Есть волс в небольшом поселке.
на доступ в ядре сети dlink des-3200-28f
в него натыкано таких модулей:
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-SFP-X2-XENPAK-moduli/02086.Moduli-SFP/03064.SNR-SFP-W35-3
у конечников конвертеры: SNR-100B
На новых абонентов волокон нет, а подключать хочется.
Вешать дополнительный кабель не буду.
Как выйти из положения за разумные деньги?
Варианты с установкой активки ближе к новым конечникам рассматриваю в последнюю очередь. На этот случай посоветуйте 100мбпс коммутатор, 2 порта SFP, от 4-х портов fast ethernet, vlans. PoE или внешний блок питания
пока вижу только токую железку
MT RB2011LS-IN
Edited by holodkov
На этот случай посоветуйте 100мбпс коммутатор, 2 порта SFP, от 4-х портов fast ethernet, vlans. - Ruby Tech ES-2410C 8 Изеров, 2 SFP
cwdm как строятся? какие железки надо? кого с чем соединять?
я правильно понимаю? в коммутатор ставяться SFP модули с разными длинами волн, в SFP сразу концы с модулей Add/Drop, потом там где надо опять модули Add/Drop, и у абонентом уже конвертеры с соответствующими SFP модулями? Что конкретно надо брать?
добавил, что, если коммутатор, то надо чтобы с PoE или внешним блоком питания.
Edited by holodkov
Если использовать CWDM, то можно уплотнить в 1 волокно до 9 каналов (18 длин волн) с помощью мультиплексора, OADM-ми можно выводить каналы у абонентов, но в этом случае у абонентов должны быть конвертеры с SFP портом (чтобы установить туда SFP CWDM на нужную длину волны).
Просто надо выкинуть всю вашу требуху и поставить пон. Сразу появится куча свободных волокон.
Идея м.б. и хорошая, но затратная, автору м.б. нужно 5-10 новых абонентов подключить =)
именно что 5-10, только вот в разных местах
Если эти абоненты находятся рядом с уже ранее подключенными, то можно уплотнить к примеру 2 канала в 1 волокно, перевести старого абонента на CWDM + подключить нового, вообщем смотрите вам виднее, как у вас там проложенны волокна и как все сделать экономически эффективно)
Какие вдм и пон, что вы над парнем издеваетесь.
Единственное доступное в таких случаях решение это делать доп узел с другого конца оптики или делать отвод в сторону кабелем вдвое большей емкости и там делать также узел. В точке отвода крутить волокна с двух сторон на этот самый узел.
Это самое бюджетное решение.
мне тоже кажется что проще всего и лучше будет поставить дополнительный узел, а то разведете зоопарк модулей, делителей, адд/дропов. это какой резерв держать надо
Я понял, что активку автор ставить не хочет и доп кабель тоже. А для 5-10 абонентов м.б. и CWDM будет нитак дорого.
Пассивку то зачем держать на ЗИП-е? =)
Можно только SFP, причем м.б. всего 4 лямды.
З.Ы. А вообще допузел наверное лучше, но если в перспективе 5 новых абонентов и лень замарачиваться, то WDM как вариант вполне имеет место на жизнь.
Сейчас 5-10, через полгода еще 5-10 - так и разведетее зоопарк костылей. С поном один раз вложитесь и будете несколько лет эксплуатировать без проблем.
если абонентов немного - сделайте доп. узел и не заморачивайтесь.
при помощи делителей можно сделать раздваяйца. весьма себе работает
A - - - - - - - - - - - - - - - - - B
делитель - волокно- делитель
B - - - - - - - - - - - - - - - - - A
Edited by kf72
ну у автора было две задачи - без новой оптики и без новой активки.
Значит делаем вывод - CWDM. Это два пассивных фильтра (стекляшка) на каждом конце один.
На каждом конце можно в минимальной конфигурации заводить 4 длины волны в одно волокно.
Что для этого надо? 1) два фильтра стоимостью около 35.000р каждый и лямбдованные SFP c
соответствующими длинами волн. Всё.
За 60 тыс.р. можно головную станцию PON купить=) Которая как минимум 32 клиента обслужит.
При этом от центра нужно одно волокно, по столбам между сплиттерами 4 волокна. В первый сплиттер приходит волокно от центра, в нем сразу делитель 1х2 на две ветки, далее делитель 1х4 и от него по волокну в другие муфты.
Уважаемый, я смотрю вы во многих ветках PON рекомендуете.
Я вот погуглил немножко - узлового оборудования много, а что у абонента ?
Еще не могу полностью понять как работает система.
Ткните, плиз носом на грамотную статейку?
MT RB2011LS-IN
а как работает Модуль SFP WDM 1000Base-BX, дальность до 3км (6dB), 1310нм с конверторами 100mbit???
хорошо. только не забудьте ему сказать "работать на 100 мбит"
Вот у нас не очень положительный опыт с этой железкой. При больших нагрузках висла периодически. Заменили на D-Link DGS-3120-24SC.
Правда в данной ситуации больших нагрузок видимо не будет.
