Настройка SCE2020
vurd нет, фильтруем badware
joesm сделали так
принципиально ли название зоны и как указывать правильно все сети?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Пытаемся привязать на cisco SCE 2000 url filtering.
пробовали и нак в 58 посте написано и как тут - shop.nag.ru/article/poshagovaya-nastrojka-url-filtratsii-na-cisco-sce
не работает фильтр. чтото делаем не правильно, но что?
п.6 пропустили )))
По делу - Вы можете попробовать создайте Default Zone. Она выглядит так:
Зачем Вы ее удалили не понятно, но раз уж удалили, то верните. Хотя лучше всего софт переставить (в Вашем случае - проще сразу ставить новый), т.к. эта зона используется повсеместно и даже создав зону с таким же именем Вы не вернете ее индексы, к которым, скорее всего, все и привязано. Хотя можете попробовать, вдруг получится ... Индексы такие:
Что фильтруем? Говнореестр? Если да, то проще использовать альтернативный метод фильтрации: http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel36x/blacklist/URL_DB_QSG2.html
О каком "альтернативном методе" идет речь? Вы, простите, мой пост смотрели? Судя по всему нет, т.к. там этот Ваш т.н. "альтернативный метод" просто пересказан в картинках.
Разница между тем что описано по Вашей ссылке / в моем посте и тем что на наге только в том, что на наге всю портянку адресов сразу забили руками, хотя IMHO удобнее загружать ее текстовиком.
Share this post
Link to post
Default Zone мы без проблем пересоздавали. Зона слетала при каком-то из обновлений.
Что касается реестра, то что в описаном способе надо в ручную крузить файл со списком, чем это лучше нажатия кнопки import из загрузки списка flavor в SCE BB большой вопрос.
Share this post
Link to post
А его обязательно вручную грузить?
Share this post
Link to post
Ручной привод в ISP мало где применяется.
Share this post
Link to post
Да, да, пардон, вы все уже показали лучше не куда. Я совсем забыл, что там можно индекс флавора указать. Я думал автор хочет забивать руками через GUI списки, так как не видит решения автоматизации.
Share this post
Link to post
А команда copy ftp://anonymous@192.0.2.1/blacklist.txt url_list.txt сама применяется при изменении исходного файла?
И да есть Net::Telnet, expect, да много еще чего. Интересно авторское решение :)
Share this post
Link to post
Я просто готовлю файл на сервере и заливаю на фтп. Потом
на сце сделал скрипт
more blacklistupdate
delete url_list.txt
ip ftp username blacklist
ip ftp password пароль
copy ftp://@ипи/url_list.txt url_list.txt
conf t
interface LineCard 0
sce-url-database clear-all
sce-url-database import cleartext-file url_list.txt flavor-id 177
exit
exit
script stop
перловый файлов просто
#!/usr/bin/perl -w
use Net::SSH::Expect;
my $ssh = Net::SSH::Expect->new (
host => "77.106.95.155",
port => "22",
user => "юзер",
password => "пасс",
raw_pty => 1,
timeout => '4',
#log_file => "$TempLogFile"
my $login_output = $ssh->login();
if ($login_output !~ /SCE8000/) {
die "Login has failed. Login output was $login_output";
#$ssh->exec("terminal width 512");
#$ssh->exec("terminal length 0");
$ssh->exec("en 10");
$ssh->exec("пароль енбла");
$ssh->exec("script run blacklistupdate");
$ssh->close();
Share this post
Link to post
Стоит задача:
1. Ограничить доступ к управляющим (managment) интерфейсам.
2. Полностью блокировать неизвестных подписчиков, при этом не блокировать некоторый транзитный трафик: DNS, OSPF, RIP, наши сети и сервера.
3. В любом случае (даже, если отключим блокировку неизвестных подписчиков) блокировать некоторый транзитный трафик: SMB/NETBIOS, нежелательные сети и сервера.
Думаю решать следующим образом:
1. Настроить ACL, чтобы ограничить доступ к управляющим интерфейсам.
2. В Unknown Subscriber Package выбрать действие Block the Flow для Default Rule, а в Filtered Traffic добавить Bypass правила для DNS, OSPF, RIP, наших сетей и серверов.
3. В Classification создать новую службу NETBIOS c протоколами netbios-dgm, netbios-ns и netbios-ssn (предварительно удалив их из Naming Services), и в каждом pakage добавить действие Block the Flow для NETBIOS.
Вопрос к бывалым: правильный ли путь я выбрал, или имеются более рациональные? Какие могут быть подводные камни?
Share this post
Link to post
Правильно, но NetBios лучше блочить ACL на выше стоящем коммутаторе/маршрутизаторе. Эффективнее.
Share this post
Link to post
Как верно заметили выше - весь мусор лучше резать _до_ SCE. Пусть она у Вас занимается "чистым" трафиком.
Share this post
Link to post
Пробовал ли кто нибудь из коллег скрещивать SCE и Netup UTM?
Edited by maximas
Share this post
Link to post
Господа, у меня очень нескромный вопрос: где можно взять последнюю (3.8.5) версию ПО для SCE2020?
scos-v385-b967-sce2000-classic-k9.pkg
sca-bb-v385-b53.zip
sca-bb-v385-b53-agents.zip
sca-bb-v385-pp33-b23.zip
sca-reporter-v385-b53.exe
sca-reporter-v385-b53-cmd-linux.tgz
scms-cm-v385-b14-unbundled-solaris-linux.tar
scms-sm-v385-b90-leg.tgz
scms-sm-v385-b90-rhl-64.tgz
scms-sm-v385-b90-rhl.tgz
scms-sm-v385-b90-sol.tgz
InsightReporter-3.4.0_rhel5-x86-32bit.zip
InsightReporter-3.4.0_rhel5-x86-64bit.zip
Share this post
Link to post
беда беда. половины запрошенного нету:(
sca-bb-v385-b53.zip
sca-bb-v385-pp32-b19.zip
scms-cm-v385-b14-bundle-linux-tar.part1
scms-cm-v385-b14-bundle-linux-tar.part2
scms-cm-v385-b14-bundle-linux-tar.part3
scms-cm-v385-b14-bundle-linux-tar.part4
scms-cm-v385-b14-bundle-linux-tar.part5
scms-cm-v385-b14-bundle-solaris-tar.part1
scms-cm-v385-b14-bundle-solaris-tar.part2
scms-cm-v385-b14-bundle-solaris-tar.part3
scms-cm-v385-b14-bundle-solaris-tar.part4
scms-cm-v385-b14-bundle-solaris-tar.part5
scos-v385-b967-sce1000-classic-k9.pkg
scos-v385-b990-sce8000-k9.pkg
Share this post
Link to post
Поделитесь, пожалуйста, свежим софтом.
Share this post
Link to post
Я нашел здесь же, на НАГе, тему, в которой можно попросить софт...
Share this post
Link to post
Кстати, мб кто то помнит/знает, как весь трафик запихать в один Packedge?
Share this post
Link to post
Так Default Rule и есть весь трафик.
Edited by max1976
Share this post
Link to post
sca-bb-v385-b53.zip
а огласить ссылку где-нибудь можно?
Share this post
Link to post
Присоединяюсь к вопросу :)
Share this post
Link to post
url filtering у всех нормально работает?
Вчера заметил прикол. Взял список запрещённых сайтов из zapret-info и дай думаю пройдусь по нему в разных браузерах (FF, Opera, IE).
Формат списка:
*kupitspajs.com:*:*:*
*organic-mix.com:*:*:*
*narkoff.biz:*:*:*
Некоторые сайты открываются, но стоит перейти по любой ссылке срабатывает редирект SCE на страницу с информацией о том, что сайт заблокирован.
Некоторые открываются, но без картинок и стилей. Если обновлять страницу несколько раз, то может открыться полностью или может сработать редирект.
Проверьте пожалуйста у меня одного такое?
Весь софт 3.7.5.
Share this post
Link to post
Формат списка:
*narkoff.biz:*:*:*
Весь софт 3.7.5.
Software version is: Version 3.7.5 Build 345
блокируем по дампу, все блочится без проблем, на sce выглядит так:
173.    *kupitspajs.com:/auxpage_oplata-i-dostavka:*:*  224
174.    *kupitspajs.com:/category/kupit-spajs/:*:*      224
175.    *kupitspajs.com:/category/kuritelnye-smesi-nalozhennym-platezhom/:*:*  224
204.    *organic-mix.com:/:*:*  224
299.    *narkoff.biz:*:*:*      224
300.    *narkoff.biz:/:*:*      224
301.    *narkoff.biz:/topic/12670-dyrmaniaru-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2581-%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582/:*:*   224
Edited by sfenixs
Share this post
Link to post
Блин, я не в эту тему сообщение разместил.
У меня SCE 8000 GBE! Модераторы, перенесите пожалуйста моё сообщение в нужную тему или удалите вообще..
Я разобрался в чём было дело. В Classification -> Protocol был указан Browsing, а надо *, тогда любые попытки блокируются.
Так что если по этой инструкции от NAG'а настраивать, то блокируется частично, а не полностью.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
