Решили мы для реализации проекта прикупить точки доступа Xirrus. И всё вроде по заверениям Xirrus хорошо, но смущает одна деталь. Для точек доступа XS-4 (4-сектора) заявлено, что для стандарта 802.11g она способна одновременно обслуживать до 64-х пользователей на сектор. В то-же время та-же Cisco рекомендует не рассчитывать больше чем на 24 одновременно обслуживаемых пользователя на точку. Поскольку речь идёт о разделяемой среде и ограничение количества пользователей на точку это ограничение механизма доступа к среде CSMA/CA, вопрос в том как Xirrus удалось этого добиться?
Если кто использовал оборудование этого вендора, подскажите на что реально рассчитывать?
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Всегда надо писать сообщения в уже существующие темы, эти точки несколько раз обсуждались. А так получается много одинаковых тем и задаются одни и те же вопросы.
Если написано до 64 то так и есть, 65 клиент на сектор уже не подключится. Это не значит что все они смогут нормально работать в любых условиях.
Непонял, что значит не подключиться? Не сможет проассоциироваться с точкой или не сможет качать?
интерес к продукции Xirrus у меня тоже есть ,вот написал письмо, с просьбой взять на тестирование и возможно быть предстовителем в европе.
.Предлогаю обсуждать и делится информацией в этом разделе .вот вариант http://www.xirrus.com/cdn/pdf/xirrus_datasheet_accessories ,
Outdoor, http://www.foto-me.ru/v.php?id=7a98f426de6daa339c20cfdfcd0dd2dd, как я понимаю это корпус для внешнего использования
выгода в том что антенны интегрированые ,в случае Xirrus Outdoor XR Series - XR-1000H ,антенны нужно покупать, а это достаточно дорого ,
http://www.moonblinkwifi.com/pd-xirrus-outdoor-xr-series---xr-1000h.cfm ..
Зачем так категорично говорить о том что видел на картинке? Все подключится.
В смысле все подключаться?
64 клиента\ассоциации девайс выдержит без проблем. Все что свыше уже не гарантируется. На деле на одну АР девайс цепляет под сотню клиентов и работает.
Это вы про какую именно точку говорите? И что значит ассоцировались? Какое количество клиентов сможет качать одновременно?
XN4. Подключились, но сетью не пользуются. Таких данных у меня нет.
а примерная цена таких девайсов?
5000$ + софт для управления
Ну а к цисковской точке может подцепиться 24 клиента и стоят они по 500$, т.е. 3 точки за 1500$ дают такой-же эффект! Без WLC контроллера можно обойтись. Так в чём прикол тогда?
перенес с другой ветки , http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=52141&st=20 ...... цена в 200 eur http://www.wirelessn...om/HD29479.aspx
3 ьазы по 200 eur Xirrus XI-N300 Wireless Access Point 600eur
в моем случае выходит дороже http://www.foto-me.r...40b3c591867e8ec гдето 800 eur
встроеные антенны ,да с его фунционалом , оно того стоит.единственое нужно ставить 3 базы ,Xirrus XI-N300 Wireless Access Point ,имеют 3 встроеных антенны для 2,4GHz ,120 градусов покрытия .
В варианте http://www.wirelessn...om/HD29474.aspx Integrated Antennas Up to 6
Maximum Associated Users160, в моем случае используя Mikrotik и 50 не выйдет на 2 секторах .
ну самое большое достоинство, возможность работы в зашумленых городских условиях.
а вот и цены http://www.peppm.org...irrus/price.pdf
Edited by sergios50
Ещё один прикол кстати в том, что один секотор в точках серии XR не умеее вещать одновременно и в 802.11a и в 802.11g. Хотя и HP и Cisco и другие вендоры выпускают модели обычно называемые Dual Band, которые такое могут. И стоят они не на много дороже обычных.
Это я всё к тому говорю, что да Xirrus выгоднее покупать в потому что экономишь на работах, кабелях и коммутационном оборудовании, т.к. установка большогл количества точек это всегда дорого. Но с технологической точки зрения я не вижу каких то преимуществ. Что Cisco Aironet может гонять по 25-30 активных подключений на точку, что Xirrus на сектор.
2,4 ghz это помойка, и нормальную сеть на ней не создашь , но в моем случае приходится использовать именно 2.4 ,повторюсь, для нормального подключения в моей зашумленой местности ,уровень сигнала должен быть -40 -50db ,вот и приходится подбирать оборудование которое сможет работать в таких условиях ,сейчас имею переписку с Xirrus надеюсь что получу оборудование на тест
Ставите одну точку XN4 без каких либо проблем вешаете на нее 250 клиентов в abgn. Все чудесно работает и масштабируется без каких либо проблем.
sergios50
Это оборудование для использования внутри помещений,каким боком вы его пытаетесь приделать для работы аутдор?
sergios50
http://www.marketwire.com/press-release/xirrus-brings-high-performance-wi-fi-outdoors-for-extreme-environments-1644838.htm
Edited by sergios50
sergios50
Проблему помех это не решит.
Источники, создающие помехи, деляться на 2 типа - которые слышат ваше оборудование, и которые не слышат. Если помехи создают устройства, которые слышат излучение от вашего оборудования, то установив этот циррус на улице вы сможете подавить помеху. Если же источники помех не слышат ваше оборудование, то подавить их работу будет не возможно. В любом случае нужно использовать как можно более узконаправленные антенны. По ссылке была уличная точка с 4-мя разъемами - вот к ней надо подключать 4 секторных антенны MTI - MT-343018/NV 2.4-2.5 GHz ,90°V, 13 dBi VERTICAL POLARITY SECTOR ANTENNA
Объясните,как Xirrus сможт подавить другое вифи оборудование,если протокол доступа одинаковый.
Есть стандарт, а есть проприетарные протоколы, которые работают с оборудованием стандарта 802.11 и могут управлять средой передачи. В том числе и подавлять другое оборудование, работающее в стандарте 802.11.
Точка рассылает указания всем молчать, а потом сразу же разрешение на передачу конкретному клиенту. Как данные получит опять рассылает всем молчать и далее передает разрешение конкретному клиенту и так далее.
Оборудование, работающее с поллингом, типа микротика, циррус естественно подавлять не сможет.
