м.... странный вопрос....
а что, блоки питания все кончились? Могу если что подкинуть, у меня их штук так 20 - 30 будет.
Edited by biox
а если автомобильную зарядку подобрать и раздраконить? :-)
Не пойдеть. Там ток (на медике) до 2.5 А требуется.
Мы в таких ситуациях используем бп от обычных пк. Благо старых системников под 100 штук. Там и 5 вольт, и 12 вольт, и мощности запас хороший.
Есть узел где такой блок крутил 5 МК в течении трех лет с заклиненым вентилятором.
Edited by LLatypov
Весной собирали для подобных целей схему, 2 детальки кренки (12V->9V->5V) + ипб60-12 от ирбиса.
Для охлаждения детальки прикручивались к корпусу-радиатору бесперебойника.
В целом все проработало на столе сутки, после чего выключили и пока применения не требовалось.
Крен 5Б, вроде стабилизатор на 5 В, аналог 7805. Вся разница уходит в тепло.
Ещё можно цепочку диодов сгородить: (12-5) / 0,5 = 14 штук, примерно, зависит от диодов.
Или поискать в радиодеталях импульсные преобразователи, у них кпд высокий - греются мало. На не большие токи будут даже меньше чем кренка с радиатором.
Самое простое это раскурочить прикуриватель зарядное устройство(USB) для телефона -12В-5В там все на мс34063
мидик планетовский/наговский и тп жрет 200-250ма. кренка сильно греется, надо долбшой радиатор. сам использую в таких местах meanwell add-55a/b -там 5в стабилизированные+упс+12/24в выход и зарядка аккумов.
Кому в промышленных масштабах надо: тут по 100 рублей. Выдают на нагрузке и больше обещаного ампера.
