Настройка SCE2020
по каждому надо будет делать полную классификацию - значит для каждого своя копия основного дерева классов?
Нет.
Может ли один айпишник (subscriber) находиться в двух пэкеджах?
Насколько я помню - нет. А в чем великий смысл этого действа?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я ошибался, думал что надо делать два пэкеджа, один для мирового трафика, другой для национального.
Оказывается надо делать один пэкедж, внутри него делать BWC по классам, для мирового и национального - это один тариф с учетом всего что мне надо.
Разобрался короче уже.
Share this post
Link to post
Если национальный трафик не надо ограничивать, то может его вообще мимо пакаджа пустить? Правда он тогда не "посчитается" :(
Скрины в студию! Надо же посмотреть на чужие грабли, чтобы свои не создавать и потом их не обходить ;)
Share this post
Link to post
Создаем конфигурацию по умолчанию, создаем зону.
Создаем глОбал котрОллеры, указываем скорость каждого из каналов:
(замазюканы названия национальной зоны и скорости каналов)
Экспортируем все классификаторы, загружаем в эксель, долго колдуем над дубликатом дерева + убираем у дубликатов каунтер-индексы (-1), импортируем.
Получается вот что:
(замазюканы названия национальной зоны)
Создаем двухскоростные тарифы (packages), в мир и в национальную зону на разных скоростях:
(замазюканы префиксы названий тарифов и названия национальной зоны)
Создаем моноскоростные тарифы (packages), куда угодно на одной скорости:
(замазюканы префиксы названий тарифов)
Свойства двухскоростного тарифа, контрОллеры, скорости и приоритеты:
(замазюкан префикс названия тарифа и названия национальной зоны)
Share this post
Link to post
Обязательно нарисуйте CIR для приоритетных типов трафика - это позволит "выдавливать" из BWC не приоритетные (те у кого CIR = 0).
IMHO было бы правильнее не _дублировать_ сервисы, а просто создать в каждом нужном сервисе дочерний сервис с указанием на зону - меньше проблем при обновлениях.
Share this post
Link to post
P.S. Не обязательно рисовать по BWC на каждый тип трафика. Достаточно создать BWC для приоритетных типов трафика и не приоритетных.
В данном примере:
Default Rule -> Default BWC
P2P -> P2P BWC
Все остальные описанные типы трафика -> Gold BWC
blacklist - это просто правило запрещающее те или иные сайты.
Share this post
Link to post
Вообще-то я думал что "выдавливание" будет происходить с помощью приоритетов. Не? А установить CIR = дать честную скорость, это нельзя :D
Не правильный ответ. Потому что классы внутри себя имеют "перекрестное опыление", что еще больше усугубит геморрой в RDR.
Выделить зону в отдельное дерево, я считаю лучшим вариантом.
Приоритетов же не два high/low, а ажно 10
Мы-же пытаемся железной рукой заманить абонентов в счасте :)
Edited by ThreeDHead
Share this post
Link to post
"Да! Но нет!"(с) ;)
Тут об этом есть:
The Subscriber BW Controllers tab of the Package Settings dialog box has the following configuration parameters:
  • CIR (L3 Kbps)—The minimum bandwidth that must be granted to traffic controlled by the BWC.
  • PIR (L3 Kbps)—The maximum bandwidth allowed to traffic controlled by the BWC.
  • Assurance Level—How fast bandwidth either decreases from the PIR to the CIR as congestion builds or else increases from the CIR to the PIR as congestion decreases. A higher AL ensures a higher bandwidth compared to a similar BWC with a lower AL. The lowest assurance value is 1, the highest is Persistent (10).
    Assurance Level 10 (persistent) never goes below the relevant CIR, unless the total line rate cannot sustain this value.
AL - это как быстро CIR станет PIR и наоборот. Но работает это только в момент congestion, коих может и не быть.
Не совсем так. Установить CIR - это дать гарантированную скорость внутри BWC, т.е. фактически вытеснить трафик, у которого CIR = 0.
Да, и ими можно играться, а вот когда хочется "поставил и забиыл" я бы ставил 9-10 для приоритетного трафика (у меня щас 10 со времен средневековья траблов с каналом) и 1 для не приоритетного, т.к. мало ли, вдруг наступит полный 3.14здец congestion )))
Если сделать так, как на скринах выше (это проверено и тащемта прямо щас работает), то при запуске торрента клиент получает макс. скорость, но как только он запускает ролик на ютубе (начинает качать через НТТР и т.п. Gold сервис) у него торрент "схлопывается" по скорости вплоть до нуля - в зависимости от потребностей ютуба в полосе.
Share this post
Link to post
snark - Для сбора статистики необходима установка Collection Manager?
Нету у вас инструкции как установить его на Debian?
Share this post
Link to post
Есть только то, что когда-то писалось для себя как шпаргалка на всякий случай (щас только теги code и quote вставил, а то вообще все в текстовике лежит):
Установка Sybase
1. создаем директорию для базы
mkdir -p /home/sybdb
2. заходим в папку sybase и запускаем
./installsyb.sh --sybhome=/home/sybase --datadir=/home/sybdb
Когда спросит:
Please enter SIZE in 2K blocks of file to be used for the "data[maximum is 207298672; minimum is 5242798]" device.
NOTE - the actual size required will include a 1.05 overhead on the amount you specify.
SIZE in 2K blocks:
пишем 104857600 - это создаст на винте БД размером 200 гиг
на вопрос хотим ли мы заново ввесли данные отвечаем "no"
Установка CM
1. заходим в папку
/path/to/install-scripts
и запускаем
./install-cm.sh -d /home/scmscm
2. заходим под юзером scmscm
su - scmscm
Сначала устанавливаем правильное время, т.е. указываем разницу с GMT для CM:RDR (для Москвы - 4 часа, т.е. 240 минут):
~/cm/bin/jselect-sce-tz.sh --rdr --offset=240
Если включали CM:NetFlow, то устанавливаем и для него:
~/cm/bin/jselect-sce-tz.sh --nf --offset=240
И только потом уже запускаем CM
~/cm/bin/cm start
~/setup/alive.sh
т.к. при запуске он обновляет CONF_TZ_OFFSET_NF. В доке сказано что скрипт "~/cm/bin/cm"
... performs the following actions:
- Starts all the adapters enabled in the Cisco Collection Manager.
- Updates the CONF_TZ_OFFSET_NF table with the timezone offset.
Проверяем создались таблицы или нет:
~/scripts/dbtables.sh --rdr
Создаем юзера
~/cm/bin/p3rpc --set-user --username=admin --password=cisco
Юзер admin/cisco - чтобы везде было одинаково.
Это не конретно под debian, т.к. ставилось на centos, но думаю что разницы практически нету.
Чтобы встало на debian-е скорее всего придется сделать так:
cat /etc/redhat-release
CentOS release 5.7 (Final)
Т.к. ЕМНИМС скрипт установки туда лезет.
Share this post
Link to post
Всем доброго дня. Ребята большая печаль.
Диагноз : Уже пару месяцев в SCA BB 3.5.5 каждый день с 23:15 до 2 : 00 дыра в графике , и с периодичностью в 3-5 дней перестает рисовать вообще.
Когда вообще перестает рисовать решается /home/scmscm/cm/bin/cm restart но это не решение...
/home/scmscm/setup/monitor/monitor.sh -d -a дает
Test: 01db_up.sh. Status: FAIL. Message: DB is not running
Test: 02cm_up.sh. Status: PASS. Message: CM is running
test 03free_db.sh output was invalid, cannot parse status/message
Test: 03free_db.sh. STATUS: Unknown. Message: Unknown state returned
test 04free_log.sh output was invalid, cannot parse status/message
Test: 04free_log.sh. STATUS: Unknown. Message: Unknown state returned
Test: 05cm_persistent_buffers.sh. Status: FAIL. Message: The following directory/ies have more than 500 files in them - JDBCAdapter
cat /home/scmscm/cm/logs/adapter-JDBCAdapter.log
2012-07-31 00:26:21,744 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException
java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted
at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269)
at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955)
at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383)
at com.cisco.scmscm.db.DbInserter.insert(DbInserter.java:655)
at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.processRDR(JDBCAdapter.java:314)
at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.start(JDBCAdapter.java:264)
at com.cisco.scmscm.adapters.Worker.run(Worker.java:41)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
2012-08-03 08:16:40,177 [cmmtr/RPT_MALUR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_MALUR - psExecuteBatch - got SQLException
java.sql.BatchUpdateException: No operations allowed after statement closed.
at com.cisco.scmscm.db.DbInserter$Committer.run(DbInserter.java:776)
2012-08-06 03:45:13,741 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died!
2012-08-06 03:45:43,752 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-08-07 00:26:16,307 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException
2012-08-07 09:49:16,577 [cmmtr/RPT_MALUR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_MALUR - psExecuteBatch - got SQLException
2012-08-13 03:45:12,891 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died!
2012-08-13 03:45:42,897 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-08-16 00:18:26,319 [cmmtr/RPT_TR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException
2012-08-22 03:45:12,661 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died!
2012-08-22 03:45:42,669 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-08-29 03:45:34,846 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-08-29 03:45:34,854 [JDBCAdapter:execCodeWithTimeout] WARN com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_MEDIA - close() - joining committer interrupted, how weird!
2012-09-04 00:22:50,065 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException
2012-09-05 08:19:04,181 [cmmtr/RPT_MALUR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_MALUR - psExecuteBatch - got SQLException
2012-09-10 03:45:12,800 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died!
2012-09-10 03:45:42,859 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-09-11 14:44:47,233 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-09-11 14:44:47,235 [JDBCAdapter:execCodeWithTimeout] WARN com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_MALUR - close() - joining committer interrupted, how weird!
2012-09-12 00:24:58,026 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException
2012-09-13 00:45:46,172 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died!
2012-09-13 00:46:16,215 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-09-13 09:52:22,287 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting
2012-09-14 00:24:57,519 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException
Какие ещё логи выкинуть скажите!!!???
Share this post
Link to post
Что именно из этого не понятно?
P.S. Обновление Вы не рассматриваете в принципе?
Share this post
Link to post
Поставил-таки центос, распаковал scms-cm-v375p1-b107-bundle-linux-tar.tar
Запустил ./installsyb.sh --sybhome=/home/sybase --datadir=/opt/sybase/
Получил:
Configuring Sybase ASE ...-bash: srvbuildres: команда не найдена
Error - sybase ASE server configuration did not complete successfully - exiting.
Ищу-ищу srvbuildres, что это за утиль такая, не пойму её нет в поставке.
Share this post
Link to post
scms-cm-v375p1-b107
Так то сверху призывали делиться. :)
Попробуйте 3.7.0 или 3.7.2. Сейчас под рукой нет распакованного СМ чтобы глянуть что и как.
Share this post
Link to post
Странная непонятная языка :)
Накатываю i386 версию центоса, на ней попробую. До этого x64 была.
Share this post
Link to post
Не понятно почему она падает ежедневно в 23 15 и потом каким то чудесным образом сама поднимаеться, или не поднимаеться в рандомные дни
Систему разворачивал не я, и сильно в ней не шарю... обновить можно если осторожно, но пока хотелось бы попробовать решить это без обновл.
Share this post
Link to post
От жеж. Жаль, конечно, что поделится не хотие :(
Я на х64 ставил - взлетело.
У Вас видно что БД не работает. Почему не работает?
Насчет падения SCE ... ЧТО и ГДЕ происходит в это время? Питание? Соседнее железо куда SCE воткнута нормально работает? Может настройки какие в самой SCE / пакаджах?
Лучше конечно обновится, а то мало ли, вдруг это глюк и его уже вылечили.
Да там собсно и сложного ничего нет - надо просто выполнить все согласно мануала, т.е. тупо набирать те комманды, которые там указаны.
Share this post
Link to post
Ааа, вон вы об чем :) Дык мне не жалко нисколько. Счас.
Share this post
Link to post
Так нет, ничего не падает SCE работает стабильно и шлет rdr, сервак на котором CM тоже в up всегда, он на debian . Умирает база, mysql я перезапускал когда он мертв, но это не помогает, рестарт cm-a дает результат но как я уже говорил это не выход. Я сегодня когда он ляснеться ,а он ляснеться, могу взять какие надо если подскажите логи или команды....?!
Просто там уже политик настроено и packadgей куча, если я че запорю будет вселенская печаль..
Edited by muxa-mc
Share this post
Link to post
Умирает база, mysql
Партишионинг настраивали? А то от RDR база небось пухнет, как на дрожжах вот мускулу и плохеет.
Запороть почти нереально, но, как говорится, умеючи можно и йух в 3-х местах сломать.
Share this post
Link to post
В этот месте по подробней что это и как проверить есть он или нет? или как настроить...
И ещё вожет встречались у меня в графике время снизу показывает на час позже хотя сверху как надо
т.е. если к нижней шкале +1 час то данные будут верны. вот скрин там где время 19 30 это курсор в конце графика , там кстати и дырка видна...post-90710-081088600 1347644508_thumb.jpg
дождался положеного времени 23 15, как оказалось из за изменения шкалы +1 час,Сидел до часу ночи, ну да ладно, сижу вижу что в папку JDBCAdapter начинают валиться rdr видимо оно от туда каким то образом потом перекидывать должно в базы mysql вообщем я сделал
adapterconf.py --op=stop adapter=JDBCAdapter
adapterconf.py --op=start adapter=JDBCAdapter
и они пропали рисовать начало и дырки не образовалось, возникает вопрос??? Почему эти rdr-ы не обрабатываются если конечно должны?!?!?!?!
Edited by muxa-mc
Share this post
Link to post
Читать тут.
Забейте - это так и должно быть и, IMHO, это связано с тем, что ВВ консоль поставляется со старенькой явой, в которой устаревшие данные.
Если очень хочется чтобы время было нормальное, то думаю достаточно просто обновить часовые пояса для ВВ явы (не системной!).
Есть мнение, что Вы - ССЗБ :)
  1. Необходимо убедиться, что время на SCE и сервере одинаковое.
    Если это так - переходим к п.2.
    Если это не так - настраиваем их на один NTP сервер и потом переходим к п.2.
  2. Качаете java timezone updater tool и проверяете насколько достоверна информация о часовых поясах в яве, на которой работает СМ.
    Если это вызывает сложности - лучше просто установите новые часоые пояса и на этом переходите к п.3.
    NB: Устанавливать надо явой СМ, а не системной, если таковая есть!
  3. Проверяете tz offset в базе СМ и если что-то не так - устанавливаете правильный.
    Попутно гляньте тут на step 11. Запустите "jselect-sce-tz.sh -h" - там вроде (точно не помню) есть параметр "узнать", помимо "установить".
А нахрена все это?
ВВ, СМ и SM целиком или частично писаны на яве.
Если Java работает с датами (для умников - речь не Calendar вообще, а о другом), то крайне желательно, чтобы она "знала" рабочие часовые пояса.
У Java Database Connectivity aka JDBC будут актуальные часовые пояса, т.к. он пишет в БД, в которой, должен быть указан правильный tz offset (применительно к SCE - не глобально для мускула!!! а конкретно для полей заполняемых SCE).
Как то так.
Share this post
Link to post
Просмотр сообщенияmuxa-mc (14 сентября 2012 - 20:35) писал:
Читать тут.
Сори за этот ликбез,просто я мало знаю, но у меня есть куча логов в /var/log/sce-cm/scecmlog.txt.xxx.gz
Так же в /var/lib/mysql/apricot/базы , там есть ещё папка backupapricot в которой ~/log ссылка var/log/sce-cm/scecmlog.txt.xxx.gz
Я не могу понять если SCA BB берёт данные из mysql зачем эти логи в var/log/... ?!
Может функция Partitioning уже реализованна, хотя папки /partitions/ в mysql/4.0.20 нет...?
С временем ,бог с ним, скажите как можно с этой дыркой совладать?!, вот опять этой ночью , не могу же я вечно дома сидеть не спать,,,
Share this post
Link to post
Если у Вас не используется SM API, то есть прямой смысл обновится, т.к. вполне возможно это был глюк и его пофиксили.
Проблема в том, что чем дОльше Вы откладываете обновление - тем через бОльшее кол-во версий Вам придется "прыгать" и тем бОльше "телодвижений" совершать.
Share this post
Link to post
Блин... Что за SM API???? сори за ликбез...
Что касается обновления, можно ли обновить только CM??? сейчас у меня SCA BB Console Version: 3.5.5 //CM 3.5.5 build 182///SCE System version: Version 3.5.5 Build 252 ...? Что то мне подсказывает что нет...
Это лучшее чем можно воспользоваться для обновления во тут ???
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
