Poltavchanin Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 Подскажите как сделать сброс к заводским установкам Loco M2.(клиент купил б/у оборудование) Кнопка ресет не работает на сброс.При удержании кнопки и включении питании входит в режим прошивки. Замена ПО толку не даёт,просит логин и пароль старого хозяина ((. Какие варианты.Спасибо. Вставить ник Quote
rmika Posted August 30, 2012 Posted August 30, 2012 при удержании кнопки и заливки прошивки, конфиг обнуляется, так что вы наверно не тот логин/пароль вводите. Вставить ник Quote
Poltavchanin Posted August 30, 2012 Author Posted August 30, 2012 при удержании кнопки и заливки прошивки, конфиг обнуляется, так что вы наверно не тот логин/пароль вводите. Залил прошивку XM-v5.5.2,IP как были раньше настроены на 192.168.10.1 так и остались.(ubnt,ubnt не помогает) Попробовал POE-24 с возможность отдаленного перезапуска - тоже ноль. Вставить ник Quote
Poltavchanin Posted August 30, 2012 Author Posted August 30, 2012 (edited) Победил!!! Нагуглил ,что при выключенном устройстве если зажать кнопку сброса и удерживая её подать питание - то будет только замена ПО,(что я и делал) но если хотите сбросить устройство к заводским настройкам - то удерживать нужно не менее 15 секунд и после прошивки прогой tftp2 можно сделать полный reset. Edited October 14, 2012 by Poltavchanin Вставить ник Quote
