Есть вынесенный узел до которого в ближайшее время оптикой не дотянуться, поэтому подключили его через АОЛС, а для резерва решили поднять радиолинк.
АОЛС - Лантастика 2S, радио Nanostation 2M. Оборудование из того что было на складе на текущий момент.
Не получается поднять RSTP между двумя коммутаторами.
port 7 -------        АОЛС Лантастика ((( VLAN Trunk )))    АОЛС Лантастика --------  port 7 (Designated)
DES-3200-10 (RSTP Root Bridge)                                                        DES-3200-10
port 8 --- Nanostation M2 (AP Bridge) ((( VLAN Trunk ))) Nanostation M2 (Station) --- port 8 (Disabled)
Port 1-4 клиенты в отдельных Vlan-ах						    port 1-3 клиенты в отдельных Vlan-ах (планируется)
port 10 - входящий транк оптика из центрального узла				    port 10 - транк оптика на следующий узел (планируется)
Настройки RSTP стандартные, на столе с патчкордами все отлично переключается.
На NS M2 выставлял и убирал пункт "Networtk/Spanning Tree Protocol". Не помогло.
Может в АОЛС-е проблема или в радиочасти что то еще нужно покрутить?
На всех коммутаторах и радиочасти одинаковый влан управления отличный от первого. На АОЛС-е удаленного управления нет.
А L3 с OSPF никак?
А смысл подниматься до L3?
Теоретически схема рабочая, но встречал информацию (и здесь на NAG-е), что есть проблемы (нюансы)с настройкой STP через Nanostation-ы. Вот только разобраться с ними пока не получается.
поисчите была тема про "битый кабель" на заброшенном заводе и там тоже этот же вопрос поднимался но без АОЛС, с 1vlan ом управления что-то было+незаводилось кольцо, там вопрос решился.
Тыц
Тыц
Да я там уже писал, да никто не ответил. Я после этого с параметром STP на NSM2 и пытался разобраться. Вот есть подозрение, что дело не в радио а в АОЛС-е, либо нужно что то еще кроме
"Networtk/Spanning Tree Protocol" на NSM2 крутить.
либо нужно что то еще кроме "Networtk/Spanning Tree Protocol" на NSM2 крутить.
на наносах не надо включать никакого STP. они bpdu пропускают без проблем, что, собственно от ниих и требуется. Возможно АОЛС не пропускает stp посылки, из-за чего кольцо не строится.
А L3 с OSPF никак?
Подозреваю, что на DES-3200-10 никак :)
В случае с вашим радио:
Всякие "Nanostation M2" и прочие юбики - это линукс. На них используется софтовый линукс-бридж.
Не понятно как этот самый бридж работает с BPDU пакетами.
С "Лантастика" может быть тоже самое.
А L3 с OSPF никак?
емнип, на linux bridge есть разные режимы работы с stp. вместо того, чтобы гадать, проще отсниферить и посмотреть что он делает с bpdu
Согласен, я на это и пытался намекнуть.
Работал лично с лантастикой, там с xSTP проблем нет - это медиаконвертер. Проблема, однозначно, в Nanostation, там, как уже подсказали - софт бридж. И практически 100%, что протокол там не RSTP. Попробуйте поднять просто STP и поиграться с переключателем вкл/выкл на Nanos для STP.
Зачем так откровенно наговаривать на насосы ? и тем более играться ;)
Отснифить траф и делать аргументированные выводы.
и вы неответили >WDS ?
А какой режим работы используется WDS или без WDS.
Прошивка насоса ?
В консоли насоса tcpdump доступен ;)
