нужно было передать питание на второй порт наноса, включил как положено эту функцию в прошивке (5.3.3), после этого нанос ребутнулся и из ребута не вышел. горит индикация power, немного светится lan1 и светится светодиод уровня сигнала последний (как будто самый классный сигнал)). Что за хрень? Кто сталкивался? Как решить? Как назло ТД была взята на пару дней под честное слово у человека, свои приедут только через пару дней. Можно восстановить нанос?
Reset?
Reset?
Прошу прощения, на ресет никак не реагирует, при подключении во второй порт Skymann r5000 скайман работает нормально, нанос не пингуется, линка на ПК от него нет.
разобрал, нашел горелый ключ, пошел греть паяльник.
А говорили что UBNT работает без паяльника=)
Очень смешно. Только причем тут убнт?
транзистор, микросхема которая отвечает за переключения между портами, вероятнее всего еще и проц... ПОЧЕМУ МЛЯТЬ? Я не понимаю... Кто проектировал устройство и вкорячил транзистор который переваривает максимум 230мВт??? Вобщем я не понимаю, зачем производитель заявляет функционал если он приводит к таким последствиям. Железка похоже в помойку
этот баг давно известен.. на многих форумах об этом читал...
например вот: http://wifipedia.ru/viewtopic.php?f=2&t=145
Edited by Dexter38
Получается что перед тем как использовать документированную функцию устройства я должен был проштудировать форумы, а не приведет ли это к такому результату?
Надо было брать - Mikrotik RB750UP - и подавать питание через него, в новой версии прошивки поддерживает до 1А на порт. Так же можно через первый порт подавать PoE на крышу через штатный БП и инжектор, покупаемый отдельно, а на верху, разместив устройство в герметичном боксе - брать питание с 2-5 портов.
посылайте ЮБНТ они должны заменить бесплатно и не зависимо от срока гарантии, что-то типа того они писали на форуме, можете попробовать сначала по почте обратиться, может без посылки новый вышлют...
