dekalen Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 Добрый день, не нашел мануалов по SNR-VG-6040, где можно взять? Не получается настроить входящие звонки в связке с asterisk, где настройка hotline? Вставить ник Quote
dekalen Posted September 17, 2012 Author Posted September 17, 2012 Ни у кого никаких мыслей идей по поводу настройки? В приложении мануал по настройке шлюза.. SNR-VG-60x0UserManual (2).doc Вставить ник Quote
megahertz Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 вот, на сайте есть мануал http://shop.nag.ru/article/nastrojka-voip-shlyuzov-fxo-sovmestno-s-asterisk-elastix Вставить ник Quote
rgn_sss Posted September 26, 2012 Posted September 26, 2012 Неделю тестирую у себя на столе малопортовый IP шлюз FXS SNR, показал себя хорошо - сбоев не дает, не виснет... Стоит в кач-ве бриджа для ноутбука и непосредственно шлюза для аналогового телефона. Качество голоса порадовало, а также отсутствие тормозов в работе бриджа. Приятный бонус - русскоязычное голосовое меню :) Если, например, нужно экстренно получить инфо по статусу той или иной настройки, не подключаясь к LAN-порту. Вставить ник Quote
dekalen Posted October 11, 2012 Author Posted October 11, 2012 Подскажите чем отличаются фалы img6040.bin и img6040M.bin лежащие на http://data.nag.ru/VoIP%20Gateway/SNR-VG-6xxx/Firmwares/SNR-VG-6040/ ???? Вставить ник Quote
dekalen Posted October 15, 2012 Author Posted October 15, 2012 Уважаемая Тех.поддержка, когда будут обновленные прошивки? не получается настроить шлюз+asterisk через "Безусловная переадресация через линию SIP" шлюз посылает вместе с номером экстеншена судя по всему символ ";" и поэтому астериск не знает куда направить звонок... если не указывать номер экстеншена, то все работает нормально (звонишь, шлюз подымает трубку,появляется гудок, набираешь номер экстэншена и звонок проходит) Вставить ник Quote
megahertz Posted October 16, 2012 Posted October 16, 2012 Уважаемая Тех.поддержка, когда будут обновленные прошивки? не получается настроить шлюз+asterisk через "Безусловная переадресация через линию SIP" шлюз посылает вместе с номером экстеншена судя по всему символ ";" и поэтому астериск не знает куда направить звонок... если не указывать номер экстеншена, то все работает нормально (звонишь, шлюз подымает трубку,появляется гудок, набираешь номер экстэншена и звонок проходит) Попробуйте изменить параметр Stage Method - по умолчанию стоит значение ch1-4:1; Вставить ник Quote
dekalen Posted October 16, 2012 Author Posted October 16, 2012 Да все уже перепробовал.. Вставить ник Quote
diesels Posted November 19, 2012 Posted November 19, 2012 кто то может подскажет, в чем дело. заходу в админку, железка NGR-VG-6108 могу сменить тока адрес. другие настройки не получается изменить, выкидывает сразу на ввод пароля админа, ввожу, и опять тока настройки адреса. Вставить ник Quote
megahertz Posted November 25, 2012 Posted November 25, 2012 попробуй использовать пароль admin Вставить ник Quote
aak Posted June 14, 2013 Posted June 14, 2013 Всем привет. Взял на выходные домой "поиграться" шлюз SNR-VG-6108,документации с ним не было. Скачать по ссылке вверху не могу (недостаточно прав). Подскажите,какие у него дефолтные ip+логин+пароль. Вставить ник Quote
aak Posted June 15, 2013 Posted June 15, 2013 (edited) P.S. Вопрос снят. Нашел здесь http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/VoIP%20Gateway/Documentation/ ;) Edited June 15, 2013 by aak Вставить ник Quote
Burzumus Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к ВОПРОСУ: Уважаемая Тех.поддержка, когда будут обновленные прошивки? не получается настроить шлюз+asterisk через "Безусловная переадресация через линию SIP" шлюз посылает вместе с номером экстеншена судя по всему символ ";" и поэтому астериск не знает куда направить звонок... если не указывать номер экстеншена, то все работает нормально (звонишь, шлюз подымает трубку,появляется гудок, набираешь номер экстэншена и звонок проходит) Как быть? Кто-нибудь решил данную проблему? Вставить ник Quote
megahertz Posted February 26, 2014 Posted February 26, 2014 без конфигов врядли помогут. покажи хоть скрины, как и что у тебя настроено если что стучи в аську 441 459 590 Вставить ник Quote
Burzumus Posted February 27, 2014 Posted February 27, 2014 без конфигов врядли помогут. покажи хоть скрины, как и что у тебя настроено если что стучи в аську 441 459 590 да что тут конфиги, если при настройках через веб-морду в поле SSID раздела "Безусловная переадресация через линию SIP" ставишь номер екстеншена а он после сохранения ставит ; в конце. В логах астериска видно что шлюз посылает точку с запятой после екстеншена, оттого и ошибка. вот такая беда. Вставить ник Quote
Burzumus Posted February 27, 2014 Posted February 27, 2014 В общем удалось обмануть косяк в прошивке с безусловной переадрессацией :-) в поле "Пользователь (SIPID)" надо прописать сразу Extention@server:port а поля SIP-сервер (домен) и Порт (SIP) оставить пустым - тогда работает. Вставить ник Quote
dothem Posted April 25, 2014 Posted April 25, 2014 В общем удалось обмануть косяк в прошивке с безусловной переадрессацией :-) в поле "Пользователь (SIPID)" надо прописать сразу Extention@server:port а поля SIP-сервер (домен) и Порт (SIP) оставить пустым - тогда работает. Не помогло, пытается позвонить на Forward to VOIP 101@10.10.10.150:5060;@10.10.10.150:50 Заработало так: Пользователь (SIPID): ch1:101; SIP-сервер (домен): x.x.x.x; Порт: 5060; Forward to VOIP 101@10.10.10.150:5060 Вставить ник Quote
impuls13 Posted June 10, 2014 Posted June 10, 2014 Еще варианты есть? Не один из выше описанных не помогает. Может есть прошивка свежая, дайте ссылку. Вставить ник Quote
megahertz Posted June 11, 2014 Posted June 11, 2014 что не получается? ch1:xxx; ch1:p1 или ip адрес сервера; ch1:5060; ch1 - это аналог порт номер1 . порт может быть ch2,3 и т.д если указываешь диапазон то используй ch1-x:номер телефона или адрес сервера; Вставить ник Quote
impuls13 Posted June 30, 2014 Posted June 30, 2014 Проблема так и осталась, нет регистрации в sip trunk в логах пишет wrong password. Не понятно с чем связанно. Если Делать шлюз клиентом sip через exstensions, то регистрация проходит на ура. Но это не решает проблему. Т.к. нет полноценно поднятого подключения в транке. Есть у кого нибудь мысли как решить проблему. Вставить ник Quote
megahertz Posted July 3, 2014 Posted July 3, 2014 (edited) Попробуй вот так TRUNK: trunk name: 9999 host=dynamic username=9999 secret=9999 type=friend dtmfmode=rfc2833 context=контекст qualify=yes canreinvite=no nat=no Естественно после изменения конфигурации в астериск делаем релоад Edited July 3, 2014 by megahertz Вставить ник Quote
nbaydakov Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 (edited) Добро время суток. Стал "счастливым" обладателем девайса под именем SNR-VG-6080 перепрововал все настройки которые тут предлагались, НО кроме как совершать исходящие ничего более не получилось, ито входящи с голосом робота и скрежета :( ... Прошу помощи :( настраивал по вот этому http://shop.nag.ru/article/nastrojka-voip-shlyuzov-fxo-sovmestno-s-asterisk-elastix и вот по этому http://shop.nag.ru/article/otboj-linii-na-voip-shlyuze-serii-snr-vg Что в итоге получилось... Исходящие получилось, но с таким качествои что ппц... Собесдник (на стороне принимающего внешнего номера) меня нормально слышит, а вот собеседника (на компе или СИП телевоне) превращается в "трансформер" С исходящими хоть какие то есть телодвижения, а вот с входящими глухо... Если поставить безусловную переадресацию, то поднимается трубка и тишина... Если не ставить безусловную переадресацию, то другой гудок и хоть набирай внутренний, хоть нет.. все равно гудок поднятой трубки . Покажите пожалуйста рабочий скриншот :( Edited April 11, 2016 by nbaydakov Вставить ник Quote
nbaydakov Posted April 12, 2016 Posted April 12, 2016 Ну собственно победил... Забыл сказать что у меня FreePBX 1. Удалил транки. 2. Зарегистрировал номер внутренний на астериск 3. вписал безусловная переадресаци и указал там внутренний номер заработало... осталось победить голос... Трансформеры :) Вставить ник Quote
vlgr34 Posted July 15, 2016 Posted July 15, 2016 У меня заработало так: Раздел "Безусловная переадресация через линию SIP" пункт "Пользователь (SIPID)": ch1:102;ch2:103; пункты "SIP-сервер (домен)" и "Порт (SIP)" - пусто. А в астериске вместо host=IP-шлюза, указал host=dynamic, т.к. * в логах ругался: ERROR[2565] chan_sip.c: Peer '701' is trying to register, but not configured as host=dynamic Теперь остался вопрос с CID, чтобы вместо имени транка 701, передавался номер звонящего с аналоговой линии АТС. Кто-нибудь знает куда копать? Вставить ник Quote
megahertz Posted July 27, 2016 Posted July 27, 2016 заработало... осталось победить голос... Трансформеры :) вероятнее всего транспорт, вытащите голос в отдельный vlan, посмотрите что изменится. теперь остался вопрос с CID, чтобы вместо имени транка 701, передавался номер звонящего с аналоговой линии АТС. Кто-нибудь знает куда копать? я на астериске создавал транк с такой конфигой host=dynamic username=2222 secret=2222 type=peer canreinvite=yes fromuser=2222 insecure=port,invite на шлюзе соответственно: сип-аккаунт - вкл адрес сип сервера - 172.20.102.1:5060 или без порт Имя пользователя - 2222 Идентификационное имя - 2222 Пароль - 2222 и не забыть про безусловную переадресацию на шлюзе + если у вас маленький снр3112 то там еще надо снять галку с "Переход вызова PSTN в порт FXS" Вставить ник Quote
