Необходимо разделить национальный трафик (по нему скорость выше) и международный трафик (по нему скорость ниже). Не пойму как это сделать.
А зачем это нужно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В настройках должно быть как то так:
У вас как?
Добрый день, извиняюсь, был не у компа :(
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, что перебиваю. Кто-нибудь рисовал протокол для SpeedTest'a? Или может flavor кроме как по HTTP URL для отдельно взятых серверов проверки скорости?
Интересуют ваши наработки в данном направлении. У меня последнюю неделю SpeedTest почему-то начал матчиться как bittorrent трафик, который малость режется в ЧНН.
Абонентов не устраивают циферки скорости, которые, по сути, показывают фактическую скорость для торрентов. Обманывать клиентов не хочу, хочу показать то, что они хотят видеть, и что на самом деле есть для всего кроме торрентов.
+1
Ссылка на сообщение
Подскажите простой пример загрузки/удаления подписчика на sce API.
Ссылка на сообщение
Постояли квоты, потупили, начали отдаваться (и на циске видно что ограничивается скорость) и в квота-менеджере видно тоже.
Магия !
Ссылка на сообщение
Извините, я забыл сказать про то, что надо минут 15 подождать, пока все "сообразит", прежде чем начать работать :(
Ссылка на сообщение
Они несколько дней постояли :) про 15-30 минут я знаю, угу, постоянно с этим сталкивался.
Возможно проблема была в том, что было только пару тестовых сабскрайберов, остальные шли анонимусами. Потом как залил базу текущих, через пару дней проверил - оно заработало, с полисингом примерно также было емнип. Но может и не связанно.
Спасибо за консультацию.
PS Такой вопрос - 7-ка x64 java 6/7 x86/x64 (разные комбинации) - стала вылетать ScaBB 3.7.5 с ошибкой
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d88b903, pid=5268, tid=4552
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (10.0-b19 mixed mode windows-x86)
# Problematic frame:
# V  [jvm.dll+0xcb903]
Быстрое гугление ни к чему не привело, яву менял (и встроенную удалял и по другому крутил-вертел). Чаще всего крешится на обращении к SCE (загрузка конфигов) и на операциях с reporter-ом.
Изменено пользователем elcambino
Ссылка на сообщение
Появился вопрос, очень сильно разрастается база apricot со статистикой , как ее почистить или уменьшить, база на mysql
Ссылка на сообщение
А прочитать документацию не судьба?
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel40x/cmug/cmug.html
там вон даже раздел так и называется Managing Databases and the Comma Separated Value Repository
перевод нужен?
и если еще проявить толику любопытства и заглянуть в раздел Managing the Collection Manager
то можно найти еще пару любопытных моментов
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Имею софт 3.7.2
решил обновить протокол пак с 37 на 38 т.к. там обновили торренты и скайп :)
пак обновился, но когда пытаюсь применить конфигурацию
появляется непонятная ошибка Failed to apply service configuration at "SCE2000 [тут айпишник сце]": Error Code = 8, Description: "Party '129.13' is not in the DB.", Detailed: "" (CONF_write:{confFileType=3})
пока откатился обратно на 37 пп
никто не сталкивался?
Ссылка на сообщение
Есть знакомый у которого есть доступ.
Кому нужно для 3.7.2 пп37 или 38 можете скачать (ссылка не вечная)
http://zalil.ru/34850584
http://zalil.ru/34850585
Ссылка на сообщение
У меня протокол пак 38 встал без ошибки.
Ссылка на сообщение
я вот не знаю есть ли смысл обновляться с 3.7.2 на более новые, какие-то реальные отличия сами видели?
а то я только про баги читал(
и непонятно придется ли конфиг заного создавать или от 3.7.2 подойдет
знаю что там реализована работа с ipv6, а также знаю что реализовано это для 8000 серии, 2020 ipv6 вроде как может только мониторить (ну статистику собирать) и не более
Изменено пользователем mcdemon
Ссылка на сообщение
хм, поппробовал сегодня еще раз поставить 38
все прошло без проблем
Ссылка на сообщение
Вопрос несколько не по самой железке, а по Collection manager-у.
Как увеличить в sybase базу apricotdata.dat ???
гугление сломало напроч мозг :(
Ссылка на сообщение
У кого получилось сделать заглушку для запрещенных сайтов? Получилось сделать редирект на нужный урл, но хотелось бы что бы это было прозрачно для пользователя, что то типо next-hop'а. А то запрашиваемый урл сменяется тем, куда прошел редирект.
Изменено пользователем icy
Ссылка на сообщение
Ну меняется, и что? Посетителям наркоманских сайтов неудобство?
Ссылка на сообщение
Кстати кому надо - есть одна на продажу. Сост идеальное
Ссылка на сообщение
Можно это обсудить radius_собак_vilkam_ru
Ссылка на сообщение
ответь нашли ?
Ссылка на сообщение
Размер базы увеличивается покупкой лицензии на sybase, либо переездом на другие БД.
Ссылка на сообщение
ответь нашли ?
usage: ./monitor.sh -a -v -d [TEST NAME] ...
[scmscm@SCE-Sybase monitor]$ ./monitor.sh -a -v -d
Test: 01db_up.sh. Status: PASS. Message: db is up
Test: 02cm_up.sh. Status: PASS. Message: CM is running
Test: 03free_db.sh. Status: FAIL. Message: 0% free space in data db
Test: 04free_log.sh. Status: PASS. Message: 99% free space in log db
Test: 05cm_persistent_buffers.sh. Status: PASS. Message: All Adapter persistent buffers are in Normal state
Ссылка на сообщение
Коллеги, покажите пожалуйста , package для безлимтный тарифов, кто какие приоритеты вешает , cir pir и тп
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
