Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой. Купили несколько девайсов Linksys SPS224G4, до этого пользовали исключительно D-Link
Задача следующая. Есть три VLAN. 10 VLAN-управление (SFP port-tagged), 40 VLAN-Ethernet (1-24 port Untagged, SFP port-tagged), 477 VLAN-WEBTV (Multicast)(1-24 port Members, SFP port Sourse). Есть конфиг для D-Link:
Изначально подразумеваем, что абонентские порты 1-24 (медные), магистральные порты 25-26 (оптика).
Подразумеваем, что с 25 порта у нас приход со стороны ядра сети, а на 26 - уход дальше на другие свитчи.
Сеть адресов управления свичей - 172.хх.хх.хх/24.
Задаем админский пароль:
enable password encryption
create account admin admin encrypt plain_text ххххххх
Включаем обнаружение петли (на основе портов) для пользователей:
enable loopdetect
config loopdetect ports 1–24 state enabled
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
Защита от «левых" DHCP:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 26 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 67 port 1–24 deny
Настройка вланов (VLAN)
Удаляем и запрещаем 1-й влан c портов 1–26:
config vlan default delete 1–26 advertisement disable
config vlan default add forbidden 1–26
Создаем и добавляем не тегированный пользовательский VLAN 40 на порты 1–24, а на магистральные порты VLAN 40 подаем тегированным:
create vlan users tag 40
config vlan users add untagged 1–24
config vlan users add tagged 25-26
Создаем управляющий влан с именем “management” и тегом 10 и добавляем его на
аплинки (по дефолту 25–26 порт):
create vlan management tag 10
config vlan management add tagged 25–26
Задаем адрес свича(172.хх.хх.хх), влан управления (vlan 10).
config ipif System ipaddress 172.хх.хх.хх/24 vlan management state enable
добавляем шлюз(ххх.хх.хх.хх):
create iproute default 172.хх.хх.хх
Сохраняем:
Save
IPTV
Включение снупинга.
enable igmp_snooping
Указание в каком влане осуществляется снупинг. Указываем мультикаст влан.
Внимание, сам влан не должен быть в списке вланов!
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 477
Указание портов-получателей трафика и портов-источников. В первом случае это абонентские порты, а во втором - порты магистралей (аплинков и даунлинков).
config igmp_snooping multicast_vlan multicast member_port 1–24 source_port
25–26 state enable
Блокировка от левых мультикастов
config cpu_filter l3_control_pkt 1–24 dvmrp pim igmp_query ospf rip vrrp
state enable
config router_ports_forbidden multicast add 1–24
Сохраняем:
save
На основе существующего конфига хотелось бы настроить CISCO SPS224G4
Уже дня три вожусь и явно что-то делаю не так(
На всякий случай во вложении "конфиг"
Если у кого есть подобный конфиг скиньте плиз, далее я уже поправлю.
За ранее спасибо за ответы, советы и поддержку.
Настройка конфига Dlink DES.doc
Нет 25+ порта, 4 гбитных(interface ethernet g1-4). Изучайте Cisco IOS и пошагово перепишите конфиг
Я понимаю, что нет 25+ порта. Я просто выложил конфиг для D-Link. Для наглядности и может кому пригодится. Я пытаюсь переписать нормально конфиг уже третие сутки. Возможно, что через ВЕБ бы уже докрутил, но у меня вылазит ошибка "***Error in Pager.SetPagerHTML**undefined" при откритии веба и страницы циски не отображаются правильно. При этом при сохранении настроек бывает сбой и изменения не сохраняются. Так, что вот еще одно припятствие в настройке (((
Edited by RTDV
Я понимаю, что нет 25+ порта. Я просто выложил конфиг для D-Link. Для наглядности и может кому пригодится. Я пытаюсь переписать нормально конфиг уже третие сутки. Возможно, что через ВЕБ бы уже докрутил, но у меня вылазит ошибка "....HTML" при откритии веба и страницы циски не отображаются правильно. При этом при сохранении настроек бывает сбой и изменения не сохраняются. Так, что вот еще одно припятствие в настройке (((
Только консоль, это и так понятно. Все просто, пошагово смотрите команды IOS. Вряд ли кто бесплатно будет адаптировать синтаксис.
conf
vla da
vla x,y,z
int eth e(1-24)
sw mode acc
sw acc vla x
int eth g(1-4)
sw mode tru
sw tru all vla add x,y,z.
и тд и тп
Edited by denis_vid
conf
vla da
vla x,y,z
int eth e(1-24)
sw mode acc
sw acc vla x
int eth g(1-4)
sw mode tru
и тд и тп
В общих чертах я так и делал, но у меня не работает по моему конфигу (477 VLAN) на котором весит IPTV. Весь конфиг получился ов вот ТВ - нет. Короче говоря, чтол-то я уже туплю в голове просто каша....((
А какой браузер вы использовали для веба ?
В Експлорере точно все крутиться, в старом 100%, а если нехочет сохранять то после изменения настроек заходим по ssh и сохраняем write.
Да синтаксис немного непривычный после Длинка))) хотя и не такой уже сложный ;)
ip igmp snooping multicast-tv vlan 477?
Для веба использовал три браузера: FireFox15, Ei9, Opera, на второй машине которая работает под Ubuntu тоже FireFox и на всех один результат. Версия Firmwire свитча "Running SW Ver. 1.0.6 Date 29-Aug-2011 Time 20:05:47", на ноуте стоит Win7. Но с сохранением я можно сказать справился. После разного рода манипуляций захожу из консоли по SSH и сохраняюсь. Проблема в том, что я не могу открыть из-за этой ошибки следующею страницу настройки вланов и портов начиная с 13 и далее. В результате все делаю из консоли. С синтаксом CISCO уже разобрался, но все же есть проблемы в настройке. Никак не пойму как отключить порты из VLAN-1 (не физически) дабы он вообще не участвовал в процессе ?
... не совсем понял вопрос ?
Вы имеете в виду включил ли я "igmp snooping" ?
попробуйте
ip igmp snooping multicast-tv vlan 477 add 239.39.39.39
!так для каждой группы вещания
interface range ethernet g(1-4)
switchport trunk allowed vlan add 477
interface range ethernet e(1-24)
switchport access vlan 40
spanning-tree disable
switchport access multicast-tv vlan 477
Edited by agr
попробуйте
Спасибо за подсказку.
В целом я все так как вы написали делал.
В первой команде не понял какой адрес
У меня ситуация следующая. Есть первичный провайдер от которого отдельным вланом к нам приходит ТВ одним пакетом. Мы его транзитом доставляем к абоненту. В плейлисте каналы выгдядят так: #EXTINF:0,Першiй udp://@239.0.1.239:1234
Вопрос следующий, какой адресс я должен добавить после "... add xxx.xxx.xxx.xxx" или я что-то не правильно спрашиваю ?
UPlink порты Trunk ?
Да в транке
switchport mode trunk
exit
Edited by RTDV
что значит одним пакетом? все каналы идут в одной мультикаст группе 239.0.1.239 ? Тогда только ее и пишите. Покажите пример другого канала из плейлиста.
В плейлисте каналы:
#EXTINF:0, Одеса
udp://@239.0.1.10:1234
#EXTINF:0, ТРК Украiна
udp://@239.0.1.23:1234
#EXTINF:0, ICTV
udp://@239.0.1.193:1234
Все вот эти
239.0.1.10
239.0.1.23
239.0.1.193
и прописывайте
ip igmp snooping multicast-tv vlan 477 add 239.0.1.10
ip igmp snooping multicast-tv vlan 477 add 239.0.1.23
и т.д.
Я просто в шоке ....
477VLAN завел. Включил. Все заработало (без добавления групп адресов), но только мне стоит добавить и включить нетегированым е(1-24) порты на 20VLAN (на котором Ethernet) IPTV пропадает, но на мою радость появляется интернет. Что за загадка природы ?(((
Теперь пошагово:
Сбрасываю полностью конфиг - в дефоулте все работает.
Добавляю тегированный упраляющий 10VLAN на порты (g3-g4 trunk) - все работает.
Дабавляю 20VLAN (интернет) - не работает IPTV
Добавляю 477VLAN :
console# conf
console(config)# vl da
console(config-vlan)# vlan 477
console(config-vlan)# exit
console(config)# interface range ethernet g(1-4)
console(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 477
29-Aug-2011 21:49:03 %LINK-I-Up: Vlan 477
console(config-if)# interface range ethernet e(1-24)
console(config-if)# switchport access multicast-tv vlan 477
console(config-if)# exit
console(config)# exit
console# write - IPTV работает - интернет нет.
Вместе они работать не хотят.....
Что я делаю не так. Мне уже эта консоль снится, без вранья )
Ну просто загадка. Добавилд группы (правда не все) Все сделал как говорили, писали и как сам додумал. Инет работает, порты подписаны на всех VLANах, а вот ТВ само по себе пеоявляется на пару секунд и снова замерает с переодичностью в 5-45 минут. Что это может быть, что еще довключить ?
Ура !!! Проблема решена.
Не знаю в том ли причина, но пока я не перезалил прошивку более старой версии 1.0.2 (до этого стояла 1.0.6) никаких признаков жизни свитч не подавал. Перезалил, снес весь startup-config, по новой настроил и все заработало. Поставили в стойку. Пока что полет нормальный. Во всех этих стенаниях и мучениях есть ОГРОМНЫЙ плюс - изучил (немного) CLI CISCO, окончательно понял, что консоль - это вещь ))) Короче не бывает худа без добра.
Всем большое спасибо за советы и помощь. Совместными усилиями получилось.
P.S> Если кому надо есть вариант моего конфига.
Да остался один вопросик. Как включается на этом девайсе "loop detect" или он включен по умолчанию ?
Edited by RTDV
  • 5 years later...
  • 2 years later...
