Добрый день!
Имеется следующая схема:
Абонент----оптика---6509---ESR10K---Инет
Технология IPoE
Каждое утро у разных клиентов (иногда повторяется у одних и тех же) наблюдается интересная проблема, клиент говорит что у него не работает инет, он пингует основной шлюз, и пинга у него нет. Мак адрес шлюза клиент видит. Проблема решается стоит нам пропинговать с ESR клиента! Как по мановению волшебной палочки.
При этом на 6509 мак клиента виден.
Есть идеи в чём может быть дело?
ЗЫ: Иногда наблюдаем подобный эффект когда подключаем новых клиентов, наш монтажник вбивает айпи, маску, шлюз, днс клиенту, и начинает пинговать основной шлюз, у него ничего не выходит, он звонит нам в ТП и мы пингуем его с ESR и всё начинает работать.
ЗЫ ЗЫ: Проблема у клиентов по их словам решается сама (без нашего божественного пинга) по истечении промежутка времени от полу часа до часа.
Edited by catalist
Забавно, я такой баг только в длинках на л3 наблюдал :)
На есре ткам не закончился?
На ESR нет комманды что бы посмотреть ТСАМ так как это не свитч.
Поправка к первому посту: "Клиент мак адрес шлюза видит, но не пингует его..."
я ждал этой поправки, без нее кое-что не клеилось...
эта проблема живет там, где ip unnumbered сочетается с arp poll, и корень зла в софте.
там где раздача адресов по dhcp - все будет работать гладко, где ip unnumbered poll - на ранних софтах всех железок циски, умеющих arp poll, такая беда есть и практически неизлечима. В последних версиях софта этой беды нет, но до поры до времени - как только на вашем loopback интерфейсе, который вы будете пихать в поллинг, емкость адресного пространства возрастет - проблема начнет всплывать.
Еще эта же проблема возникает если в качестве ip unnumbered интерфейса указывается физический интерфейс или svi (на 3560/3750/4900) - как только адресное пространство из vlan/int переносится в loopback и уже его подсовывают в качестве ip unnumbered - масштаб проблемы сводится к минимуму.
рецепт решения:
- разбить большое адресное пространство на несколько мелких, и выбросить каждое на свой loopback интерфейс;
- увеличить arp poll queue;
- дополнительно включить arp track, если есть запас процессорной мощности;
- проверить наличие свежего софта.
Спасибо за развёрнутый ответ, однако ip unnumbered у нас не используется, DHCP тоже нет. Юзаем /30 на суб интерфейс, интерфейсов порядка 500.
Более свежий софт конечно есть но достать его пока никак не получается...
Если честно я не нашёл как это сделать на ESR
Если вы про debug arp то там ничего криминального кроме фильтрации не правильных арп запросов.
Edited by catalist
а вот теперь все веселее - такое поведение при таких условиях можно встретить если в сети начинают флудить свичи...
Не похоже... Когда был флуд тогда вообще всё ложилось!
stormcontrol broadcast используется на сети?
Нет
Имеется ввиду 'у клиента есть ARP-запись для IP ESR' или что-то другое?
Да именно так. По телефону клиент называет верный мак ЕСР.
и этот мак в проблемный момент виден на верном порту в нужном влане на всех коммутаторах от абонента до ESR ?
если вы про мак клиента то да.
Я про мак шлюза.... от клиента до шлюза то оно долно дозодить както тоже..
  • 5 months later...
