lioncub Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Хотим в больнице организвотаь wi-fi. Соответсвенно нужны минимальные затраты Толщина стен 50см внутри помещения. Идея была одна точка доступа и ретрансляторы. У dlink'а выбрал точку, например DIR-320/NRU, а вот с ретрансляторами проблемма... у них их нет, а точку использовать как ретранслятор - не тру... Может в качестве ретрансоляторов использовать TP-Link TL-WA730RE ?? Или есть более практичные не дорогие решения? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Микротик - Mikrotik RB751U-2HnD - может работать в режиме ретранслятора на одной и той же частоте, только при 2-3 последовательных точках скорость интернета очень сильно упадет. Поэтому проще витую пару протянуть. Встроенные антенны слабоваты, но можно подключить внешнюю. Или есть более практичные не дорогие решения? Не дорогих решений нет. Все ошибочно думают, что можно за малые деньги сделать покрытие интернетом на большие расстояния, это не так=) Вставить ник Quote
Pushadj Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Вообщето в тех задании инфы мало...!!! Количество абонентов ? какими устройсвами будут подключаться к Вашей сети, какая нужна скороть, характер трафика.!? Вставить ник Quote
lioncub Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 (edited) Поэтому проще витую пару протянуть. не проще Не дорогих решений нет. Все ошибочно думают, что можно за малые деньги сделать покрытие интернетом на большие расстояния, это не так=) не дорогие - это значит если можно использовать dlink вместо cisco то и будем использовать dlink и большие растояния не нужно покрывать... нужно покрыть пока часть здания... именно часть первого этажа, ширина ~12м длинна ~60м Вообщето в тех задании инфы мало...!!! Количество абонентов ? какими устройсвами будут подключаться к Вашей сети, какая нужна скороть, характер трафика.!? wi-fi free max до 40 абонентов (10 палат по 4 чел. в каждой, палаты разделенны стеной 50см) до 1Mb/s на абонента хватит... трафик для серфа (торенты, закачки и т.д. зарублю на вышестоящем оборудовании) подключаются ноуты, планшеты, телефоны.... для пациентов... p.s. в дальнейшем хотелось бы во всей больнице сделать один wi-fi на всех... чтоб не нужно было переподключаться по больнице... Edited August 27, 2012 by lioncub Вставить ник Quote
Pushadj Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 присмотритесь к UniFi Long Range по 3 точки на коридор Вставить ник Quote
lioncub Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 (edited) присмотритесь к UniFi Long Range по 3 точки на коридор 802.11n - еще не у всех есть... g бы еще... + еще снят с производства еще интересует... бывают ли отдельно ретрансляторы, а не как точки (следовательно должны быть дешевле...)? Edited August 27, 2012 by lioncub Вставить ник Quote
Pushadj Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 так .... сначало читаем тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=73541 ... пытаемся разобраться в технологии ... потом сюда http://unifi.ru/?p=207 а потом гуглить 2 ночи! Вставить ник Quote
Pushadj Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 покупаем точки ... печатаем ваучеры и продаем их на 1 этаже....))) Вставить ник Quote
lioncub Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 (edited) так .... сначало читаем тут http://forum.nag.ru/...showtopic=73541 ... пытаемся разобраться в технологии ... так тут понятно, что они могут работать в смешанном режиме... а за ссылочку спасибо! потом сюда http://unifi.ru/?p=207 не понял зачем... гуглить 2 ночи вот это и так придется... надо с оборудованием определиться... печатаем ваучеры и продаем их на 1 этаже....))) а вто это не получится... wifi FREE Ubiquiti UniFi AP - я так понял это самое простое и недорогое решение? Edited August 27, 2012 by lioncub Вставить ник Quote
Pushadj Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 а вто это не получится... wifi FREE Ubiquiti UniFi AP - я так понял это самое простое и недорогое решение? это самое простое заточино под администратора с познаниями ниже среднего! В больнице много этажей на которых планируется сделать подключения? Вставить ник Quote
lioncub Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 (edited) 3 корпуса, 3 + 6 + 7 этажей... но для начала, 1 этаж в одном крыле... под администратора с познаниями ниже среднего! acl, vlan (managment vlan), relay, snmp (или команды для удаленного автоматического управления) то там есть? Edited August 27, 2012 by lioncub Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 acl, vlan (managment vlan), relay, snmp (или команды для удаленного автоматического управления) то там есть? Как много букв=) UniFi умеет сама делать всю авторизацию, или добавлять пользователей в нужный влан, а так же осуществлять фильтрацию по MAC. Если хотите юнифи, тогда надо брать - Ubiquiti UniFi AP-OUTDOOR - т.к. у него 2 внешних антенны 8дби - они пробивают несколько стен. Ставите 2-3 точки в коррдиоре равномерно и обеспечиваете доступом все палаты. На других этажах то же самое. Заодно и план помещения нарисуете=) Что бы ознакомиться что такое юнифи, почитайте вот этот обзор - http://www.lanmart.r...or-i-nastrojka/ - там подробно расписаны все настройки и возможности устройств. Но лично я стал бы делать на микротике, расставив много точек - Mikrotik RB751U-2HnD - с внешней антенной. На них больше возможностей по фильтрации доступа, в том числе и влан для управления, snmp, авторизация по RADIUS и многое-многое другое. Что может пригодится. покупаем точки ... печатаем ваучеры и продаем их на 1 этаже....))) Ага, а как же тяжелобольные? Они без интернета останутся? Интернет для них порой единственное средство общения с родными и близкими. Вставить ник Quote
NewUse Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Для соединения вместо проводов можно PLC заюзать Вставить ник Quote
lioncub Posted August 28, 2012 Author Posted August 28, 2012 (edited) lanmart - мертв... ждем когда оживет... Mikrotik RB751U-2HnD - с внешней антенной... а внешнюю зачем? из-за стен? тогда какую к нему можно прикрутить? Edited August 28, 2012 by lioncub Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Стандартную микротиковскую. Но лучше открыть корпус и припаять вместо антенн пигтейлы и подключить 3 всенаправленные 2-6 дби. Вставить ник Quote
vIv Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Хотим в больнице организвотаь wi-fi. Соответсвенно нужны минимальные затраты Толщина стен 50см внутри помещения. Идея была одна точка доступа и ретрансляторы. Минимальные затраты по деньгам - это витуха в кабель-каналах. Микротик - Mikrotik RB751U-2HnD - может работать в режиме ретранслятора на одной и той же частоте А почему не MAXBridge от UniData? Вставить ник Quote
