Регистрация в РКН IP-телефонии
113 приказ
проект, экспертиза проекта.
Что не понятно то ?
Все понятно! Где экспертизу проходили? Как вопросы с преземлением вызова и включение в сеть ТФОП решили? Какую нумерацию использовали? (еще нет нумерации для IP-телефонии)
1) экспертизу де факто можно пройти только в ФГБУ МИР ИТ.
2) включение в ТФОП вы никак не сможете показать в проекте и пройти с ним экспертизу.
3) Нумерацию под ПДЦГИ вы не получите никак, только под лицензию на МТС.
Хм.. Все еще непонятнее. И как тогда покрепить лицензию с голосом в РКН? Раз включение в ТФОП никак не покажу и значит МИР ИТ просто пошлет меня. Какое решение?
113 приказ
Что не понятно то ?
здесь нужна лицензия на услуги местнойтелефонной связи с использованием средств коллективного доступа.
113 приказ
Что не понятно то ?
Прошу пояснить, зачем лицензия с использованием средств кол.доступа? И что это-коллективный доступ? И даже представим, получу эту лицензию. Дальше то что? НУМЕРАЦИИ же на IP-телефонию-НЕТ! Без нумерации- это называется как угодно, но не IР-телефония, назвать можно и как передача голоса по сетям ПД. Опять как решить вопрос, к примеру:идет вызов по проводу, а потом по сети ПД, цена разная и где стык делаем между сетями?
IP-Телефония значит телефон. Телефон значит телефонная нумерация. Для этого и надо МТС с СКД. Её очевидные плюсы: 1) не надо формировать абон. линию 2) не надо СОРМа
  • 4 weeks later...
Спасибо за ответ. Тем не менее непонятно, нумерация при выдаче привязана к лицензии, отчего обязательно МТС с СКД для ip-телф? И без СКД,- это уже не нумерация для МТС? И использовать для ip-телефонии нельзя, хотя телефон везде. Меняем только транспорт. Хотелось бы обстоятельнее обговорить этот момент. Могу выйти на Вас по ICQ ?
МТС без обосновать сложнее, так как надо дп. затраты на:
1) СОРМ
2) обосновывание в экспертзизе проекта способа формирования абон. линии... Если покажете СПД, то будут проблемы.
1) СОРМ
Я вообще ничего не понял)
Вам предлагают иметь две лицензии ПДГИ и МТкд. Соответственно будут и узлы ПД и МТ. Вы свои узлы присоедините взаимно. Узел МТск присоединяете к сети ТФОП. Услуги будут оказываться так: клиент по сети ПД выходит на узел МТкд, а далее звонок отправляется в ТФОП.
Плюсы очевидны. МТкд присоединить к ТФОП легко. Сдать узлы ПДГИ и МТкд можно (при должном красноречии)по упрощенной схеме, без проектов и экспертизы МИРиТ.
А не подкинет ли общественность наименования железок, на которых есть опыт сдачи МТСсКД по "упрощенке"?
Это любая АТС с сертификатом?
да.
  • 8 years later...
10 часов назад, dryukov сказал:
Если почитать правила пропуска трафика то лучше вообще IP не показывать по моему мнению.
Согласен! Сам кучу узлов сдавал - гемор еще тот. Но самая большая ошибка операторов при сдачи ПДГИ, указать, что они дают IP-телефонию, а по факту просто у них абоненты по SIP подключаются. РКН не понимает, что такой IP-телефония и трактует ее по-своему. Так что подключение абонентов через SIP к АТС местной связи ни что иное, как "транспорт" для документов, но никак не IP-телефония! Иначе забракует все документы РКН и появится много вопросов у них.
В 28.11.2020 в 18:04, hirsh сказал:
а нумерацию под какую лицензию выдают? или нужно отдельно запрашивать?
Только под лицензию на местную телефонную связь. Использовать телефонную нумерацию для идентификации абонентов в сети передачи данных нельзя.
Операторы IP-телефонии имеет минимум 2 лицензии (местную телефонную, передачу данных с голосом). Вводят (показывают надзору) узел, совмещающий телефонный узел и узел ПДГИ, либо вводят их отдельно. При вводе акцентируют, что телефонная нумерация в сети ПД не используется. А вот доступ из Тф сети в сеть ПД вполне допустим.
Особых проблем при вводе не возникало, надзор давно перестал резко реагировать на эту тему. Но придется решать проблемы CОРМ по обеим лицензиям.
13 минут назад, svcons сказал:
Ясно
В 13.09.2012 в 17:42, Галушко Дмитрий сказал:
в этом случае реально не нужен СОРМ ?
СОРМ (либо бумаги, либо реальны ввод железа) нужен всегда, когда это указано в лицензии. В лицензиях на Тф и на ПДГИ требования по СОРМ есть.
16 часов назад, hirsh сказал:
Ясно
СОРМ в теч. 45 дней после получения лицензии надо подавать на ПЛан... таков закон..
Даже по лицензии, в которой не истекло 2 мес.
Ясно
И не надо цитировать меня 12 года...
8 лет назад (даже больше) ВСЁ БЫЛО по-другому...
Сейчас ВСЁ КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ПОМЕНЯЛОСЬ.
Телефония - лицензия на местную телефонную связь с правилами пропуска трафика по сетям местной телефонной связи, чтобы не было если что проблем.
IP это тематические услуги связи (получение обработка и выдача результата), для передачи именного голоса по сетям не местной телефонной связи лицензия на передачу голоса в сети передачи данных.
По мне это отдельная услуга, как виртуальные АТС и т.п. вещи которые монополисты продают.
Точка подключения по договору будет место установки сервера для телефонии, для телематики любая часть света в сети передачи данных.
Если придут проверять порядок пропуска трафика будут проверять именно на сервере, в зоне на которую выдана лицензия.
Моё личное мнение, возможно не верное.
В 30.11.2020 в 15:50, dryukov сказал:
здесь http://www.ordercom.ru/anlt.htm/law_VoIP.htm всё подробно расписано.
