Покупаем гарантированные 100 мегабит канала у РОСТЕЛЕКОМ за большие деньги. Очень низкая скорость интернета через TCP соединения, максимум выживаем 25 мегабит, UDp в порядке - выживаем 90. С настройками маршрутизации все ОК, резерва очень много, проблема скорее всего либо с коммутатором, или же с патч кордами от кросса к коммутатору. Звоним в тех поддержку - говорят у вас сыпется куча ошибок и потерь пакетов. Посоветуйте хорошие патч корды и чем их обрабатывать. Так же хороший коммутатор( у нас стоит хуавей 2300s) Спасибо.
  • Replies 68
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Протереть патчкорды, проверить sfp модуля. Патчкорды протирать спиртом (и дать просохнуть обязательно !!!) или специальными чистящими приспособлениями.
Проверить наличие ошибок у вас на интерфейсах свитча .
Edited by passer
Huawei S2300 ? Если он - то таки управляемый. Фото можно?
SFP модуля проверить на наличие повреждений?
Заменить попробовать. Уровень сигнала замерить.
Edited by passer
Коммутатор - да управляемый. я подумал вы обычный свитч имеете ввиду. Дело в том что, коммутатор дал нам провайдер уже настроенный, сказали использовать один порт, так и используем, зайти на него не знаю еще как, предполагаю там их пароли.
Edited by haverlinkfor
Тогда вызывайте их спецов и пусть проверяют. Это не дело, если состояние линка по индикации определять приходится. До их прихода проверьте/замените патчкорды и, возможно, sfp.
Я бы все таки подключился консолькой к свитчу и посмотрел, можно ли на него зайти. Если нельзя - тогда точно вызывать спецов.
Edited by passer
Проблема была один в один, только коммутатор был Зюксель.
У вас Ростелеком или присоединенный типа СибТелекома?
Вообще с у них там полный атас :(
Почти месяц отсылал им замеры оптики до аплинка (у нас только медюки свои в узле РТК)и длинна то смешная 650 м.
То же были предложения смените патчкорды, медюки, волокно и т.д.
Вообщем вышел на тех.директора, совместно с ком.директором за круглым столом высказал свои недовольство (письменно продублировал директору). Только после этого за шевелились все. Поставили новую Циску, пока тфу-тфу.
Сейчас решается вопрос с Мегафон о присоединении, бежать от РТК собрались, чего и вам советую ;)
Я сильно извиняюсь, а как и откуда меряли ? пинг до туда какой ? а то моджет того.. при данном RTT и вашем TCP окне это нормально ? или всетаки потоков было много и РТТ маленький ? А то может и ошибки не ваши или не те :) 64к окно (кажется такое оно в винде) и 25мс РТТ даст как раз 20 мегабить....
Согласен с предыдущим оратором.
Базовые знания иногда необходимы, чтоб понимать ограничения технологий.
http://bradhedlund.com/2008/12/19/how-to-calculate-tcp-throughput-for-long-distance-links/
Есть правда решение этих проблем, но, возможно, в вашем случае что-то не срабатывает.
http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_window_scale_option
При необходимости, можно посмотреть дамп трафика и посмотреть, какое окно ставиться и почему.
Обязательно позвоню нашему куратору в понедельник и задам вопросы про то какая должна быть у нас скорость tcp. Меряю на какой нибудь мощный http сервер,один из них altlinux.org. Пинг к нему - 19-20мс. Сразу скажу качество соединения у нас хорошее, пинг без потерь, минимальный и круглосуточно. На вопрос: при данном RTT и вашем TCP окне это нормально - не понял, расскажите пожалуйста как узнать нормально это или нет
http://bradhedlund.c...distance-links/
Там предлагается какая-то поделка от циски.
Насколько я понял, если сделать канал точка-точка с большим TCP окном на каких-то маршрутизаторах, а к нему уже подключить оконечное оборудование, то передача данных станет возможна на больших скоростях не трогая параметры TCP окна на них?
Ну это да, в конце есть такое. Не обязательно Cisco, но есть технологии оптимизации трафика, которые помогают решить и эту проблему.
Но я это не заметил :), я имел в виду саму начальную матиматику.
Стандартное максимальное окно TCP - 65К. После этого надо получить подтверждение, что все пакеты хорошо дошли.
Если RTD 30ms, то получается, что скорость не более чем 65Кбайт / 0,03ms = 2,17Мбайт или 17Мбит для одной TCP сессии.
Есть довольно давно RFC 1323, которые решает эту проблему TCP, но не факт, что всегда используется.
Мерять скорость загрузкой файлов по http не самый хороший метод. Померьте утилитой iperf с разным количеством потоков. Возможно проблемы в настройках burst'ов на полисере у РТК. Во время замера скорости снимите дамп трафика tcpdump'ом и посмотрите есть ли retransmit'ы,если есть, то дело однозначно в настройках полисера.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1354276/
еще раз, на Ваших 20+ ms и таком параметре TCP как размер окна равном 64 килобайта (а если Вы не знаете что это такое, то оно такое и есть) Вы не получите на 1 потоке скорости больше 20 мегабит.
64*8/(20/1000)=25600 килобит/с (20 тут - это Ваши 20 мс) + надо не забывать, что это включая все заголовки, т.е. в браузере вы увидите как раз чуть выше 20. И куратор Вам не поможет. игра с настройками этим параметром на Вашей стороне может не дать эффекта, есть еще та сторона, которая Вам не подконтрольна, и что там стоит Вы не знаете.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=68349&view=findpost&p=631534
потери пакетов, вычисляйте, MTR вам в помощь
MTR может не дать реальной картины, так как на магистралях бывает настраивают ограничение на ICMP трафик.
Покупаем гарантированные 100 мегабит канала у РОСТЕЛЕКОМ ...
iperf -ом желательно проверить
iperf я так понимаю умеет только отправлять? У меня получилось только проверить исходящую скорость, вписывал разные http сервера,к примеру к ya.ru отправил одним потоком 80 мегабит, несколько потоков - результат в сумме тот же самый.
Что вы отсылали на http сервера?? iperf надо тестировать с iperf серверами, с http он не работает. Если нет возможности установить свой iperf сервера со стороны РТК, то воспользуйте публичным iperf сервером, например iperf.eltel.net. Команда
iperf -c iperf.eltel.net -P <кол-во потоков> -t 100 -i 10
Пример 4 (загрузка канала пустым трафиком, с обратной стороны сервера iperf может и не быть):
>iperf -c 192.168.3.125 -u -b 100m -t 60
Здесь в качестве IP адреса (192.168.3.125) может быть даже отсутствующий (невидимый) в сети host, протокол указан UDP (-u), указана полоса загрузки 100 мегабит (-b 100m), время посылки пакетов 60 секунд (-t 60). Этот вариант не подходит?
В TCP уже давно реализован SACK (RFC 2018) и Delayed Acknowledgement (RFC 1122). Смотрю FullHD с ютуба в Хабаровске, поток 15-18 Мбит/с, 130 мс.
Edited by namake
