Проблема такого характера, есть публичный RSA ключ, который создан на Линюксе, этот ключ надо импортировать на Cisco 3750. (Или скопировать, если скопировать то как его сделать ключом для автоматической авторизации Люнюкса на Cisco 3750 по SSH без ввода пароля) Как это правильно сделать?
Я пробовал такие варианты, скопировал RSA ключ id_rsa.pub созданный на Люнуксе на свой комп и пытался импортировать его на Cisco по tftp с самой Циски командой
crypto key import rsa id_rsa pem url tftp: passphrese
3750X-48TS(config)#crypto key import rsa id_rsa pem url tftp: passphrese
% Importing public General Purpose key or certificate PEM file...
Address or name of remote host []? 10.90.214.10
Source filename [id_rsa.pub]?
Reading file from tftp://10.90.214.10/id_rsa.pub
Loading id_rsa.pub from 10.90.214.10 (via Vlan914): !
[OK - 228 bytes]
% Key pair import failed.
3750X-48TS(config)#
Как вы видите ключ по tftp скопировался, но не импортировался, пишет % Key pair import failed. т.е. не принимает этот ключ сама Cisco.
В чём может быть причина, может кто другой вариант подскажет как импортировать этот ключ на коммутатор Cisco 3750
Это нужно для автоматической авторизации из Люнюкса на Cisco 3750 по SSH без ввода пароля.
