Доброго дня!
Столкнулся с такой странной проблемой:
каталист 3550:
vlan 123
ip dhcp snooping vlan 123
ip dhcp snooping
interface FastEthernet0/16
description ***Router with DHCP server enabled on fast0/0.123 for Vlan123***
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 1000
switchport trunk allowed vlan 5-8,16-18,123,501,1000
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface FastEthernet0/27
description ***Notebook***
switchport access vlan 123
switchport mode access
no cdp enable
C3550#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
123
DHCP snooping is operational on following VLANs:
123
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
  circuit-id default format: vlan-mod-port
  remote-id: 000a.8a0e.2c80 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface                  Trusted    Allow option    Rate limit (pps)
FastEthernet0/16           yes        yes             unlimited
 Custom circuit-ids:
Подключаю к 27 порту каталиста ноутбук и успешно получаю IP от DHCP сервера настроенного на роутере, который в свою очередь подключен к 16 порту каталиста.
При этом:
C3550#sh ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
Total number of bindings: 0
Дальше больше - убираю с 16 порта каталиста (туда подключен роутер с DHCP сервером) dhcp snooping trust. Теперь:
123
123
вообще нет trust портов. И при этом прекрасно получаю ip на ноуте. Вообще без trust портов, с включенным dhcp snooping'ом!
debug ip dhcp snooping event
debug ip dhcp snooping packet
debug ip dhcp snooping agent
молчат при повторном получении адреса.
На каталисте принудительно включал dhcp через service dhcp. Был IOS c3550-ipservicesk9-mz.122-50.SE3.bin, сейчас c3550-ipservicesk9-mz.122-52.SE.bin. Никакой разницы.
Собрал ту же самую схему на 2950 каталисте - все OK: табличка dhcp snooping bindings заполняется, без trust портов адрес получить не получается.
Причем точно помню, что пару месяцев назад на 3550'х каталистах у меня dhcp snooping тоже работал. Я где-то ошибся?
Забавно.
Конфигурите вроде все правильно
service dhcp
ip dhcp snooping
int fa 0/16
Если молчит дебаг - значит DHCP не долетает до CPU, а следовательно dhcp snooping не включился.
копать надо в этом направлении.
Указывается ли интерфейс fa0/27 в выводе sh ip dhcp snooping?
спользую для DHCP Версию постарше. но это все же было больше связано с multicast...
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(55)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 06-Sep-11 06:14 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x0160376C
ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader
d1-ur67 uptime is 3 weeks, 19 hours, 52 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 17:30:50 EKT Mon Aug 6 2012
System image file is "flash:/c3550-ipservicesk9-mz.122-55.SE4.bin"
ip dhcp snooping vlan 5,7,11,15-18,22,31,37
no ip dhcp snooping verify mac-address
ip dhcp snooping
ip ssh version 2
ip dhcp-server 192.168.0.3
ip dhcp-server 192.168.0.4
interface GigabitEthernet0/7
description DC1
switchport access vlan 1000
no cdp enable
spanning-tree portfast
дело еще в том, что мне непременно нужен VTP v3, который поддерживает вланы до 4096-ти. 122-52 его поддерживает, меньшие версии нет...
у dmvy 122-55, скорее всего мне она тоже подойдет, но вот пока не достал...
вчера новый район раскуривали по DHCP на c3550-ipservicesk9-mz.122-44.SE6 не полетел DHCP. сегодня утром обновил до 55 (есть на рутрекере). посмотрю как будет сегодня.
