Freezer Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Ребят! поделитесь опытом, кто как делал акаунтинг и авторизацию? возможно использовать "коробочное" решение или нужен FreeRADIUS? Вставить ник Quote
Jonnik Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 Здравствуйте! На SMG специально для стыковки с NetUP дорабатывался софт в части использования Digest Authentication, т.к. NetUP работает не по рекомендации RFC4590, а по Draft-Sterman для авторизации SIP-абонентов (хотя правильней конечно работать все-таки по рекомендации!). т.е. на текущий момент связка с NetUP будет работать из коробки. Но есть одна не совсем понятная особенность NetUP, при попытке аутентификации (не путать с авторизацией!) абонента с отрицательным балансом NetUP отвечает Reject, т.е. как-будто абонентской записи не существует, хотя правильнее было бы давать accept, а именно при авторизации давать reject, но разработчики билинга почему-то считают текущий вариант нормальным. Вставить ник Quote
Freezer Posted September 12, 2012 Author Posted September 12, 2012 а как на счет акаунтинга? вобщем столкнулись с проблемой: часть звонков отображается в биллинге, часть нет. Элтекс гонит на Нетап, Нетап на Элтекс. хотя по логике вещей все и так понятно - записи есть, значит акаунтинг работает Вставить ник Quote
Jonnik Posted September 12, 2012 Posted September 12, 2012 Опишите поподробнее суть проблемы, и что говорят производители (Элтекс и Нетап)? Думаю что все решаемо, тем более что с Нетапом стыковали уже несколько раз и подобных проблем не было. Вставить ник Quote
Freezer Posted September 12, 2012 Author Posted September 12, 2012 Да вот в том то и дело, что не понятно в чем проблема, знали бы - устранили. Не стартует голос, пока не SMG не увидит радиус, или не пройдут таймеры, сделали 5 попыток по 200 мсек, итого 1 секунду теряем, вроде не особо народ жалуется, вся беда в том что SMG то видит радиус то нет, в то время как ПД (пппое) работает, тоесть проблем с радиусом нет, вот я и интересуюсь: решение должно быть из коробки или нужно дорабатывать, если дорабатывать то напильником или зубилом? Вставить ник Quote
Jonnik Posted September 14, 2012 Posted September 14, 2012 Пока подозрение на NetUp, SMG отправляет RADIUS-Accounting (start) и судя по tcpdump на стороне сервера NetUp его получает, но почемуто-то игнорирует и не шлет ответ, примечательно что с пакетами RADIUS-Accounting (stop) такой проблемы нет. Необходимо потанцевать вокруг этого сервера (снять логи на нем), чтобы понять что его не устраивает, возможно просто проблема в его конфигурации. Вставить ник Quote
