Настройка SCE2020
что-то у нас на sce8000 блокировка урлов не взлетела согласно приведённой инструкции..софт7.2.1 :(
Upd:
разобрались, может мой тупнячок кому пригодится.. звёздочки в урле надо ставить ТОЛЬКО спереди :)
Edited by skinner
Share this post
Link to post
Share on other sites
подскажите пожалуйста, можно ли с помощью SCE перенаправлять трафик ?
SCE сама не умеет разруливать трафик, т.к. в ней вообще нет ничего что относится к роутингу и/или PBR, но SCE может расставлять приоритеты на трафик, который проходит сквозь нее и все что нужно - это матчить пакеты по этим приоритетам и разруливать как душе угодно.
Так Вы же про п.6 забыли :)
В доке, ссылку на которую я приводил, формат расписан ;)
Share this post
Link to post
То-есть это всетаки 802.1p?
How to Manage DSCP ToS Marker Values
блин я так ничего и не понял опять, я вкурсе что там есть дскп тос маркер.
я спрашиваю про cos (который я так и не могу понять идет на выход или это внутренние приоритеты самой сце) в котором приоритеты BE, AF1, AF2, AF3, AF4, EF.
Share this post
Link to post
Еще раз ...
Внутренние приоритеты SCE - это Relative priority для юзерских PIR/CIR и Assurance level для сервисных PIR/CIR.
ToS/DSCP к внутренним приоритетам не имеет никакого отношения - они для всего что вне SCE.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток, коллеги!
Дабы не плодить новую тему. Настраиваю софт для SCE - SM, CM.
В процессе обнаружил, что перестал стартовать RPC сервер на CM, хотя конфиг CM не трогал.
В логи не ругается. Стандартный порт для него - 14375 никто не слушает.
CM и SM на одной машине.
Куда посмотреть, может кто подскажет?
Share this post
Link to post
Сюда
The Subscriber Manager must run on its own machine. You cannot run it on the same machine as the Collection Manager.
Перевод, надеюсь, не требуется? ;)
Share this post
Link to post
Сюда
Нет, перевод не требуется. И вообщем был в курсе. Но фишка в том, что годик назад ставил это добро на одной машине. Версия правда была 3.7.0 , а сейчас 3.7.5
Что-то прям так кардинально поменялось?
Вдогонку... Сейчас перезапустил SM с конфигами из инсталятора(дефолтными). Минут через 5-7 RPC на CM стартовал.
Перекидываю свои конфиги на SM, загружаю их. Вуаля - все работает, и CM и SM.
Edited by StSphinx
Share this post
Link to post
Оно то работает, но ... кто знает что индусы могут сделать?
Т.к. SM можно сказать вообще ресурсов не требует, то его все равно где держать - хоть на виртуалке, хоть на атоме (a-la nettop).
Share this post
Link to post
Подскажите как включить SCE при моей схеме:
есть 65 циска, на ней 48 вланов и 48 SVI, в которых клиенты через ip unnumbered получают адреса с dhcp.
В эту же 65 включены аплинки и соседня 65 с похожими клиентскими настройками.
Вот не могу придумать как завернуть трафик в sce.
Share this post
Link to post
Я больше склонен отправить в виртуалку Cm, sm все таки в комплекте имеет Timestendb, которая как раз должна хорошо потерблять ресурсы. Хотя могу конечно и заблуждаться.
Share this post
Link to post
Как раз наоборот :) Хотя у нас они обе в виртуалках, только на SM памяти побольше, как раз из-за TimesTen.
Share this post
Link to post
Еще раз ...
так а что такое cos? про ToS/DSCP и так понятно, что на выходе.
может быть скриншот нужно сделать, про какой кос я говорю?
Share this post
Link to post
Если inline, то я бы создал разделил клиентов и аплинк по разным vrf, соединил эти vrf шнурком и в разрыв поставил бы sce.
Share this post
Link to post
inline, то есть сделать линковую сетку по краям этой перемычки и нарисовать статики в глобале и в vrf?
Share this post
Link to post
а в чем смысл использовать уе...шный sm когда альтернативу можно написать используя java-sce-api буквально за пару дней?
Share this post
Link to post
В чем заключается его ущербеность? API что будет работать само? API - это интерфейс к SM.
Смысл городить огород еще и с джавой, если есть нативный импорт/экспорт, на изучение которого вообще не надо тратить времени.
Share this post
Link to post
Ну наверное смысл в том, что sm все равно на java написан, плюс тащит за собой TT что вообщем-то выливается в такую нехилую процедуру инсталяции.
Но как говорится дело вкуса.
Share this post
Link to post
Я два дня потратил на установку SM, пока не удовлетворил зависимости по ТТ по памяти. После, устанавливал уже за 5 минут, там все просто, если читать маны ;)
Share this post
Link to post
Коллеги,
возник непраздный вопрос, как SCE2020 дружит с IPv6.... Если да, то можно ли в качестве subscriber-а задавать ей /64...?
Share this post
Link to post
Дружит, но пока лишь частично, т.е. в рамках отчетов.
В 3.7.5 ЕМНИМС - нет, может в новой 3.7.8 чего добавили.
Edited by snark
Share this post
Link to post
Коллеги,
Сети задавать можно, но там есть нюансы и ограничения.
По поводу Ipv6, где-то видел что оно должно быть (возможно пока еще и нету) доступно для старшей модели (8000), но могу ошибаться. Маны дадут ответ.
Но классифиактор Ipv6, присутствует в BB.
Тут подробнее по сетям http://nag.ru/projects/setup/36365/
Edited by ThreeDHead
Share this post
Link to post
Я сделал именно так. Статика или динамика не важно.
Появилось несколько вопросов:
1.
SCE#>sh logger counters
Logger counters:
Total messages read: 3895
Total messages masked: 0
Total messages failed: 0
Total messages written: 3895
Total info messages: 3832
Total warning messages: 56
Total error messages: 7
Total fatal messages: 0
Счетчик растет, устройство работатет нормально, аномалий не замечено.
Как можно посмотреть что это за ошибки? В логе все чисто.
2.
Есть несколько anonymous-group:
subscriber anonymous-group name "10.204.0.0/16" IP-range 10.204.0.0:0xffff0000 template 1
subscriber anonymous-group name "10.205.0.0/16" IP-range 10.205.0.0:0xffff0000 template 2
Почему-то юзеры из этих групп попадают в default package:
Спасибо.
Edited by EDA_SPB
Share this post
Link to post
Подскажите как найти причину того, что сабскрайбер не логинится на SM?
[pcube@netpolice bin]#./p3radius --show-statistics
Statistics:
Packets Received:       2
Packets Transmitted:    2
Accounting Request:     2
Accounting Start:       1
Accounting Interim:     0
Accounting Stop:        1
Dropped:                0
Successful logins:      0
Failed logins:          1
Successful logouts:     1
Failed logouts:         0
Share this post
Link to post
Все испробывал - причина не известна.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
