Хорошего дня!
помогите найти ман, как настроить SPA122<-->SPA122 порт-в-порт,
для проброса 2 портов между 2 аналоговыми АТС / или просто на аналоговые - домой?
что-то вроде h_ttp://www.dlink.ru/ru/faq/94/534.html для... ...непродвинутых )
в принципе, оборудование пока не куплено, подбираю, из бюджетного...
с длинк не хотелось бы связываться снова :Е
Edited by dennzo
а спашки разьве умеют хотлайн?
вроде как они новые версии 3102 / PAP2, всего внутри побольше, помощнее, снято ограниченеие папов
на то, что порта 2 но 2 одновременных разговора они не могли по причине 1-канального кодека внутри
(как-то так описывали, сам не пользовал)
А те вроде как P2P/port-2-port/PLAR умели.
Пытаюсь найти толковые маны по старым, как их лоб в лоб настраивать.
Кое-что попадается, но пока не очень точное.
И, конечно, до покупки хотелось бы найти точный ман, 100%
показывающий, что "это работает, именно на этих моделях, и настраивается так: 1-2-3-N profit :) "
Должны уметь, только зовется эт connection plar.
plar это другое, или у сиськи свой взгляд :))))
Cisco SPA112 Datasheet -
Voice gateway
SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, and 3264)
SIP proxy redundancy: Dynamic through use of DNS SRV A records
Reregistration with primary SIP proxy server
SIP support in network address translation (NAT) networks (including Serial Tunnel [sTUN])
Highly secure (encrypted) calling using Secure RTP (SRTP)
Codec name assignment
G.711 (A-law and μ-law)
G.726 (32 kbps)
G.729 A
Dynamic payload
Adjustable audio frames per packet
Dual-tone multifrequency (DTMF): In-band and out-of-band (RFC 2833) (SIP information)
что то не видно...
да, что-то не совсем то... звонить то можно, а сделать прозрачный проброс...
ну ладно, я готов мириться с набором префиксов, прописать SIP ID в быстрый доступ.
Но все же не совсем понятно, точно ли итп?
http://homecommunity.cisco.com/t5/VoIP-Adapters/use-2-pap-peer-to-peer/td-p/121154
http://voipstuff.net.au/calls-between-vsps/ip-dialling/
Edited by dennzo
А! вот оно как называется:))))) ip-dialling :)
1. аха, так вот я фичу нужную в 112 и 122 нашел, это оно и есть?
Я пока не уверен, не пробовал.
По твоему - уже можно брать под сабж?
Ошибусь - за мой счет будет... жаалко...
2. далее, "от головняка ... сип-прокси..."
В моем случае будет все ходить внутри впнов,
так что у меня головняк не должен появиться?
3. если наружу - буду тогда использовать dd-wrt generic voip / milkfish,
вроде специально на этот случай собрано?
Under Line 1 and Line 2, go to the Proxy and Registration section and make sure all fields are blank or set to 'no' except Make Call Without Reg and Ans Call Without Reg should both be set to yes then click Save Settings.
если у 112 и 122 есть в настройках "Make Call Without Reg" and "Ans Call Without Reg" (возможность обрабатывать звонки без регистрации)- можно брать.
если нет - бери 3102/pap2t, насколько я понимаю купить можно.
для сипа без разницы есть впн или нет, разница есть когда одна подсеть или несколько. настройку устройств делай в одной подсети, потом разноси, потом читай про поддержку нат.
незнаю что за зверь, но на linux-е есть tcpdump :)))))
бери 3102/PAP2T
с папом есть проблема - одновременно работает только один вызов, не смотря на то, что порта 2
- чот там с кодеком одноканальным непонятно, внятно не нашел. толку с его 2х портов тогда?
Да и вообще старый сильно, новые 122 мощнее сильно, как производитель клянется.
Вот только выясню точно про PLAR лоб в лоб, и беру...
3102 читаю, как оно там настраивается.
Вообще, хотел сразу новые 122 брать...
вот еще вопросы -
1. в мелких простых шлюзах есть по одному FXO, (2FXS+1FXO SPA3102, например)
но этот фхо полноценный? подключение к нему пробрасывается? или это только лайф-лайн,
подключенный аналоговый аппарат - вместо сипа, который в дауне, подключается к пстн\атс,
чтоб хоть к чему-то... то есть, такие FXO порты к воип отношения не имеют, чисто вспомогательные? А в тех, где 1FXS+1FXO?
вот тут http://www.cisco.com/en/US/products/ps10027/index.html
не совсем ясно:
One PSTN FXO port to connect to a Telco or PBX circuit
FXS and FXO lines that can be independently configured
2. как FXS+FXS настраиваются - через CO-порты атс, понятно,
но вот где какие префиксы итп? между шлюзами?
Edited by dennzo
