h1vs2 Posted September 6, 2012 Posted September 6, 2012 Добрый день! Есть 3560, ее необходимо заменить на 6503(720-3b). QinQ паковал петлей : ! interface GigabitEthernet0/11 description QinQLoopTrunk switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 600,666,1300-1330,1400-1427,1438-1440 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/12 description QinQ_tunnel switchport access vlan 1025 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate no mdix auto no cdp enable spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable ! Перенес конфиг. Подключил петлю(без нагрузки) В лог вывалилось : 01:51:29: %QNQ-6-NATIVE_VLAN_TAGGING: Please enable the native VLAN tagging feat ure for proper functioning of the Q-in-Q service. Прочитал на цискокоме : By default, the native VLAN traffic of a dot1q trunk is sent untagged, which cannot be double-tagged in the service provider network. Because of this situation, the native VLAN traffic might not be tunneled correctly. Be sure that the native VLAN traffic is always sent tagged in an asymmetrical link. To tag the native VLAN egress traffic and drop all untagged ingress traffic, enter the global vlan dot1q tag native command. Включил глобально: "vlan dot1q tag native" Этого достаточно и все станет, как и на 3560, или мне это чем-то еще сулит? С обычными вланами никаких приколов не будет? Дело в том, что проверить на стенде нет возможности, только сразу в продакшин. Спасибо! Вставить ник Quote
nnm Posted September 6, 2012 Posted September 6, 2012 Будет вот это: "tag the native VLAN egress traffic and drop all untagged ingress", что вообще-то нарушает стандарт 802.1q. Лечить можно несколькими способами: 1. Не использовать native VLAN (лучший вариант). 2. Сконфигурировать подключенные устройства так, чтобы они тоже тэгировали native VLAN (если они это умеют). 3. Есть интерфейсная команда no switchport trunk native vlan tag, которая отключает тэгирование на данном конкретном интерфейсе. А вообще я знаю только одну причину включать vlan dot1q tag native. Она описана вот здесь: http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_58_se/configuration/guide/swtunnel.html#wp1008635 И это плохой дизайн и не Ваш случай. Поэтому я на Вашем месте выключил-бы этот vlan dot1q tag native Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 10, 2012 Author Posted September 10, 2012 В общем не завелось: На интерфейсах, где проходит qinq влан включен jumbo frames. Пробовал и с vlan dot1q tag native и без. Маки в qinq влане вижу, но этом все, ничего недоступно. Есть у кого работает "qinq loop" именно на 650х ? Где подводные камни? Буду очень благодарен. Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 Нормально работает. Юзаем петельки для протаскивания VLANов через ядро (там где Xconnectом не сделать) никаких проблем нет, на одной 65й запихиваем, на второй - разбираем. Q-in-Q tag native не нужно, если нативный VLAN не используете. и с bpdu guardoм по аккуратнее Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 10, 2012 Author Posted September 10, 2012 Нормально работает. Юзаем петельки для протаскивания VLANов через ядро (там где Xconnectом не сделать) никаких проблем нет, на одной 65й запихиваем, на второй - разбираем. Q-in-Q tag native не нужно, если нативный VLAN не используете. и с bpdu guardoм по аккуратнее А можно примерчик конфига, если не затруднит. А с mtu на физический интерфейсах у Вас как? Заранее спасибо! Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 10, 2012 Posted September 10, 2012 (edited) Да по сути так же как и у вас. interface GigabitEthernet2/40 description QinQ_Loopback_int switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 1,492-494,555,595,600,677,1102,1290,3000 switchport mode trunk mtu 9216 ip arp inspection trust no cdp enable no lldp transmit no lldp receive spanning-tree portfast edge spanning-tree bpdufilter enable ip dhcp snooping trust end interface GigabitEthernet2/41 description QinQ_Loopback_ext switchport switchport access vlan 1121 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate mtu 9216 ip arp inspection trust no cdp enable no lldp transmit no lldp receive spanning-tree bpdufilter enable end Edited September 10, 2012 by dazgluk Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 10, 2012 Author Posted September 10, 2012 А можно еще версию софта, на всякий случай. Спасибо! Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Да пожалуйста. System image file is "sup-bootdisk:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI3.bin" И модуль, сразу 2 48 48-port 10/100/1000 RJ45 EtherModule WS-X6148A-GE-TX Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 11, 2012 Author Posted September 11, 2012 Пробую вот еще раз. Не работают вланы, которы терминируются на самой циске, как аннамберед, так и простые. Дхцп получают, арпы видно с обоих сторон, но на этом все. Куда копать? какие конфиги давать? Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Куда копать? какие конфиги давать? Наблюдал подобное поведения когда пытался через эту петельку прогнать Q-in-Q. Получившийся Triple-Tag-QinQ так же не терминировался нормально. Единственное, что пришло в голову - некорректный TPID в фреймах, однако никаких стандартов на triple-tag-qinq я не нашел, а по скольку линк был боевой, тот Vlan просто протащили в обход петли. Обычный QinQ (2 тега, TPID 0x88A8) проходит абсолютно спокойно. Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 11, 2012 Author Posted September 11, 2012 Куда копать? какие конфиги давать? Наблюдал подобное поведения когда пытался через эту петельку прогнать Q-in-Q. Получившийся Triple-Tag-QinQ так же не терминировался нормально. Единственное, что пришло в голову - некорректный TPID в фреймах, однако никаких стандартов на triple-tag-qinq я не нашел, а по скольку линк был боевой, тот Vlan просто протащили в обход петли. Обычный QinQ (2 тега, TPID 0x88A8) проходит абсолютно спокойно. На той стороне стоит длинк, там 0х8100 стоит, с 3560 все работает отлично. и если дело в tpid, то почему транзитные вланы хорошо работают, даже мультикаст бегает..... ну и если дело таки в нем, то как на 6500 поменять его и на каком интерфейсе это нужно делать? Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 На той стороне стоит длинк, там 0х8100 стоит, с 3560 все работает отлично. и если дело в tpid, то почему транзитные вланы хорошо работают, даже мультикаст бегает..... ну и если дело таки в нем, то как на 6500 поменять его и на каком интерфейсе это нужно делать? Для обычных vlanов ничего менять не надо, с TPID беда где-то если пытаться QinQ в QinQ паковать. А вы я так понял обычные vlanы хотите, тогда с вашим конфигом все должно взлететь без проблем. а по stp случаем не кладутся линки? в show spanning-tree blockedports пусто? Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 11, 2012 Author Posted September 11, 2012 На той стороне стоит длинк, там 0х8100 стоит, с 3560 все работает отлично. и если дело в tpid, то почему транзитные вланы хорошо работают, даже мультикаст бегает..... ну и если дело таки в нем, то как на 6500 поменять его и на каком интерфейсе это нужно делать? Для обычных vlanов ничего менять не надо, с TPID беда где-то если пытаться QinQ в QinQ паковать. А вы я так понял обычные vlanы хотите, тогда с вашим конфигом все должно взлететь без проблем. а по stp случаем не кладутся линки? в show spanning-tree blockedports пусто? Пусто. Там пакуется парочка транзитных, мультикаст и абонентсие аннамберед вланы. так вот абонентские не работают. арпы видно с обоих сторон, дхцп которое релеит циска получают, но даже шлюз не пингуется... Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 Со второй стороны тоже петлей пакуете? на каком оборудовании? Если на Dlinkе, то надо выставить фреймам внешний TPID 0x88A8 Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 11, 2012 Author Posted September 11, 2012 Со второй стороны тоже петлей пакуете? на каком оборудовании? Если на Dlinkе, то надо выставить фреймам внешний TPID 0x88A8 без петли. длинк. стоит именно 8100 там, с 3560 так работает только, для 6503 нужно 0х88а8? и просто для понимания, почему с тким езертайпом работает транзитные? Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 без петли. длинк. стоит именно 8100 там, с 3560 так работает только, для 6503 нужно 0х88а8? и просто для понимания, почему с тким езертайпом работает транзитные? Думаю это особенность работы ASICа. Как это работает в теории: По сути, как он узнает какой трафик у него во фрейме и откуда начинается IP? по TPID, он смотрит TPID, видит 0x88a8 соответствено это трафик QinQ, надо срезать Тег и скомутировать фрейм. Фрейм пролетает петлю, свич смотрит тег, видит там 0x8100 значит это dot1q, и чтобы добраться для исходного IP, надо срезать тег и посмотреть что внутри. Далее маршрутизит IP трафик. Теперь рассмотрим вашу ситуацию: Фрейм прилетает в свич, свич смотрит тег, видит там 0х8100, значит это dot1q, соответственно срезать ничего не нужно, коммутитрует фрейм. Фрейм пролетает петлю, свич смотрит тег, видит там 0x8100, значит это dot1q, транзитные VLANы спокойно коммутируются (срезается тег и они уходят дальше). А вот добраться до IP у свича не получается, поскольку после верхнего dot1q есть еще и нижний, а это смещение не учитывается. Это лишь мои личные размышления, однако на мой взгляд они вполне логичны. Возникают другие вопросы: 1. Почему это работает на 3560? На ней другая архитектура, возможно при введении команды switchport mode dot1q-tunnel верхний тег всегда срезается. 2. Работают ли у вас транзитные VLANы? ведь в них возможно присутствует лишний dot1q тег, ответ на этот вопрос может дать только Wireshark. Возможно, более опытные люди сейчас меня поправят, однако кроме TPID, ничего другого не остается. Вставить ник Quote
dazgluk Posted September 11, 2012 Posted September 11, 2012 И да, на 65х можно настроить какой внешний тег считать QinQшным, 6504(config-if)#switchport dot1q ethertype ? <600-FFFF> Ethertype value in hex Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 11, 2012 Author Posted September 11, 2012 И да, на 65х можно настроить какой внешний тег считать QinQшным, 6504(config-if)#switchport dot1q ethertype ? <600-FFFF> Ethertype value in hex Указал с той стороны 0x88a8 - перестал ходить даже транзит. Указал switchport dot1q ethertype 8100. В конфиге оно не отобразилось. Но аналогично - ничего. Есть вероятность, что на транспорте фильтруют по езертайпу 0x8100, но тогда непонятно как работает транзитные.... Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 12, 2012 Author Posted September 12, 2012 И да, на 65х можно настроить какой внешний тег считать QinQшным, 6504(config-if)#switchport dot1q ethertype ? <600-FFFF> Ethertype value in hex Указал с той стороны 0x88a8 - перестал ходить даже транзит. Указал switchport dot1q ethertype 8100. В конфиге оно не отобразилось. Но аналогично - ничего. Есть вероятность, что на транспорте фильтруют по езертайпу 0x8100, но тогда непонятно как работает транзитные.... На транзите не фильтруют. 0x88a8 с той стороны не помогает - перестает ходить все switchport dot1q ethertype 8100 - не отображается в конфигах и результатов не дает.... Есть у кого еще идеи какие? Вставить ник Quote
h1vs2 Posted September 13, 2012 Author Posted September 13, 2012 UP! Собрал стенд на другой 6509 тоже sup720-3b и точно такой-же модуль, где заворачивается петля : 2 24 CEF720 24 port 1000mb SFP WS-X6724-SFP Иос тут adventerprisek9_wan-mz.122-33.SXH.bin, но дело не в нем - там пробовал и SXI6 и SXH8a Собственно : схема 6509(qinq loop) - транспорт - dlink 3120-24-sc(распаковывает) - D-Link 3528 - Комп Привожу конфиги : ! interface GigabitEthernet2/3 switchport switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 81 switchport mode trunk mtu 9216 no cdp enable no lldp transmit no lldp receive end interface GigabitEthernet2/7 switchport switchport access vlan 80 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate mtu 9216 no cdp enable no lldp transmit no lldp receive spanning-tree bpdufilter enable spanning-tree bpduguard enable end interface Vlan81 description qinqcvlan ip address 192.168.48.250 255.255.255.0 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp arp timeout 300 ! interface Vlan80 description qinqtest no ip address ! Ну и дальше влан отдается в "транспорт" Глинк (порт 8 - транспорт , 1 - доступ) : enable jumbo_frame config vlan default delete 1:1-1:24 config vlan default advertisement enable create vlan qinq tag 80 config vlan qinq add tagged 1:8 config vlan qinq add untagged 1:1 advertisement disable enable qinq config port_vlan 1:1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 80 config port_vlan 1:8 gvrp_state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1 config qinq ports 1:1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 config qinq ports 1:1-1:24 add_inner_tag disable config qinq ports 1:2-1:24 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 Пробовал и с влан транслейшин - сути не меняет. Дефолтный TPID на циске 0x8100. Отзеркалил порт 8 с глинка. Когда пингуешь с циски приходит пакет, показывает езертайп 0х8100. Показывает влан 80, потом показывает внутренний влан 81. Пакет улетает компу, комп на него отвечает и пакет улетает назад. На циске ничего. Если пинговать с компа, циска не отвечает. Буду очень признателен за помощь! Вставить ник Quote
