Добрый день.
Подскажите как сделать чтобы пользователи авторизованные на mikrotik выходили в инет не под IP mikrotik а пользовались отдельным пулом 0.0.245.0/24 (чтобы они динамически использовались)
Зарание спасибо!
А как?
NetRange: 0.0.0.0 - 0.255.255.255
CIDR: 0.0.0.0/8
OriginAS:
NetName: SPECIAL-IPV4-LOCAL-ID-IANA-RESERVED
NetHandle: NET-0-0-0-0-1
Parent:
NetType: IANA Special Use
Comment: This block is assigned for use as local
Comment: identification addresses. 0.0.0.0 refers to
Comment: "this" host on "this" network. 0.0.0.0
Comment: MUST NOT be sent, except as a source address
Comment: as part of an initialization procedure
Comment: by which the host learns its own IP address.
Comment: This block was assigned by the IETF in the
Comment: Standard document, RFC 1122, and is
Comment: further documented in the Best Current
Comment: Practice document RFC 5735. These documents
Comment: can be found at:
Comment: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122.txt
Comment: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt
RegDate:
Updated: 2010-04-14
Ref: http://whois.arin.net/rest/net/NET-0-0-0-0-1
или это вы так причудливо адрес спрятали? ;)
тогда этот причудливый адрес назначьте на абонента ;) или через радиус на туннель (pppoe или pptp), ну или повесьте сетку на интерфейс клиентский и dhcp отдайте, или статикой... Ну или повесить все адреса на микротик и написать правила маскарада для каждого абонента на свой адрес...
