Чтобы не ставить 30-50 тарелок на дом, есть идея попробовать поставить одну тарелку по-больше, нацелить её на bonum1, словить тиколор, пустить по подъезду кабель и сделать нужное число отводов в квартиры. В квартирах ставится ресивер. Конвертор запитать отдельно через разделитель чтобы его никто не переключал.
Не знаю, как рассчитать бюджет линии. Читал, что конвертор даёт усиление в 60дБ, но сколько в итоге выйдет с конвертора ? Есть ли сравнительно дешёвые приборы для измерения мощности ? Какую мощность надо иметь на входе ресивера и SNR для нормальнйо работы ? Существуют ли повторители сигнала и сколько они стОят ?
Дальше наверное следует использовать несимметричные делители мощности. Не знаю, как правильно называются :-), которые бОльшую часть мощности отдают на следующий этаж, а ответвляют незначительную чать сишнала в сторону абонента. Их скорее всего придётся разные ставить в зависимости от удалённости от конвертора.
Ещё нужно учесть затухание на кабеле, это вроде бы можно найти в характеристиках кабеля.
Мультисвичи ставить дорого, ещё я не уверен, что они усиливают сигнал - в этом случае они не помогут.
Пока что представляю себе методику примерно так: надо узнать сколько дБ получим с выхода конвертора и дальше начинать вычетать из полученной величены децибелы на ответвители, на затухание в кабеле и смотреть, чтобы во всех точках сигнал получался больше минимально допустимого (с запасом на сколько дБ ?). Ну это базовый принцип, ничего особенного нет, просто нужно всё учесть и считать в дБ. Наверное так :).
В общем, прошу помощи в рассчётах. Хотелось бы узнать принципы и примеры. Или это совсем бредовая идея ?
Если там как на етелсате однаполяризация то мультисвичи не надо, пойдут делители просто.
Делители продаются, но они сильно дороже обычных телевизионных, затухание в кабеле на частотах выше гигагерца тоже растет и сильно, но на 1 подъезд должно хватить. Усилители существуют, даже нармально работают, но не знаю насколько лучше с ними будет, дополнительный шум они в любом случае вносят. Лучше уж тогда на усиление тарелки рассчитывать и ставить ее побольше.
погуглите по слову SMA TV.
