Есть локальная сеть из двух коммутаторов HP A5120-48G EI, соединенных через 10Gb трансиверы (на задней панели)
На них созданы VLAN'ы
VLAN1 с интерфейсом 192.168.250.251 255.255.255.0 на первом
VLAN1 с интерфейсом 192.168.250.252 255.255.255.0 на втором
все порты на обоих - Untagged
Все узлы локальной сети в диапазоне 192.168.250.х
Все друг друга видят, сеть работает
В интернет все ходят через шлюз 192.168.250.201
Возникла необходимость создать подсеть, изолированную от общей локалки
Узлы этой сети должны иметь выход в общую сеть и в интернет
Подключили третий коммутатор
3COM 4200G Swich
Software Version: 3.02.04s56
Bootrom Version: 2.03
Hardware Version: REV.B
на нем создали 2 VLAN'а
VLAN 1 - Port - 1/0/1 - 1/0/24 - Untagged
VLAN 7 - Port 1/0/25 - 1/0/48 - Untagged
и 2 интерфейса
VLAN 1 - 192.168.250.253 255.255.255.0
VLAN 7 - 192.168.191.100 255.255.255.0
из 22 порта кабель в HP A5120-48G EI
в VLAN7 в 25 порт подключен компьютер (PC1) с адресом 192.168.191.10
с него проходит пинг на 192.168.191.100, 192.168.250.253
с 3COM 4200G (из веб-интерфейса или с консоли ) проходит пинг на 192.168.191.10, 192.168.191.100 и все узлы сети 192.168.250.х
к существующим маршрутам
Destination IP Mask Next Hop Interface Protocol
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 InLoopBack0 local
127.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 InLoopBack0 local
192.168.191.0 255.255.255.0 192.168.191.100 Vlan-Interface7 local
192.168.191.100 255.255.255.255 127.0.0.1 InLoopBack0 local
192.168.250.0 255.255.255.0 192.168.250.253 Vlan-Interface1 local
192.168.250.253 255.255.255.255 127.0.0.1 InLoopBack0 local
добавил вручную
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.250.201 Vlan-Interface1 netmgmt
пинг с коммутатора стал проходить и за шлюз
с PC1 пинг дальше коммутатора не проходит
пробовал настроить 22 порт
Port 1/0/22
Link-Type - Trunk
VLAN 1 - Untagged
VLAN 7 - Tagged
результат тот же
С коммутатора пинг проходит на все узлы
С компьютера (PC1) дальше коммутатора не проходит
Подскажите, в чем может быть проблема?
Как надо настроить 22 порт?
Или же я еще что-то не учел?
добавил маршрут на шлюзе
192.168.191.0 255.255.255.0 192.168.250.253
и разрешающее правило для доступа к 192.168.191.10 и 192.168.191.100
ничего не изменилось
Добавил на шлюзе 191 подсеть во внутренние сети, стал проходить пинг с PC1 до шлюза
В общем дело оказалось больше в настройках шлюза, чем коммутатора.
2 detx
спасибо за подсказку!
К первоначальной конфигурации добавлен маршрут на шлюзе
и правила на шлюзе на хождение пакетов из 191 подсети
ради интереса сделал 22 порт Access в VLAN 1 - все работает. Получается настраивать 22 порт вообще не требовалось
Подключение к коммутатору через любой порт в VLAN1 ситуацию не меняет.
1.
Тогда сразу возникает еще вопрос: при наличии машрута на компе люди из общей сети могут пройти в VLAN7, а вот этого уже не нужно.
Как этого избежать?
2.
Добавил еще один VLAN5 на 3COM 4200G с интерфесом 192.168.181.100 255.255.255.0
в порт этого VLAN5 включил компьютер с адресом 192.168.181.10
при этом автоматически создались маршруты на коммутаторе
Узлы из разных VLAN'ов по IP могут общаться
так и не понял, как это запретить на коммутаторе
ЗЫ
У меня тут ограничение по количеству постов, так что ответы пока буду писать в этом посте
Последний вопрос отметил жирным шрифтом, чтобы понятней было
Edited by Brodyaga
Узлы из разных VLAN'ов (5, 7) по IP могут общаться
Если же прописать маршрут на узле из VLAN1 к VLAN интерфейсу (5 или 7), то данный узел сможет общаться и с соотвествующей VLAN на коммутаторе
Необходимо же, чтобы
- узлы из VLAN5 могли общаться только между собой, с VLAN5 интерфейсом (192.168.1891.100), с отдельными узлами из VLAN1, например шлюзом (192.168.250.201) и выходить за шлюз
- узлы из VLAN7 могли общаться только между собой, с VLAN7 интерфейсом (192.168.1891.100), с отдельными узлами из VLAN1, например шлюзом (192.168.250.201) и выходить за шлюз
Как это можно сделать?
Есть подозрение, что необходимо настраивать ACL, но толкового руководства найти не получается
Brodyaga
первая главная ошибка у вас свитч, а не роутер. все ограничения что вы хотите сделать делается на роуторе (ну и что что у вас свитчи 3 уровня)
вторая ошибка разберитесь с маршрутизацией и вланами. хотя б на вики почитайте что такое VLAN`ы и как передаются пакетики ip, с чем их едят и для чего они нужны.
да скорее сего придется писать кучу правил доступа и с их помощью разрешат запрещать куда то бегать какому то трафику
зы для упрощения понимания задачи местными пользователями.. для получении более полного совета и помощи могу вам предложить одно. забудьте все что написали выше. переформулируйте то что вам нужно сделать и что вы хотите получить.
Разделяя на пункты
1. то что хотите в итоге получить, что нужно добиться.
2. какие железки у вас есть и что куда подключено.
3. что у вас уже настроено и как работает.
