Каковы типичные ограничения на мощность передатчика клиента и его чувствительность?
При развёртывании сети Wi-Fi обычно берут в рассчёт мощность передатчика АР (точки доступа), чувствительность приёмника АР, источники интерференции и затухание/отражение сигнала от перегородок и т.п. Вот только я ни где не читал, чтобы в рассчёт брался клиент. А тем временем передатчик клиента (например в мобильном телефоне) может быть намного более слабым чем передетчик АР. Тогда встаёт вопрос - Как это учитывать? Каковы типичные ограничения на мощность передатчика клиента и его чувствительность?
Мощность Х, чувствительность У. Изучайте даташиты популярных чипсетов и радиокарт, может найдете что то полезное для себя.
При расчете любой беспроводной сети учитывают характеристики клиентских устройств, иначе зачем вообще делать сеть=) Но обычно все думают что можно поставить мега мощную точку доступа с круовой антенной и покрыть весь город. Действительно, в любом месте города ее можно будет поймать, но вот подключиться не получится - потому что клиентский передатчик + антенна слабые.
Поэтому всегда нужно начинать считать от клиентского оборудования - определять его тип, характеристики передатчиков и антенн, далее подбирать антенны на базовую станцию и т.д.
Так я же полность с этим согласен! У меня предположим есть список потенциальных моделей устройств которые будут моими клиентами, вот только где взять информацию о мощности/чувствительности передатчиков клиентов? Я и подумал может есть какие best practics, чтобы всё прикинуть ещё на этапе планирования?
Edited by Cynic
Если это вайфай, то для ноутбуков берете мощность передатчика 14дбм и усиление антенны 1дбм, если это смартфоны то мощность передатчика 8дбм усиление антенны 1дбм - по ним и считаете.
Из практики - к точке доступа подключены 2 клиента, ноутбук и смартфон. Обратный сигнал от ноутбука -62, от смартфона -87, расстояние около 100 метров прямой видимости, антенна секторная с реальным усилением 12дби. При этом и ноутбук, и смартфон, показывают сигнал от БС - 100%.
Блин, Вам же сказал - ищите даташиты на интересующие чипы.
Видимо так надо. ;) Наблюдая за вопросами ТС, складывается впечатление что он какой то недо тролль.
эко как вы с плеча....мож проще все??? просто лентяй...и новичек
Может и проще. :)
Может и проще. :)
Ну а Вы сами то давно спецификации к чипам смартфонов читали? Или вы вообще не учитываете возможности клиента при планировании?
Может и проще. :)
Зачем мне то специфиакации, я их характеристиками не интересуюсь. :)
Клиенты разные бывают, выберите один как эталон и планируйте под него. Чем хуже характеристики клиента тем лучше вы получите покрытие.
