Нужен совет и помощь в выборе оборудования.
Нужно передать радиоканалом интернет скоростью 50-100 Мбит из точки ДЖ в точку ДП как показано на карте,
но нет прямой видимости и зона Френеля перекрыта, как показано на картинке,
но рядом в двух километрах от точки ДП есть телевизионная вышка из которой видно точку ДЖ картинка:
Вопрос: можно ли на ТВ вышке сделать ретранслятор и передать в точку ДП, если можно, то какой разнос по частоте должен быть и по высоте антенн ретранслятора. И какое оборудование посоветуете?
Edited by nyupa
Да можно. Активное оборудование микротик, размещенное в направленных мимо антеннах, например Jirous 29 EX MIMO. С одной стороны внутри плата RB711G-5HnD, с другой RB433GL и 2 радиокарты R52Hn. Далее панельная MIMO антенна 5ггц, и с конечной стороны Mikrotik SEXTANT.
По типу как в этой статье - http://www.lanmart.ru/blogs/review_jirous-24db-ex-mimo/ - с одной стороны собираете точно так же, а с другой стороны размещаете в корпусе плату, как в этой статье - http://www.lanmart.ru/blogs/assembly_mikrotik_rb433l_jirous_je-200_repeater/ - и поворачиваете ее под другим углом, т.к. где она сейчас будет торчать разъемы антенны. Выводите на улицу 2 пигтейла и подключаете MIMO панельную антенну. С конечной стороны SEXTANT ставите и направляете на ретранслятор. На RB433GL обе радиокарты и сетевые порты надо добавить в один бридж.
Спасибо огромное! Еще один вопрос, можно ли уложиться в диапазоне 5150-5250 МГц (просто у нас в Украине можно в этом диапазоне сделать технологический линк, что получается на порядок дешевле чем полноценная лицензия) Какую панельную антенну посоветуете и почему именно панельную?
В диапазоне 5150-5250 можно.
Панельную любую, какую сможете найти. Можете и такой же джириус поставить, только на 24дб. Суть в том, что для получения максимальной скорости нужны высокие уровни сигналов, но повышать их путем увеличения мощности выше 16-18дбм нельзя, т.к. упадет скорость. Следовательно нужны очень хорошие антенны. Тем более если вы хотите регистрировать канал.
Судя по картинке, до точки ДП у вас нормальная видимость. RM показывает худший френель = 1.1 ф1 что в общем то нормально.
Или у вас нет такой мачты, с которой выполнен рассчет?
Это не мачта, это 9-тиэтажный дом, высоту я взял 27 м. Тоесть имеет смысл сначала взять на всякий случай RB433GL, RB711G-5HnD, R52Hn и две Jirous 29 EX MIMO, а уже если не заведется добрать R52Hn и SEXTANT?
Edited by nyupa
Если у вас вопрос денег остро не стоит, то берите с двух сторон по RB433GL и по радиокарте R52Hn и 2 антенны Jirous 29 EX MIMO. Плюс решения на Rb433 в том, что плата имеет 3 сетевых порта, в случае повреждения в грозу одного - можете воткнуть кабель в другой и продлить плате жизнь. Ведь на гигабитные порты грозозащиту не делают за малые деньги.
Еще, попробуйте найти хорошие пигтейлы для подключения платы к антенне. Т.к. на плохих (стоимостью 200-400р) может потеряться 2-5дб от уровня сигнала.
Еще один вопросик, какую скорость (максимальную) можно получить на этом оборудовании (RB433GL, R52Hn и Jirous 29 EX MIMO) на моем профиле трассы в полосе 20 МГц и 40 МГЦ?
Если помех не будет, то можно расчитывать мегабит на 70-80 в полосе 20мгц или около 150-160 в полосе 40мгц, как крайний случай включите полосу 60мгц что бы добрать по скорости, если будут какие-то проблемы.
Full duplex?
Симплексом. На практике может быть как выше, так и меньше. Последний раз ставил в полосе 40мгц получилось в одну сторону 210мбит, в другую 190, двунаправленного 130/40 нормально ходило.
9х3=27 и плюс лифтовая и плюс трубостойка(а то гляди и высокая мачта), а так же фасад, итого +4-5 метров , а это уже 31-32 метра. Так что можете уложится вполне, так же и на другой стороне более подробно просчитайте.
И более детально проработайте оборудование, вам сказали на вскидку, не обязательно прям такое использовать, можно бюджетней или качественней выбрать.
