На убунту установил абиллс в связке с микротиком 450. Все рабоает норм. К 450 подключаю 433 (настраиваю мостом) с базой абонов и тут то все начинается.... Ни один абон не может подключится(ошибка 691). Биллинг подтягивает мак адресс точки доступа а не сетевой карты. Поле СID оставляю пустым, все тоже самое. Подскажите куда копать.
В ошибках пользователя на CID ругается?
Если точки подключаются в режиме станции, без WDS, они будут брать MAC радиокарты и маскировать им все пакеты.
Где точно там не помню, должен выбираться режим AP Bridge
режим стоит AP Bridge
так какой выход есть не меняя на ВДС?
Выключить автоматическую подстановку MAC адреса в учетные записи пользователей. Вижу такой выход.
строка $conf{MAC_AUTO_ASSIGN}=1 закоментирована
В билинге, в ошибках пользователя что пишет?
REJECT Wrong password or account not exists CID
Попробуйте в поле CID прописать "ANY" (без кавычек)
Так стоп. что-то я не то сказал скорей всего. У вас radtest отрабатывает нормально?
А как проверить нормально он работает или нет?
Это у всех пользователей так? Вроде как пароль неправильный.
Да ошибка одна и таже, пробывал пересоздать абонента ну все тоже самое
Нужно смотреть что в логах на 450.
Просмотр сообщенияroma33rus (Сегодня, 12:30) писал:
Проверка
Для проверки правильно ли настроен сервис нужно запустить утилиту radtest указав логин и пароль существующего пользователя.
Логин: test Пароль: 123456
radtest test 123456 127.0.0.1:1812 0 radsecret 0 127.0.0.1
кстати в радиусе надо разрешить хост с микротиком. Что-то примерно в файл clients.conf надо вписать:
client 192.168.1.2 {
      secret          = test
      shortname       = test
если раддест отработает нормально, то в биллинге все правильно будет. придется смотреть на микротике
Проверка
      secret          = test
      shortname       = test
при наборе выдает следующее
отлично, запустить команду смогли, прочитать ее вывод, задать правильные параметры и посмотреть, что оно скажет - уже не смогли?
тогда наймите специалиста....
Отличный совет. Так может и форум закрыть просто написать НАНИМАЙТЕ ПЕЦИАЛСТОВ... сколько слов а подеу ничего. Мжно было написать все павильно или нет или сделай лучше так.....
PPPoE настраивать нужно на микротике, и связывать его по радиусу с биллингом. такая схема будет.
Сейчас гляну почему параметры не действуют
Так. Первое, если пользоваться утилитой из биллинга. Пишем:
./radtest.sh auth
По первому скрину я понял, что у вас радтеста нету, значит вы не ставили freeradius, то есть как у вас он вообще работает. Прочтите выше, что я писал про PPPoE, как нужно правильно настроить.
Если нечего сказать то и нечего умничать.
С системой немного разобрался, абоненты подключаются но возникла другая проблема. Если абонент работает через биллинг у него пропадают пинги, возвращаю на микротик - все нормально. Заменил сетевую карту на сервере так как на старой были дропы, но не помогло. Кто может помочь?
Забыл еще спросить а может абиллс работать софтроутером?
Edited by alex006
абиллс как бы сам по себе биллинг. все службы роутинга могут настраиваться на одном и том же сервере где и стоит абиллс. получится система все в одном.
