Преамбула:
Всем доброго времени суток. Я студент одного из ВУЗов нашей необъятной родины, проживающий в общежитии и не представляющий свою жизнь без интернета. Он помогает мне учится (откровенно говоря без него учится было бы очень и очень сложно) но существует одна досадная проблема-интернет провайдер, каким-то образом пробравшийся в общежитие еще с незапамятных времен очень комфортно себя чувствует в режиме монополии (непонятно почему, но больше никакого провайдера к нам не пускают), а значит и цены он устанавливает вовсе не божеские. Только представьте- самый дешевый тариф в месяц стоит 800 рублей!(пару лет назад стоимость месячного платежа была под 1400 рублей) И это для студентов, которые по большей части бюджетники, да еще и живущие очень далеко от родного дома. Всем такие ежемесячные платы ощутимо бьют по карману. В добавок провайдер всячески старается ограничить работу роутеров, стараясь вести политику один кабель-один пользователь, что совсем уж угнетает, хотя не буду отрицать что с этой проблемой худо-бедно справляться удается (путем увеличения TTL на одно значение).В связи со всем вышесказанным у меня, с еще несколькими ребятами родилась идея-обеспечить все общежитие если не бесплатным, то по крайне мере дешевым интернетом, без каких либо ограничений для пользователей, путем установки мощных Wi-Fi роутеров ну крыше соседнего дома с адекватным провайдером.
Я был бы рад любым советам по данной теме людьми, с большой буквы Человечищам, которые могут и знают, как можно реализовать данный проект, существенно облегчив жизнь студентам. Выслушаю любые ваши предложения. Спасибо за внимание! ТЗ ниже.
Задача:
Обеспечить стабильным wi-fi соединением со скоростью не менее 100 мбит/сек 25 пользователей (в расчете мин. по 4 мбит/сек на пользователя) удаленной точкой доступа на максимальном расстоянии до 100 метров.
Особенности:
1- Точка доступа будет находится на крыше жилого здания на высоте 60-70 метров на открытом пространстве.
2- От здания, на котором находится wi-fi роутер до здания, которое полностью необходимо обеспечить интернетом 100 метров в крайней точке.
3- Здание, в котором уровень сигнала должен быть примерно одинаковым в любой его части имеет 16 этажей, д*ш*в соответственно 60*15*48метров (цифры примерные)
4- Как дополнительное условие (на данный момент не основное) должна присутствовать возможность увеличения количества пользователей до 200-250 человек с установкой дополнительного оборудования.
Вопросы:
1-какие роутеры могут быть пригодны для поставленных задач?
2-их примерная стоимость?
3-будет ли нужно устанавливать дополнительное усиливающее сигнал оборудование (направленные антенны, репитеры) благо имеется такая возможность, если да, то что можете посоветовать.?
4-какие могут быть «подводные камни» о которых полезно знать?
5-каков примерный бюджет данной затеи?
Если есть прямая видимость, на крыше соседнего дома ставите одно устройство для начала - Mikrotik RouterBoard SXT 5HnD - работает в 5ггц. В него записываете лицензию для работы в режиме точки доступа - Лицензия Mikrotik Level4 WISP - и направляете примерно в середину вашего здания, где клиенты находятся.
Клиентам точно такие же, только устанавливают они их на окошках на липучке - Ubiquiti Window/Wall Mounting - либо на настенном уличном креплении - Ubiquiti Universal Arm Bracket - или любой другой опоре.
База обойдется тысячи в 4, клиентское в 3.
Это и есть дополнительное оборудование. Если нужно потом раздать интернет внутри помещений, можно использовать роутеры - Mikrotik RB751U-2HnD - или - Mikrotik RB951-2n - последний дешевле, но имеет более низкую зону покрытия.
Не экономить на оборудовании и не давать высоких тарифов. Не подключать клиентов с низкими уровнями сигналов. И не пытаться предоставить интернет на частоте 2400-2484мгц на клиентские ноутбуки и смартфоны с соседнего здания.
Для начала вам понадобится установить базу, это около 5-6 тыс, так как понадобится еще кабель для подключения, трубостойка куда повесить и так далее. В дальнейшем. когда клиентов станет больше - поставите еще одну базу и распределите их между ними, тем самым продолжив обеспечивать высокую скорость.
У провайдера покупаете быстрый тариф, микротик настраиваете в режиме роутера с нарезкой скорости клиентам.
Авторизацию внутри своей сети делайте по PPPoE, т.к. пароли на устройства все равно со временем уведут и начнут менять IP-адреса, замучаетесь ловить. А тут без логина и пароля интернета не будет.
Saab95
Огромное спасибо за данное предложение!все действительно выглядит просто и разумно) А на сколько сложно будет реализовать авторизацию каждого пользователя через браузер (подобно тому как делается в гостиницах или например в кафе) где для каждого пользователя выдается отдельный пароль с ограниченным сроком действия.?
Вам такая авторизация не нужна.
Схема будет такая:
1.К вам обращается клиент, живущий в определенной комнате с просьбой о подключении. Дает деньги.
2.Вы приходите к нему и крепите на окне клиентское устройство Mikrotik SXT, настраиваете на базовую станцию по максимальному уровню сигнала.
3.Заводите на сервере ученую запись для него и вводите логин/пароль на Mikrotik SXT.
4.Подключаете кабель от SXT к компьютеру клиента, или к коммутатору или комнатной точке доступа - то есть если в комнате живут 2-3 человека, они вместе скидываются на интернет.
У вас на сервере будут учетки для каждого пользователя. Вы можете вести в табличке экселя кто сколько заплатил и раз в месяц проводить отключение за неуплату 1-го числа, а потом по мере поступления средств включать оплаченные. Это самый простой вариант. В качестве сервера на первое время подойдет SXT на БС, потом поставите отдельно - Mikrotik RB2011LS-IN - и подключитесь к провайдеру по оптике.
Другой - оплата по карточкам или через киви-кошелек. Но для этого нужен биллинг. Для него нужен компьютер + само ПО, которое может быть как бесплатным, так и платным, от 1000р и до 60-120 тысяч.
Разрешать клиентам самостоятельно устанавливать оборудование нельзя - иначе номально сеть работать не будет.
Представленная схема отработана на многих сетях, работает стабильно и без проблем. Попытки сделать свободный доступ к сети с авторизацией через веб приводят к тому, что клиенты начинают сами вешать устройства, при этом не обращая на качество связи с БС, чем сильно уменьшают скорости по беспроводной сети. А там один клиент с плохими сигналами может испортить работу всех остальных.
Товарищ, а в вам не приходило в голову, почему это больше никакого провайдера к вам не пускают?
Это, конечно вопрос к радио отношения не имеющий, но если сейчас где-то есть монополия - значит там больше чем одна заинтересованная сторона, читай администрация общежития например.
И вот тут появляетесь вы со своим мегапроектом, который будет реально мешать снимать с бедных студентов последние бабки. И что вы думаете вам вот так вот дадут работать?
Нет, купить оборудование и поставить - дадут конечно, надо же дать заработать и тем кто за 5% парит микротик :), но вот потом развитие событий скорее всего приведет к законной конфискации данного оборудования и возможно отчислению наиболее инициативных участников мегапроекта. Посему прежде чем что-то такое начинать, надо сначала выяснить, а на каких условиях оно может жить, если вообще может. А техническая сторона - тут дело десятое, на форуме решений найти можно с десяток.
А что-ж вы хотели? Провайдеру нужно хоть как-то выкручиваться. Конечно, ему хочется 1 кабель = 1 пользователь. Но, реально, получается кабель=комната...
А то и 2..3 комнаты. С привязкой к ТТЛ роутеры ставят только самые умные... Но, с появлением в зукселях (я думаю и длинки подтянутся) функции "не уменьшать ттл", поставить роутер сможет каждый.
Провайдер работает в сложных условяХ. И у него выбор, или уйти, или применять более сложные способы аутентификации.
Вы можете на крыше соседнего здания поставить нанос, и включить раздачу. Таким образом можно обеспечить работу инета на 3-4 ноутбука на той стороне.
И получить инет чуть дешевле себе и двум друзьям.
А в провайдинг не суйтесь...
Сложное это дело, затратное. И не сможет вай-фай конкурировать с проводом ни при каких обстоятельствах.
Сразу нет, это общага, вы к фасаду здания будете крепить чтото? Обязуют снять на полных правах и ничего не сделаете.
Имхо лучший вариант (опробованный лично) это размещение аутдорной точки (хотспота) на рядом стоящем здании, 1 секторную базу воткнул и радуйся, тока 2,4ггц. Тогда не будет гемора с размещением на фасаде. Да и всю логику(аутентификация и авторизация) можно реализовать на базе локально, пользоватся то будут не много человек
Лучше скидыватся, чем зарабатывать, много не заработаешь, а влететь запросто, как с частотниками так и с налоговой. В первом случае врятли, а вот когда узнают что ты зарабатываешь без лицензии или юр.лица могут быть серьезные проблемы.
Вот например в общагах Пермского универа Wi-Fi устройства запрещены указом ректора, вплоть до выселения. Думаю, что и у вас так будет.
Это как так?
Вполне реально, все хотят заработать на интернете) Каждая сабака, каждый директор рынка, торгового или бизнесс центра и т.п.
У меня недавно отключился клиент, ему сказали, либо покупаешь у нас инет, либо освабаждай помещение.
У меня он платил грубо говоря рубль, у них он стал платить 2 рубля ))) Причем качество г., в тот же день инет отвалился на пол часа как подключили, и потом постоянно падал. Самое прикольное, приходит у них медь, адсл,адсл в оптический коммутатор и потом подключают по оптике, ваще жара ))
Так надо предложить тем, у кого он снимает помещение, покупать интернет у вас с нормальным качеством и по более низкой цене, чем по адсл.
