Помогите с проблемкой.
Есть клиент с железкой которая вещает видеопоток. Она его может вещать в unicast и Multicast
Unicast она может посылать только на один адрес. Изначально задача были именно такая и так все и настроили. Пробросили влан через L2 unicast udp видеопоток кинули, на приемнике поток поймали
Теперь клиенту очень сильно надо чтобы поток принимали на 3 точках. На всех точках есть возможность отдать вланы на уровне L2.
Для того чтобы отдать на три точки нужен мультикаст, как его изобразить? Подскажите чем можете. срочно нужно
Edited by ams666
Она его может вещать в unicast и Multicast - включаете мультикаст и вещаете. В чем проблема-то?
на выходе влана на конечной точке железка без коммутатора L3 сможет забрать этот поток?. как бы для мультикаста кто то должен подписку сделать и потом слать данные а это L3
Нарисуйте картинку, а то "... Спилберг, не понятно...." (с)
Я так понимаю вам надо смотреть в сторону Multicast-VLAN =) он же MVR
Edited by triam
Да картинка в общем простая.У клиента стоит небольшая студия генерирующая видеопоток в HD качестве. Он приобрел энкодер PBI и шлет нам его уникастом до приемника PBI DHC5100p, через прокинутый по городской сети влан, на выходе приемника HD поток. В таком виде все работает.
Теперь он хочет тоже самое но в 3 точках по городу. Cеть состоит из зоопарка длинков, зукселей, хуавеев и кое где цисок.
Коммутаторов L3 в наличии нет а вот L2 можем отдать где угодно. Пока остановились на том что если бы была к примеру циска 3750 можно было через MVR сделать то что нам нужно. но ее нет.
Открою Вам страшную тайну!
Для мультикаста достаточно L2.
Нарезаете отдельный вилан и все!
В Вашем случае, при трех потребителях, даже igmp snooping не нужен!
Сами уже доперли:), заблуждение пошло от схем которые нам понапихали производители железа. Там везде L3 фигурировал. Но то если бы мы на всю сеть вещали
  • 2 years later...
Всем привет!
На данный момент отдаю в один vlan поток но необходимо отдать еще в 6 vlan'ов на D-Link Des-3200-10 можно ли сделать такое или нет?
Если можно подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо!!!
Всё зависит от архитектуры вашей сети. Что вы подразумеваете под "отдаю в влан" и под "отдать ещё в 6 вланов"?
ну допустим vla1 - 9 порт untag (включен сервер вещающий udp) 1 порт tag и ушел на далее в сеть оператора
теперь необходимо еще отдать на 5 разных vlan'ов с 9-го порта этот же поток в vlan 2-6 и естественно
вот как-то так вот
Edited by NightLord34
MVR/ISM у свича посмотрите, то что вам нужно.
Конструкция у вас странная в части адресации. Ну и
Функция D-Link ISM VLAN должна работать на tagged uplink порту.
а по схеме uplink нетегирован.
Если у вас получатели потока подключены непосредственно в тот-же коммутатор, что и вещалка - можно сделать тупую конструкцию с помощью Asymetric Vlan.
Наверное больше подойдет traffic segmentaion.
Может быть. Смотря зачем вообще там вланы. И почему они разные.
Что подключено непосредственно в порты, в которых у вас получатели?
В каждый vlan отдельный оператор
А что у вас за коммутатор?
Тогда вам проще всех подключить в один влан, и использовать Traffic Sefmentation.
Порты, разумеется, в антеге.
  • 2 weeks later...
Сейчас в наличии имеется 1 Des-3200-10 rev.b1
Что-то по типу такого получается?
