s2n Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Имеем 2 точки в черте города: 1 на крыше 5эт. жилого дома, стоящего на горе, 2 под горой на мачте высотой 15-20 м. В 2.4Ггц диапазоне есть несколько сетей около точки 1, в 5 Ггц чисто. На точке 2 неизвестное радиооборудование. Расстояние 4800 м. Задача получить 100-150 Мбит в дуплексе. Прошу совета по выбору оборудования и антенн. Линк временный, поэтому бюджет ограничен микротиком. Реквестирую в тред Saab95 ;) Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 150 в дуплексе не просто так получить=) Можете купить - Mikrotik SEXTANTG 5HnD - и записать - Лицензия ExtraChannel 60MHz - установить Router OS 6.0 beta 3 и поставить на 5км расстояния. На мощности default должно пропустить порядка 100мбит дуплексом. Но лучше купить джириусы MIMO и сделать все на их базе, но цена готового решения за канал будет около 15-16 тыс.р. Вставить ник Quote
s2n Posted August 30, 2012 Author Posted August 30, 2012 150 в дуплексе не просто так получить=) Имелась в виду суммарная скорость. Входящего 100 Мбит и около 50 исходящего. установить Router OS 6.0 beta 3 и поставить на 5км расстояния. На мощности default должно пропустить порядка 100мбит дуплексом. В принципе подходит. Но лучше купить джириусы MIMO и сделать все на их базе, но цена готового решения за канал будет около 15-16 тыс.р. А что на них лучше повесить? Металлический бокс нужен? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 На джириусы идет корпус JR-200, в него как раз помещается плата. RB711G-5HnD, которая как раз и может прогнать около 200мбит в каждую сторону. Так же можно воткнуть RB433GL и устроить в удаленном месте сразу же ретранслятор. Вот тут все подробно расписано - http://www.lanmart.r...s-24db-ex-mimo/ Если у вас там радиоусловия сложные, то можно либо alubox приделать к нему, просверлив отверстия, либо купить уже готовые устройства с MIMO антеннами и железными корпусами. При этом уже не нужно будет ничего делать самому, кроме как подкорректировать настройки оборудования. Самое важное в беспроводных сетях, это антенна. Поэтому купив хорошие антенны и занизив мощность, можно передавать большие потоки данных и не мешать окружающим. Вставить ник Quote
bezhetsk Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Недавно по совету Saab95 построил такой линк на 5 км. Работает хорошо, по тестам около 150 мегабит в одну сторону. В отличии от инструкции ланмарта поставил с обоих сторон RB711G-5HnD (в чем все таки разница?). После перевода канала с UBNT Powerbridge на микротик отметил в пиковое время отсутствие тормозов и стабильный пинг, при прочих одинаковых условиях, видимо микротик хорошо разруливает пакеты. Точки нужно обязательно прошить последней версией RouterOS. Вставить ник Quote
mamla Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 на микротике резко упали уровни сигналов... клиенты которые были -59..-60... стали -99... или отвалились... еду потрошить... делаем ставки в чем причина. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 В отличии от инструкции ланмарта поставил с обоих сторон RB711G-5HnD (в чем все таки разница?). К этим антеннам можно подключить следующие виды оборудования (можно комбинировать, на разных концах линка - разные). 1.RB711G-5HnD - борд с интегрированной картой и гигабитным портом, может передавать более 100мбит в каждую сторону. 2.RB711-5HnD - борд с интегрированной картой и 100мбит портом. Более 100мбит в одну сторону не передать. 3.RB411L+R52Hn - отдельный борд и отдельно карта. Порт 100мбит. Отдельная карта имеет лучшие характеристики, поэтому может применяться на дальних расстояниях, при помехах, или органиченной видимости. 4.RB411GL+R52Hn - отдельный борд с гигабитным портом и отдельно карта. Так же применяется в сложных условиях и передачи более 100мбит в каждую сторону. 5.RB433L+R52Hn или RB433GL+R52Hn - то же что и пункты 3 и 4, только можно еще одну-две радиокарты поставить и сделать сразу же ретранслятор для подключения клиентов. на микротике резко упали уровни сигналов... клиенты которые были -59..-60... стали -99... или отвалились... еду потрошить... делаем ставки в чем причина. Или карта сгорела от статики, или вода попала. Вставить ник Quote
mamla Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 да решилось заменой карты... на антенне стоит грозозащита... карта просто оглохла. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 31, 2012 Posted August 31, 2012 Карта R52n наверно? Грозозащиту надо ставить четвертволновую а не с разрядником. А еще лучше карты R52Hn и R52n-M, там уже защита встроена. Вставить ник Quote
