Настройка SCE2020
Блин... Что за SM API???? сори за ликбез...
SM = Subscriber Manager - штука, через которую вливаете абонов в SCE.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Об этом идет речь locka.jpg ??
Edited by muxa-mc
Share this post
Link to post
Открываем Product Upgrade Guide, Release 3.7.x и видим:
To upgrade from Version 3.5.5 to Version 3.7.x, you must first upgrade to Version 3.6.0 and then to 3.7.x.
можно ли обновить только CM?
Открываем Download Guide, Release 3.7.x и смотрим там Compatibility Matrix.
Об этом идет речь
Не совсем. На скрине - "мониторилка/управлялка", а сам SM - это отдельная софтина (в навигаторе - CM device), к которой она коннектится.
Суда по тому, что Вы коннектитесь к СМ - он где-то запущен и даже работает. Пока непонятно как именно работает (LEG, API или еще как), но то не суть.
P.S. Вам уже сейчас для апгрейда надо сначала апгрейдится до предыдущей версии, а потом до следующей. Дальше - будет больше. Всего больше - больше версий, больше мануалов, больше чтения, больше перенастроек и больше абонентов, которых коснется Ваше обновление, если Вы где-то, что-то пропустите.
"Работает - не трожь!" - замечательный принцип, но все же порой надо и дальше двигаться.
Share this post
Link to post
Интересно а есть у кого саксес стори по внедрению HTTP Content Filter (навеяно в преддверие начала действия ФЗ "Об ..."?
Share this post
Link to post
Я уже давно URL-ы блочу на основе всем известного списка.
Раскажите всем как? Я так понимаю в SCE можно (через BB) подгружать списки в XML формате, а что дальше?
Как автоматизировали процесс?
Share this post
Link to post
Раскажите всем как?
Да там и рассказывать то особо нечего, т.к. в Cisco Service Control URL Blacklisting Solution Guide все расписано.
А зачем именно XML и именно через ВВ?
В кратце:
  1. Создаем HTTP URL Flavor
    Обязательно запомните Index!
  2. Создаем сервис и в сервисе указываем этот flavor
  3. Указываем этот сервис в пакадже
  4. Создаем тектовый файлик blacklist.txt вида:
    *nag.ru
    *youtube.com
  5. Заливаем его на SCE
    copy ftp://anonymous@192.0.2.1/blacklist.txt url_list.txt
    Применяем
    int li 0
    sce-url-database import cleartext-file url_list.txt flavor-id <index из п.1>
    Проверяем
    sh int li 0 sce-url-database all
  6. Шлем мне WMR :)
  7. ???
  8. ПРОФИТ!
Без п.6. работать не будет (-:
Полностью - никак, IMHO. Почему?
Суть такова ...
наименования и индивидуализирующие признаки информационных материалов включаются в федеральный список экстремистских материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда
Т.е. адреса в список вносятся простым копипастом резолютивной части решения суда, а там, в адресе, например, "nag.ru" может запросто быть русская буква "а", т.е. если тупо в лоб парсить имена доменов можно половину попросту пропустить.
Опять таки адреса там записаны как Б-г секретарю на душу положил и поэтому там запросто встречаются URL вида "http: // salahuddin. blog. ru" (п.702) и юзать их невозможно, а править их нельзя ибо это изменение решения суда.
В общем получается, что список все равно надо глазами просматривать и решать что там есть URL :(
Пока писал этот ответ я набросал простенький парсер списка - попробуйте, может получится оптимизировать и автоматизировать
Share this post
Link to post
Ребят, у меня статистика снимается по SNMP, и отрисовывается в Cacti.
Но, переодически появляются вот такие вот всплески.
Кто сталкивался? Есть варианты как лечить?
Share this post
Link to post
2snark, большое спасибо за столь детализированный ответ :)
Share this post
Link to post
Ручками - spikekill, автоматом - использовать для SCE старый, добрый mrtg (оф. конфигурилка есть даже).
Не за что. Похоже у меня карма такая - писать в интенетах хаватушки по фильтрации трафика.
Пробывали как нить распарсить список в целях автоматизации? Мне интересно, т.к. я парсер писал буквально на коленке (есть идея замутить парсер на шелле), пока писал пост и поэтому какчество может быть не самым лучшим, но вроде работает.
Share this post
Link to post
muxa-mc (18 сентября 2012 - 10:09) писал:
muxa-mc (18 сентября 2012 - 14:22) писал:
Об этом идет речь
Обновляться конечно надо буду думать как . А что касаеться дырки то в принцыпе хватило базы из apricot перенести и заново создать те которые создаються перезагрузкой cm.
Share this post
Link to post
буду думать как
Там все по шагам расписано ;)
Скорее всего проблемой будет найти нужные версии (я про 3.6.0, т.к. 3.7.х не особо проблема).
У Вас траблы с мускулом - это очевидно. Либо настраивайте партишионинг + переодическую чистку, либо переходите либо на сибейз/оракл - зачем котенка мучить?
Share this post
Link to post
За spikekill спасибо.
У меня Какти тысячи портов мониторит, я доволен ей, но вот такой баг только с SCE появляется. Не то что бы очень напрягает, но хотелось бы узнать где порылся корень зла.
Share this post
Link to post
Переход я не осилю, нима часу... Буду выгружать куда нить , если нада будет инфа
Спасибо за отклик!!!!
Share this post
Link to post
Настройте чистку таблиц. Я не думаю, что Вам нужны данные времен всемирного потопа, чтобы по ним графики рисовать.
Share this post
Link to post
А по подробнее можно?
Share this post
Link to post
по подробнее можно?
Все, даже самые интимные, подробности тут (+ ссылки в этом параграфе).
Share this post
Link to post
Пасибо :) Вы настоящий друг!
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Создал пакадж и туда втулил несколько сервисов.
Там на каждый сервис можно настраивать COS
Это какой-то внутренний вид приоритета для самой SCE или это пакеты будут метиться по принципу 802.1p на выходе из SCE?
я сам подозреваю, что всетаки внутренний вид приоритетов для самой железки. там есть BE, AF1, AF2, AF3, AF4, EF.
EF - я так понял это самый высокий. А вот какой самый низкий, BE или AF1?
Share this post
Link to post
Вам же отвечал:
Внутренние приоритеты - это AL, а CoS/ToS - это уже наружу, ЕМНИМС.
Share this post
Link to post
Господа, подскажите:
есть sce2000, 3.7.5 версия поставлена софта. В настройках репорта указана база, активировалась, но при тестировании пишет "mandatory preference IP of SCE for policy data is not set", в Templates в поле "IP of SCE for policy data" пусто.
Где что подправить для полного счастья.
UPD. все, сам разобрался.
Edited by Slad
Share this post
Link to post
Вам же отвечал:
То-есть это всетаки 802.1p? Тогда вопрос такой, там всего 6 приоритетов. А по стандарту их ведь 7. Где можно прочитать про это?
Может какая-то таблица есть? где идет сопоставление, например AF4 = 6 priority, EF = 7 priority
Edited by mcdemon
Share this post
Link to post
здравствуйте. подскажите пожалуйста, можно ли с помощью SCE перенаправлять трафик ? (интерфейс, влан, маршрут...)
торренты в один канал, все остальное в другой ?
Share this post
Link to post
Мы пока не сталкивались с этим, по-моему копать стоит в сторону VAS (посмотрите маны по SCE), но и там есть неприятные нюансы с SYN/ACK.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
