Уважаемый, я смотрю вы во многих ветках PON рекомендуете.
Я вот погуглил немножко - узлового оборудования много, а что у абонента ?
Еще не могу полностью понять как работает система.
Ткните, плиз носом на грамотную статейку?
Грамотной статейки пока нет.
Узловое оборудование есть разное и по минимальным ценам. Обычно используют 1-2 портовые OLT на выносных узлах (не на столбах, а в крайних многоквартирных домах рядом с частным сектором), при этом нет потерь оптического бюджета ветки пона на маршрут из центра. Или 3-х юнитовую железку-шасси с набором из 2-х портовых плат расширения, тогда можно по мере расширения докупать модули.
Клиентское оборудование двух типов - ONU с стомегабитным портом и с гигабитным. Есть всякие решения со встроенными коммутаторами, но по цене и применению они не выгодны - лучше отдельно коммутатор обычный поставить.
Работает просто - из центра тянете волокно, делите на делителях и ведете до абонента. По разводке есть небольшие нюансы, в том смысле что кабель по столбам нужно как минимум 4-х волоконный между муфтами.
Управление все из центра. В системе показаны все клиентские устройства, если что не так - сразу увидите и сможете сообщить абоненту и выслать ремонтную бригаду.
Я кстати тоже за CWDM, поставить по мультику пассивному с каждой стороны и все дела, цена вопроса сами мультики + SPF. Судя по всему там p2p, так что нормально.
т.е. такие мультики с обеих строн?
http://shop.nag.ru/c...SNR-CWDM-MDM-2M
а какие тогда пары SFP модулей можно использовать?
дешевле будет сохранить старые линки на 1310/1550, но к ним добавить CWDM канал через пару OADM.
т.е. берете пару http://shop.nag.ru/catalog/07179.Uplotnenie-CWDMDWDM/02854.CWDM/03701.SNR-CWDM-DRP1-10GR-15101570 к ним комплект CWDM SFP
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/06906.Moduli-CWDM-SFP/03159.SNR-SFP-C51-60 +
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/06906.Moduli-CWDM-SFP/03162.SNR-SFP-C57-60
и получаете ваш существующий канал 1310/1550 а поверх него канал 1510/1570
экономику по ценам с сайта можете посчитать
оно вроде для двух волокон? или всеже для одного, просто двуглазые модули через add/drop работают по одному волокну...
Edited by holodkov
да
я где-то здесь на форуме уже рисовал картинку как все будет выглядеть как раз в такой схеме...
Имха лучше использовать OADM 1470/1610, т.к. у 20км WDM модуля на 1550 стоит самый простой DFB лазер у которого может быть отклонение от 1550 +- ~70нм или вообще использовал что-то из несущих 1410/1430/1450, чтобы наверняка)
