Подскажите, пожалуйста, какую прогу лучше выбрать и как настроить? На данный момент у меня есть сервер на базе windows 2008. Уже все настроил, в одну сетевуху (100 мбит/с) подключен инет, в другую (1 Гбит/с) раздается инет в локальную сеть через 1 Гбит свич. Также есть локальная сеть, расшарен сетевой диск на 2 Тб, подключен сетевой принтер, настроен и работает DHCP сервер - всем выдаются IP 192.168.1.100...192.168.1.150, настроен FTP сервер, также есть удаленный рабочий стол для управления серваком с любого компа в лок. сети и настроен торрент на сервере. Все очень удобно и абсолютно все работает, как нужно, и очень нравится. И все бы было хорошо, но число юзеров в сети 4, иногда 5. А канал 10 мбит/сек. Кто-то хочет качать торрент или просто качать. И у других начинаются тормоза. Цель такая - выделить мне 70% полосы в случае ее занятости другими и остальным 30%, деленные на количество одновременных обращений. Т.е. когда качают или сидят все, то получится мне 7 мбит/сек и остальным по 1 мбит/сек. Далее мне нужно урезать ОБЩУЮ скорость до 40 мбит/сек (внутренние ресурсы провайдера), ибо скорость канала 50-60 мбит/сек (радиоканал по wi-fi). А нужно сделать запас хотя бы 10 мбит/сек под IPTV. Больше делать ничего не нужно - юзеров мало, требования к шейперу небольшие. Пока что склюняюсь в сторону usergate. Также пробовал ставить firefront TMG + bandwidth splitter, но это все сильно глючило, сжирало всю оперативу (у меня ее 2 Гб) и ОЧЕНЬ долго ставилось и удалялось, да и не понятно ничего в настройках. В общем, сплошной гемор. Еще пробовал Tmeter, но он мне сбросил соединение L2TP, вернув включенным IPSec, в результате чего все перестало работать до исправления реестра. И также не понятно, как и на каких интерфейсах он режет скорость - резал он только на общем канале. С его работой тоже не разобрался. В основном, нужен именно шейпер, а не защита сети (уже стоит антивирусник). Заранее спасибо за советы. И был бы очень благодарен, если бы в этой теме мне помогли разобраться с дальнейшими настройками по ходу дела. От себя, если кому интересно, могу подробно рассказать и объяснить, как я все настроил, в том числе маршрутизацию, в общем, все необходимое для домашнего сервера. Но вот с шейпингом возникли запарки - видимо, не то ставил.
При необходимости я могу еще 2 Гб оперативы докупить, не вопрос - будет 4 Гб. Но с другой стороны, зачем? Сейчас системой занято 1,4 Гб, свободно еще 0,5 Гб (-128 мб интегр. видео). Неужели этого не хватит под шейпер? Hyper-V ставить пробовал - не вышло, т.к. проц почему-то это не поддерживает и в биосе нельзя выставить нужную поддержку. Видимо, либо мать, либо проц не поддерживает. Если что, мать Intel D525WM, проц intel atom 1,8 ГГц. И если честно, linux подобные системы очень не хочется ставить, ибо в свое время пытался все там настроить, что настроил в win2008, ничего не удалось - слишком сложно для меня, учитывая мой нулевой уровень знания linux. Если уж за 2 дня я смог настроить только соединение VPN L2TP на линуксе и с трудом поставить дрова под видео, то о настройке шейпинга речи быть не может - не разберусь. А на win 2008 я за 2 дня настроил абсолютно ВСЕ, не считая шейпера. Так бы вообще вся настройка и установка заняла 3 часа, если бы сразу знал, что делать. А так вообще ничего не знал, что и где настраивать, но разобрался путем гугла и чтения мануалов.
Edited by diver52
На линуксе/фре дрова для видео не нужны, админится всё по сети с винды.
Значит не судьба вам шейпер заполучить в компе.
Смотрите на микротики или ещё какие то железки с шейпером, может длинк дфл-2хх и выше.
Почему же? Для винды полно прог в интернете. Да и ставил я тот же Tmeter - работает, но глючно и не так, как я хочу. Ну если все так плохо, то можно ли поступить проще - ограничить скорость на каждом компе с помощью какой-либо проги? Ибо все равно сеть домашняя, компьютерам доверяю. Просто цель, чтобы все друг другу не мешали.
Тут по винде получить подсказку вариантов мало. Ее в сетевых делах выше "расшарить интернет на все компы дома" не используют. Тем более в телекоме. Слишком мало возможностей, хреновый стек и прожорливость.
Edited by sexst
Глянул. Поставил 2-ую версию. Но почему-то после установки сразу же отрубился инет, в том числе и у сервера. Причем зашел в диспетчер маршрутизации и удаленного доступа - там VPN соединение подключено и работает. Но инета нет. Стоит лишь убрать галку у любого сетевого подключения с протокола NDIS6, как сразу же появляется у всех инет. Тут либо в ТИ нужно задавать правила, и только с ними будет работать каждый комп в сети, либо прога откровенно тупит. Есть ли подробные и толковые мануалы по настройке?
А также, нельзя ли сделать шейпинг стандартными средствами windows, например, службой QoS? Если можно, то как это все настраивается?
Сомневаюсь, что вы что-то настроите стандартными средствами, учитывая общую убогость сетевой подсистемы... Тем более - сделать разветвленную систему классов шейпинга.
Там не сетевая подсистема убогая, просто дрова туда писать сложнее, ось платная, теперь ещё и сертификатом валидным подписывать их нужно, исходники не доступны - это всё отпугивает.
Ещё в пользовательских версиях лимиты вшили жёсткие.
А так, по моему поверхностному впечатлению, система что то типа нетграфа или как в других ос - кубик к кубику.
Намучился я уже с разными программами шейпинга - все они работают как-то криво - то инет упадет, то скорость не так делится, то вообще эффекта ноль. Конечно, может это все мои невысокие знания виноваты и может все можно настроить, но у меня не выходит. Поэтому пока оставил все, как есть.
Только что решил проверить, как делится трафик, если вообще не ставить никаких прог, и оставить все, как есть. Забил на сервере весь канал торрентом. На своем компе запустил тоже торрент. Еще одновременно открыл ролик на youtube. Параллельно пинговалась внешка и я серфил в инете. В результате на торрентах на разных компах скорость стала почти одинаковой (70 и 30 % соотношение), пинг слегка повысился, иногда стали теряться пакеты. Видео с youtube, конечно, тормозило, но не вот прямо сильно. Я спокойно серфил в инете с едва заметным падением скорости. В общем, все оказалось не так страшно, как я думал. И, возможно, шейпинг трафика для 4-х компов не особо актуален. Тем более, всегда можно договориться между собой, и всем использовать сервер для закачек торрентов, и оставлять это на ночь. Хотя, если возможно еще более грамотно подковырять стандартный QoS и реализовать там приоритеты, и кому какой % от полосы идет при одновременном обращении, то было бы здорово. А так с учетом дефицита моего времени отложу эту затею на лучшие времена, ибо я думал, что вообще будет нереал сидеть в инете при закачках. Хоть и ощущается некая "рваность" скорости при дикой загрузке торрентами, но не критично.
Еще вопрос, никто не пробовал редактировать стандартный QoS, вшитый в windows? Просто сейчас меня вроде и устраивает, как все работает, но хотелось бы поднять приоритет основному компьютеру на фоне других. Думаю особо шейпинг не актуален, а больше актуальна именно приоритезация одного вида трафика над другим. Например, задать HTTP и UDP пакетам наивысший приоритет, а торренту и закачкам низший. Ну и также сделать, чтобы 60% трафика шло на основной комп и другие 40% на другие, деленное на их количество. Это если все одновременно будут качать и т.п.
Edited by diver52
Traffic inspector под win работает очень даже идеально на небольших объемах трафика(мегабит 100, больше ну его). Читайте справку, возможностей там не меньше чем в любом классовом шейпере под *nix, но настраивается мышкой :)
А какая версия traffic inspector? я просто пробовал ставить вот эту:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3221597
Но выдавалась ошибка Класс не зарегистрирован, ClassID:{99D969C1-F192-11D4-A65F-0040963251E5}, и к тому же не запускалась служба. Решение, описанное на форуме, не помогло.
И эту:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4124447
Последняя запустилась, но у меня отрубился инет напрочь. Стоит только отключить протокол NDIS6 в сетевых подключениях, как сразу инет появляется.
Напомню (а может скажу заново), что у меня стоит служба маршрутизации и общего доступа (вся раздача инета рулится через нее), а также DHCP служба. И само соединение в этой службе пишет, что подключено!!! Но пинги не ходят. Похоже, прога напрочь блокирует весь трафик.
В общем, я так и не разобрался, как с ней работать. Хотя не спорю, может банально что-то не понял. Мануалы читал, даже видео смотрел по настройке, но мне не удалось в принципе сделать так, чтобы инет вообще появился при наличии проги. Стоит только отключить NDIS6 протокол, либо удалить прогу, так сразу инет работает без проблем!
Кто все настраивал, и именно на windows 2008 с включенной службой маршрутизация и общий доступ, расскажите, плз, подробнее, где и как настроить, чтобы инет не пропадал. Где искать проблему? заранее спасибо.
может стоит попробовать на 100% рабочем триале с оф сайта, а потом уж разбираться, почему крякнутый ТИ работает не так, как надо?
Еще и крякнутую.
Не иначе как крупный телеком тут на виндах поднимается
О, "видео по настройке"
Давно хочу записать видео по ipfw
Вроде как последние 2 проги под linux? А мне нужно именно под win 2008 и запуск без всяких виртуалок, ибо как я писал, у меня это не поддерживается + гемор с настройками.
diver52, у вас не гемор с настройками, а гемор с другим местом.
сказали. ставте железку до сервера и не пудрите мозг.
Не читал и читать не собираюсь?
traffpro - дистрибутив Linux заточенный под раздачу интернетов - можно поставить на комп _вместо_ M$ Windows и все будет работать.
ipfw - firewall + шейпер под вашу венду - можно поставить на текущую венду просто как драйвер, или у Вас с установкой дров проблемы?
гемор с настройками
В случае с:
- ipfw - Вам придется прочитать man ipfw и писать текстовый конфиг.
- traffpro - Вы просто откроете в браузере веб интерфейс (демо версию веба можете глянуть на оф. сайте) и конфигурите.
Если Вы ищите некий вундерсофт, в котором с помощью галочек/ползунков и пары кликов мыши Вы сделаете все что захотите - у меня для Вас плохие новости - его не существует, а если кто-то сделал что-то подобное для себя, то стоить это будет не дешевле идеко/трафпро и т.п., а уж про то что кряка не существует думаю и говорить излишне.
К.О.
fixed
ну почему сразу не существует... да, из винды делать раздатчик интернета - не самый лучший вариант, но в условиях ТС - вполне возможно... тот же трафинспектор - вполне справится. другое дело, что человек разбираться не хочет - это главная проблема...
и вы все таки не по адресу пришли. здесь провайдеры живут... мы вам сейчас быстро кошек насоветуем....
Кстати да, че то я про него забыл совсем :(
10++ PPTP серверов (последний раз читал про 14) меняем на SE100, а советовать будем кошек? )))
