garmonik Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 Всем привет! Не подскажите какое я глупое действие свершил при настройке cisco 2950: Создал vlan на свитче, сделал accessным порт абонента в этом vlanе, добавил vlan на uplink свитча и сделал no shutdown, после последней команды потерял управление. Можно ли восстановить управление этим свитчем по сети? Или придется ехать и через консоль ложить созданный vlan? Спасибо заранее! Вставить ник Quote
f13 Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 ты int vlan XXX создал и сказал на нём no shutdown? ip на этом vlan есть? если есть заходи по нему, не если нет - собирай вещи в дорогу зы. reload in XX очень помогает от таких глупых ошибок Вставить ник Quote
garmonik Posted September 10, 2012 Author Posted September 10, 2012 ты int vlan XXX создал и сказал на нём no shutdown? Да ip на этом vlan есть? Нету если есть заходи по нему, не если нет - собирай вещи в дорогу зы. reload in XX очень помогает от таких глупых ошибок Сейчас может по питанию передернут Вставить ник Quote
f13 Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 ты int vlan XXX создал и сказал на нём no shutdown? Да а зачем такое вообще делать? int vlan XXX это создание менеджмент влан, а насколько я понял у вас просто надо было создать vlan в vtp, это делается командой vlan ХХХ и всё Вставить ник Quote
garmonik Posted September 10, 2012 Author Posted September 10, 2012 ты int vlan XXX создал и сказал на нём no shutdown? Да а зачем такое вообще делать? int vlan XXX это создание менеджмент влан, а насколько я понял у вас просто надо было создать vlan в vtp, это делается командой vlan ХХХ и всё Да фиг его знает. Хотя не очень пойму каким образом это повлияло на доступность к оборудованию. Ведь сетевые параметры из манагер влана я не переносил. Т.е. на свитче уже было 2 влана, один манагер, другой клиентский, добавил еще один клиентский, сделал акцессный порт в этом влане, добавил влан в аплинк и выполнил команду no shutdown в настройках интерфейса vlan. Т.е. должен был л2 канал получиться. А в итоге управление слегло. зы. кошку по питанию дернули, завелась. Вставить ник Quote
Megas Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 конечно завелась. вы ведь настройки не сохранили. а думали что манагером может быть только один? ведь это на л3 и тут вы создаете второй манагер но пустой, конечно все потеряете. читать, читать и еще раз читать, а почему вникните подробней. хотя конечно может и устроит: ну так на небе звезды сошлись. Вставить ник Quote
garmonik Posted September 10, 2012 Author Posted September 10, 2012 Мне стыдно :) Спасибо всем за ответы! Пойду матчасть учить. Вставить ник Quote
f13 Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 вот не помню точно, но на 2950 вроде только один менеджмент влан может быть Вставить ник Quote
Megas Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 ну правильно, и кто мешает создать вам пачку vlan, но ip может быть только на одном. Вставить ник Quote
mukca Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 Да фиг его знает. Хотя не очень пойму каким образом это повлияло на доступность к оборудованию. некаким. или вы что то не то сделали и запутались или проблема в доступности совсем в другом Вставить ник Quote
Butch3r Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Всё нормально. На 2950 когда создаешь другой интерфейс он по умолчанию идёт в shu. Если написать no shu, то он положит активный интерфейс и сделает активным тот, где написали no shu Кстати довольно таки удобная штука когда нужно массово заменить упав. влан Вставить ник Quote
Minya Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 для этого есть команда management которая переносит настройки IP и поднимает влан Вставить ник Quote
