Всем привет. Возникла потребность организовать внутреннюю связь между двумя маленькими пунками, между которыми есть wifi канал связи. Требуется наверно, мини атс (+пару трубок) или ip рация. Подскажите, что можно взять?
Сколько абонентов в каждом пункте?
Какая площадь помещений?
Насколько стабилен Wi-fi?
С передачей голоса по Wi-fi могут возникнуть проблемы, если канал не в помещении.
В одной точке можно установить IP АТС, а в другой только телефоны. Городские номера подключать по SIP.
Могу порекомендовать IP АТС собственной разработки Sipteco ECO-32 (до 30 сотрудников)
Трубки рекомендуем Gigaset C610A IP(до 6 трубок, 2 одновременных разговора)http://sipteco.ru/products/ip-ats-sipteco-eco-32/
Спасибо за информацию!
Уточню:два пукта, в каждом по абоненту. С беспроводным каналом всё нормально должно быть. Городские номера не требуются, нужно просто организовать связь между пунктами, нужно что-то типа рации.
расстояние между пунктами какое?
Смысл какой все это гнать по IP да еще через радио?
чем вас не устраивают, например, обычные УКВ рации (~3000 руб. за пару)
Можно купить два DVG-2101S, воткнуть в них аналоговые телефоны, настроить хотлайн, и прописать маршруты. Всё будет работать.
elastix.org (астериск) voip сервер + к которому можно цепляться либо софт фонами 3cx phone либо simens gigaset c610 (точно не помню с потдержкой sip) + можно любые планшеты и телефоны с андройдами (на них ставить либо csipphone либо sipdroid(вроде даже видео потдерживает) -и считай у тебя собственная атс - выдавай какие хотишь номера. А если это чудо ещё и в инет выставить и нормально защитить то можешь из за бугра звонить домой на халяву не платя за роуминг.
