкой сети, но тогда почему пинги до серваков провайдера стаибльно 1-2мс. Провайдер использует DES-3026, слышал, что они косячат при нагрузке, каждый порт у них заводится в свой vlan и проброшен до биллинга и т.д., ничего на свиче не режется, сам проверял удаленно! Edited September 12, 2012 by chetkiyparen Вставить ник Quote
kosmich7 Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 Та шо-то вы и там и тут ходили ;) но не стыкуеться ваши россказы. Выключаете всех юзеров, и качаете по 80му порту (подготовившись) этак с 10ток закачек, одним проверенным компом, при этом проверяете ваши дропы и т.д. Если фаервол вооще вырубить ? порт провайдера - sextant - sextant - RB750 - локалка(20-30 юзеров) можно с вашим РБ спидтест устроить, точнее вы и сами в состоянии.Описанные вами подростающие пинги на мир похоже на ограничение провом мира ;) Екатеринбург ? Ростелеком ? Покажите трассу с компа/ов разных в момент проблеммы. Трассу с РБ аннологично. Вставить ник Quote
