Имеем в сети сабж (sup 720-3b) в качестве ядра сети. работает на L3, висит около 50 вланов+L3 интерфейс на каждом влане (иногда несколько). Не так давно начал наблюдать интересную историю: временами загрузка CPU подскакивает до 50% при этом процесс, кушающий Cpu - arp input (20%-25%), в нормальное время не превышает 0,5%. Подозреваю на arp флуд, падает еще и dgs-3627, находящийся своим l3 интерфесом в vlan 5, откуда и сделал вывод что флуд в этом влане. Сниффил этот вдан, но не с самой 6509, а в офисе (+1 des-3528, по оптике подключенный) - ничего криминального нет, в логах самой циски тоже ничего. пытался успеть доехать до самой 6509 (10 км), чтобы посниффать с самой циски, но не успел. Есть ли какие-нибудь средства удаленного дебага данной проблемы?
И еще проблема. Хочу завести линк с вышестоящего провайдера на эту же циску, линк сущестующий. Со стороны провайдера стоит предположительно DGS-3700-12G, с нашей стороны DGS-3627, линк поднят на 2-х волоконных сфп наговских, все работает чудесно, но 3627 нужно убрать, переключаю сфп в порт циски - порт не поднимается, назад - в длинк - все чудесно. Пробовал втыкать в медиаконвертер наговский с 2-мя сфп - таже самая история, я так понял он сам линк поднимать не умеет. Какие параметры порта спрашивать у админов вышестоящего прова? настройками своего порта пробовал играть во всех комбинациях.
На cisco можно заснифленный трафик посылать по сети удаленно, гуглите по слову ERSPAN.
а в логах что по этому поводу? если ставите в cisco не родные трансиверы, то в конфиге должна быть команда
service unsupported-transceiver
она скрытая, т.е. без автокомплита.
тут дело не в сфп, сам трансивер работает в циске, она корректно детектируется в ИОСе, тут дело в настройках порта.
