Не поднимается линк на cisco при наличии света. На противоположной стороне стоит какая-то неведомая система передачи данных.
В своё время была подобная проблема толи с Синтеррой, толи с Мегафоном.
Смутно помню, что проблема заключалась в том, что ни один из sfp не начинал процесс согласования.
Лечилось это одной волшебной командой, которая заставляла cisco постоянно пытаться поднять линк... и командочка нашлась в гугле за 15 минут.
Подскажите комаду или помогите сформулировать вопрос к гуглу :)
SFP module with bad CRC.
show idprom interface <интерфейс> - "В SFP модуле есть куча информации внутри"
show interface <интерфейс> transceiver - "а тебе выдает инфу о типе SFP, мощности"
Edited by 0pl0pl
На той стороне стоит некий коммутатор телко. И там линк поднимается, при этом пакеты мой интерфейс получает, но не встаёт.
После clear counters такая картина:
sh int Gi 1/18
GigabitEthernet1/18 is down, line protocol is down (notconnect)
 Hardware is C7600 1Gb 802.3, address is 001b.d5d9.8ed1 (bia 001b.d5d9.8ed1)
 Description: l2vpn
 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Full-duplex, 1000Mb/s, media type is LH
 input flow-control is off, output flow-control is desired
 Clock mode is auto
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input never, output never, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters 00:01:10
 Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue: 0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    38 packets input, 2732 bytes, 0 no buffer
    Received 38 broadcasts (37 multicasts)
    0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Настройки интерфейса:
interface GigabitEthernet1/18
description l2vpn
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan none
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
logging event link-status
logging event trunk-status
mls qos trust cos
spanning-tree bpdufilter enable
end
pvl волокно целое, меряли мощность излучения на двух сторонах: -10 Db на одном волокне, на втором -13 Db.
0pl0pl Ставили родные и неродные sfp - один хрен. Трансиверы проверяли, поднимали линки с этого порта этим трансивером на соседнюю железку.
how interface <интерфейс> transceiver на этой карточке не работает.
sh idprom interface GigabitEthernet 1/18
Transceiver Serial EEPROM Contents:
Common block:
Identifier        : SFP [0x03]
Connector         : LC [0x07]
Transceiver
 Speed            : Unspecified [0x00]
 Media            : Unspecified [0x00]
 Technology       : Unspecified [0x00]
 Link Length      : [0x02]
 GE Comp Codes    : Unspecified [0x00]
 SONET Comp Codes : Unspecified [0x00]
Encoding          : 8B10B [0x01]
BR, Nominal       : 13x100 MHz [0x0D]
Length(9u)        : 200 x 100 m [0xC8]
Length(50u)       : 0 x 10 m [0x00]
Length(62.5u)     : 0 x 10 m [0x00]
Length(Copper)    : 0 m [0x00]
Vendor Name       : OEM
Vendor OUI        : 00.90.65
Vendor PN         : DPB-3512-L20
Vendor rev        : A0
CC_BASE           : 0x6D
Extended ID Fields
Options           :
BR, max           : Unspecified 0%
BR, min           : Unspecified 0%
Vendor SN         : DR1110261304416
Date (yy/mm/dd)   : 20/11/11
CC_EXT            : 0xAA
Vendor Specific ID Fields:
 0x00: 00 00 11 9F 22 04 60 89 FD B8 8F 6F BA 60 C9 19
 0x10: BF B1 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 AE 3F C0
Umux нет такого:
7606(config-if)#speed ?
 nonegotiate  Do not negotiate speed
P.S.
Umux помог "speed nonegotiate"
Всем спасибо за разбор этого НЁХа.
Edited by secandr
