Сто раз уже описывалось на форумах : http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=65510, но не получается сбросить по всем способам описанным ниже . Там есть ссылка : http://routerboard.com/pricelist/download_file.php?file_id=280 , где говорится, что нажимая S1400 (Reset button) ,получаем
This button has three functions. Hold the button, then apply power. Depending on when you
release the button, it will do these things:
• release immediately (0-5 seconds) after starting the device to load backup bootloader - что делает этот пункт не понял , что такое бэкап бутлоадер,для чего он?
• release when user LED starts to flash to reset RouterOS (5-10 seconds)
• release after user LED stops flashing to start Etherboot (Netinstall) mode
(10+ seconds)
По другой ссылке : http://routerboard.com/pdf/266/SXTmB.pdf описано иначе для этого же устройства действие (пробовал оба варианта):
RouterOS reset jumper hole (access through the plastic door)–resets RouterOS software to defaults.Must short circuit the metallic sides of the hole(with a screwdriver,for example) and boot the device. Hold screwdriver in place until RouterOS configuration is cleared.
RouterBOOT reset button (access through the plastic door) has two functions:
-Hold this button during boot time until LED light starts flashing,release the button to reset RouterOS configuration (same result as with reset hole)
-Hold this button during boot time longer,until LED turns off, and then release it to make the device look for Netinstall servers.
На устройстве из этой же партии в конфигурации SYSTEM-ROUTERBOARD-SETTINGS стоит try-ethernet-once-then-nand. и еще смущуает отсутствие галочки Enable Jumper Reser .это значит что кнопка "reset button" не работает ?
Какие звуки должны быть , чтобы знать когда сбрасываеся конф-ия ? По светодиоду это должно быть в момент с начала моргания до выключения светодиода (промежуток с 5ой до 15 секунды примерно).
Netinstall не видит устройство , после того как я держал кнопку reset button до полной остановки моргания. Хотя wireshark выдел пакеты bootp от микротика, ответа на них не было.
Возможен вариант , что просто у кого-то кривые руки :)
Возможно.
Для сброса надо замкнуть кружок и подать питание, держать секунд 15-20.
Для прошивки по нетинсталл надо перевести сетевой порт в 10мбит и нажать кнопку ресет на плате и подать питание, держать до того момента, пока в списке устройств не появится.
Возможно.
Спасибо ,резетнуть закоротив "reset hole" не получилось , но нет инсталл с 51 раза заработал :) , в инструкции к такому интерфейсу надо указывать последовательность нажатия кнопок , потому что очень сложно понять что не работает , хотя и используется 3 кнопки .
