Сделал по этой инструкции http://wiki.ubnt.com/Mikrotik_bonding, но тут проблема. Суммарная скорость двух линков в два раза меньше скорости одного из линков, когда он работает в схеме только один.
Делал все из одного RB450G, старого компа с установленной RouterOS, четырех нанобриджей и двух компов, между которыми кидал файлы. Порт, через который кидал файлы, связан в бридж с бондингом. Скрины:
Работает только первый линк
Работает только второй линк
Работают оба линка
часом наносы не на одном ли канале?
а если канал 40МГц - то он всего один и есть...
центральные частоты 2412 и 2462. ширина полосы - 20МГц. разнос пары нанобриджей по расстоянию - 3 метра
А какую вы скорость планировали получить от всей этой конструкции??
Какая скорость каждого из линков?
Нанобриджы стоят в на арктической станции, и в радиусе 500км кроме льда нет ничего что может работать на wifi(в эфире на этих каналах не нагажено)?
Edited by g7001
На нанобриджах (как и любой продукции Ubiquiti), бондинг нормально не работает, т.к. во время передачи теряются пакеты. Используйте микротик для создания каналов связи и частоты 5ггц с разносом не менее 200мгц и протоколом NV2 с версией ПО 5.17 или более поздней. Вот примерно как тут - http://www.lanmart.ru/blogs/test_mikrotik_rb2011ls-in_and_sxtg_680_mbps_wi-fi/
Проверил скорость между микротиками bandwidth testom udp пакетами- 80 мбит. Когда передаю файл - скорость не больше 18 мбит. Не понятно как такое может быть. В первом случае получается что пакеты не помечаются балансировкой? И если в реальной передачи трафика нужно чтобы эти пакеты не терялись на убикьюти, поможет ли в этом прошивка антенн более новыми или более старыми версиями прошивок?
Edited by lizardscout
не трогайте юбнт, они работают нормально, копать нужно в сторону мкротика, хотя отключение аггргации и эирМакса может помочь.
Не хочу врать, но вроде микротик умеет настраивать балансировку так, что по одному каналу идёт передача, по другому -- приём, это даст хорошую прибавку, в случае равномерной загрузке канала, и, да, в таком случае настраивайте так, чтоб основной поток шёл от БС к клиенту.
