проложить до здания нет технической возможности, перед зданием есть пара опор, примерно метров по 30 между ними, планируем выйти на одну из опор и потом пара пролетов по опорам, очень не хочется делать стык за 60м до узла, лишняя муфта и т.д. кабель примерно такой http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02287.Kanalizatsionnyj/02875.SNR-UT-B-24 но без проволоки по краям. и чем его держать на опорах если вообще можно его подвешивать.
Сделайте 2 пролета на тросе, а к тросу уже прикрепите кабель. Не забудьте поставить изоляторы в местах крепления к опоре.
как выглядят они эти изоляторы?
не совсем правильно выразился, не опоры а столбы освещения, понятно, что на тросу его подвесить можно, а вот например на такие подвесы нельзя? http://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/01895.Kreplenie-kabelya/05976.SNR-TCS-1225 его подвесить, или на растяжку он совсем ни как даже на 30 метров.
Пробуйте.
Но наиболее безопасное для кабеля решение вам уже подсказали.
В данном случае понятия не имею.
Просили показать изолятор - я показал.
Кабель содержит броню и следовательно все равно может пронести потенциал. Смысл изолировать трос тут я не вижу.
Но в данном случае поднять 2 пролета такого кабеля лучше на тросу, нежели делать его в роли самонесущего.
Обычно оптику с несущим металлическим тросом стараются изолировать от столбов с освещением, т.к. нередко фаза от света падает на трос и начинает его греть. Изоляция плавится и оптика сползает с троса. Такое вижу постоянно во всех городах. На форуме уже были фотки такое случаев.
Кто перестраховывается, тот вешает оптику с диэлектриком вместо троса.
тоже озадачен моментом изолирования троса, чтобы или кабель или молния не прошли по гирлянде подвесов к абону.
буду признателен совету по заземлению хоз-ва.
К абоненту по оптике? Честный сектор? А зачем трос заводить к абоненту? Вырезайте на последней точке крепления и все.
Вообще прямой удар молнии ооочень редкое явление и никакими изоляторами от него не упасешься.
Обычно оборудование выходит из строя от статики, но это больше должно беспокоить тех, кто строит сети по меди.
Не напрягайтесь сильно по этому поводу.
Частный, у абона срезаем. Есть участки где висим под 6кВ. Вот там все мысли и заботы. Кабель 8кой тросс. Понятно что можно диэлектрик но уже сварен 32
