Убило разом 5 устройств nanostatation m5, nanobridge m5, rocket m5, AT-MC103XL, DES-1100-24
Здравствуйте, люди. Подскажите пожалуйста. заранее спасибо.
9эт. дом на первом этаже установлен медиаконвертер (Allied Telesis AT-MC103XL)
от него идет (utp outdoor без экрана) на крышу, где заходит в свич (d-link DES-1100-24).
Так же к dlink подключены: nanostatation m5 (подключен utp outdoor без экрана - 90 метров кабеля) без грозозащиты
nanobridge m5 (подключен utp outdoor без экрана - 103 метра) без грозозащиты
rocket m5.(подключен utp outdoor без экрана - 80 метров) без грозозащиты
Вообщем случилось следующее:
(думаю из-за грозы, но не уверен)
- dlink - выгорел один порт.
- медиаконвертер вообще не включается. (не горит диод питания)
- nanostatation m5 победил путем отпайки трансформатора от порта куда был подключен кабель.
как обсуждалась в топе (симптомы были у меня такие же.)
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66913
А вот на nanobridge m5 и rocket m5 - горит только питание точки,а LAN вообще не доступен.
Скажите пожалуйста, реально ли подчинить. И что обычно выгорает в таких ситуациях?
Если это замена ethernet порта, возможно ли найти процессоры для данных девайсов на замену?
Для начала точки надо вскрыть и посмотреть какой там стоит процессор, AR7240 или AR7241, они вроде не взаимозаменяемы.
Найти реально, китайцы на сотню продают из по 3 уе, здесь уже 8-15 уе.
Это была диверсия, конкуренты воткнули вам в кабель 220В
Перепад в напряжении, пробило комутатор\медюк и через него бабахнуло, у меня такое было
Вариант 3 , гроза
диверсия с конкурентами былаб сразу очевидна, так как для подачи по витой паре питания 220в. необходимо гдето зачислить витуху, а это будет сразу видно визуально
На счет конкурентов не думаю.
Поговорил с жильцами дома, говорят недавно была сильная гроза, и раз бахнуло очень сильно.
И говорят электричество даж отключилось.
Разобрался с медиаконвертером, выгорел диодный мост в блоке питания.
скорее всего у Вас наводка от молнии или какого иного рядом прошедшего разряда была, на будущее -- ставьте фтп и не выпендривайтесь.
Не понятно только, каким образом статика через свич пошла на все устройства. Ведь сам порт выгорел.
Скажу обоим кратко сразу) фтп до задницы, пока порт "горел" все остальное подтянул.
Где вы по 80-100метров набрали ? ящик влом в нужном месте поставить ?
невкоем случае ФТП... еще хуже, гребет всю статику. грозозащиты тоже непомогут если разряд был рядом или по электрике.
Берите плоский оптический кабель со стальными проволоками. Данные будете передавать по оптической жиле, а питание по проволокам.
И включать оптику в Опу)))
Я несколько раз писал на ихнем форуме про сфп вмето езернет, пока тишина.
Но вопрос стоит ширее) допустим порт мы защитили, а что делать с девайсом в пластиковом корпусе ? эми сквозь корпус проходит на ура.
хорошо запихнули все в металл, а как быть с антенной ?
в итоге до одного места все эти извращения)))
kosmich7, зачем мне им это рассказывать, пусть напрягут извилины и поищут еще варианты и причины, по которым электроны могли забежать в коробку...
Edited by -кабельщик-
Грозозащиты и экранированный кабель без толкового заземления это как в муку пакать и шубу в трусы заправлять - безсмысленно, а заземления в 9инах как правило нет. Уменьшайте расстояния кабелей и переносите их в чердак.
преже всего питание ,развязывающий транс, это когда берешь один провод от 220 ,и другой рукой земля ,тебя не уююююю...потом безперебойник,
все с электричеством закончено, осталось заземление,.. лучше использовать метал конструкцию здания, можно получить меньше ома , всякие медные штыри с добавлениями типа селитры ,соли ,дадут при самом лучшем случае 5 ом, а со временем сопротивление увеличивается до 20 30 ом и более, в зависимости от почвы ,..как показала практика заземлять кабель лучше с одной стороны ,если с 2х, то постояно будут гореть газоразрядники,...от удара молнии спастись невозможно, и где пройдет разряд не кому не известно ,самое главное не вести кабель заземления паралельно ,те рядом с основными рф кабелями ,или другими ,любой кусок не привязынный к земле это антенна ,и для молнии тоже ,те нельзя разделять кабель заземления от экрана рф кабеля и тд
Набрал по 80-100 метров меди т.к. нужно было срочно начать работу.(это временно кабель был кинут, пока оптика не приедет. и неделю не проработало :-) )
sergios50, видимо у вас большая накопленная статистика по успешной защите от грозы с помощью развязывающего трансформатора. Поделитесь ей, или это просто ваши домыслы?
не каких домыслов ,это все с рабочей практики,.. проходил курсы по заземлению, и от нас требовали получать 1ом сопротивления заземления ,иногда приходилось рубать бетон чтобы добратся до арматуры каркаса здания ,других вариантов подучить такие показатели я не знаю ,..
транс давает возможность не только защиты по сети но и по разности потенциалов, что например в высотных зданиях очень актуально ,земля от питающего транса и земля заземления может иметь потенциал в разности до 300в и более..
Edited by sergios50
