Приветствую!
Просьба поделиться секретами мастерства в монтаже кабельных пеналов.
В ближайшее время фирма, где трудится ваш покорный слуга, планирует переехать в новый свежеотремонтрованный офис. Соответсвенно необходимо создать локальную сеть - благо определнный опыт меется, но несколько однобокий - все сети в создании которых я участвовал (не скажу что много, но пальцев на руках уже не хватает ;-)) делались или "под гвоздик" или в уже имеющиеся пеналы. Поэтому просьба поделиться опытом в монтаже пеналов:
1) какие инструменты нужны - а) для резки пенала (по идее должна подойти ножовка по металу) б) для обработки отреза (она у меня получается лохматой), ну и вообще...
2) как вы обеспечиваете параллельность пенала полу
3) изготовление отверстий для вывода кабелей из пенала
Возможно еще какие то хитрости есть у Вас.
Свежий ремонт жалко.
После монтажа пеналов есть такая хитрость - ремонт приходится делать заново. :)
Или покупать пеналы со всеми причиндалами к ним, что стоит совершенно немеренных денег.
Мне вот чисто теоретически интересно, что в данном случае подразумевается под пеналами ? :-)
А то яндекс абсолютно неадекватно реагирует. :)))
Дык обычно имеют в виду напольный короб, специально предназначенный для топтания ногами. Только его надо укладывать в борозды, иначе в офисе все ноги переломают....
смотря какие короба, есть такие где дырок не предусмотрено... обычно покупаются при ограниченном бюджете..
ЗЫ. делал сеть в крупном ВУЗе, на кронштейны под потолком вешались широкие большие короба, а чуть выше короба в стенах сверлились отверстия под друбку. в нутри кабинетов вся кабельная провода была тоже сделана под потолком, зато все было закрыто подальше от шаловливых ручек студентов :)
Вам было проще и дешевле использовать кабельные лотки.
дешевле да, проще нет. по требованиям пожарников кабель пришлось убрать в короба совсем, а по лотку (который и выполнял роль антенн) проходит силовой кабель питания (старая проводка на этаже годится только чтобы настольную лампу питать).
1.Режем болгаркой с алмазным кругом ;-)
2. а глаза для чего , ну если уже своим глазам не вериш - тогда кусочек короба подставляеш между полом и коробом - но иногда визуальный еффект немножко не тот ...
3. Гайковерт Бош он же дрелька ... двухскоростной , или болгаркой если надо квадратная дырка . вообще дырок в коробе не должно быть все должно кончаться розеткой ....
чтобы не было "потеков" кирпичной пыли - дать стенкам высохнуть , для отсоса использовать пылесос ...
если надо просверлить стенку и попасть с одного короба в другой - есть такое приспособление - прозрачная трубка в водой ...
Для перфоратора очень рекомендую искатель метала и електричества - економия на бурах после 1 месяца монтажа 100 процентов.
от попыток резки коробов болгаркой у меня до сих пор остались непередваемые ачучения - горелой пластмассой воняло на весь этаж. Хотя можно и болгаркой, смотря что на ней надето. Мелкие короба также несложно режутся обычным ножиком.
ээээ....ето называется "уровень"? Применяют также рулетку и отвес в виде большой гайки на нитке :)
Для постоянно ведущих монтажи рекомендуются также шуруповёрт или какая-нибудь электрическая отвертка на аккумуляторах с насадками, потому что крепить километры коробов вкручивая саморезы руками дело очень неблагодарное. Можно также иметь запасные аккумуляторы, на случай если в процессе работы штатный сядет в нуль. Этакой штукой можно саморезами прямо в небетонную или оштукатуренную стену/пол/потолок крепиться без дюбелей и всяко проч. Хотя это на любителя.
Да, искатель хорошая вещь. На моих глазах ребята с искателем металла и электричества бурили метровую стену. Стоим с обратной стороны, ждёмс. Бах - отваливается кусок штукатурки где-то 20х10 см, бур вылазит в 2 см от освобожденного из стены электрического кабеля. Ребята достают искатель и начинают усиленно водить им вокруг дырки :)))))) Хотя надо отдать им должное - ни в один кабель за весь монтаж СКС не попали :)
Резать пластик алмазным кругом - хорошая идея :) Один отрез - один засаленный круг :)
ти попробу а потом говори ....
.. ню может если резать китайский короб - он и завоняет.. Legrand режется на ура, а какой шикарный срез получается, эх ! А алмазный диск не пострадал кстати. Вот. Хотя думаю и обычным можно обойтися.
резка-
а) электролобзик(есть кстати спецальные для коробов там углы резки можно выставлять)
б) электронагревательный лобзик :) грубо говоря выжигатель представляет из себя транс на 3-6в насадка с кнопкой и транс. насадка в виде У между рожками нихромовая проволка. нажимаешь кнопку проволка моментально накаляеться ты быстро режешь-выжигаешь.
