maximus meridius Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Добрый день. Столкнулся с задачей организации открытой зоны wi-fi в городском парке. Прошу оказать помощь в выборе оборудования. Радиус парка 300 - 350 м. Есть двухэтажное здание в центре парка где можно разместить антену. Алея и места отдыха в основном находятся под шапкой лиственных деревьев. Главная задача чтобы сигнал не терялся в отдаленных местах и там где заросли деревьев. Остановил свой выбор на антенне c круговой диаграммой PAWOD24-12 Кто что думает по этому поводу. Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Нифига себе цена за антенну=) Если что аналогичная порядка 1200р. стоит=) Вам надо купить 3 секторные антенны - MAXIMUS-D 2400-16-120 - и вкрутить в нее - Mikrotik Groove A-2Hn - получите 3-х секторную базовую станцию, которая легко пробъет ваши 300-350 метров. Так же можете купить 6 аналогичных секторных антенн, подключить их к плате - Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD - у нее 2 антенных выхода, то есть по 2 антенны на плату. Саму плату размещаете в боксе - Jirous GentleBOX JE-200 - или алюминиевом - MaxLink AluBox - и подключаете к антенне проводами через пигтейлы. Это решение по энергетики сигнала будет лучше, т.к. 2 антенны будут работать параллельно, усиливая сигнал. Каждую БС настраиваете на свой канал - 1, 6, 12. Если настроите одинаковый SSID и ограничите минимальный уровень сигнала -80дбм, то клиенты, гуляя по кругу, будут автоматически переключаться от базы к базе без обрыва соединений. Вставить ник Quote
maximus meridius Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Вам надо купить 3 секторные антенны - MAXIMUS-D 2400-16-120 - и вкрутить в нее - Mikrotik Groove A-2Hn Вы наверно имелии ввиду в каждую антену (т.е Mikrotik Groove A-2Hn нужно - 3шт.) Нифига себе цена за антенну=) В предлогаемом Вами варианте стоимость в три раза выше. А результат, как я понимаю тот же. Это решение по энергетики сигнала будет лучше, т.к. 2 антенны будут работать параллельно, усиливая сигнал. Не понял, это при варианте из 6 антен, где каждая из 3 антен дублируется? А какие недостатки антены кругового действия? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Вам надо купить 3 секторные антенны - MAXIMUS-D 2400-16-120 - и вкрутить в нее - Mikrotik Groove A-2Hn Вы наверно имелии ввиду в каждую антену (т.е Mikrotik Groove A-2Hn нужно - 3шт.) Да в каждую антенну. Нифига себе цена за антенну=) В предлогаемом Вами варианте стоимость в три раза выше. А результат, как я понимаю тот же. Стоимость грува + антенны будет около 5000р. Системы из 3-х баз - 15000р. Результат будет намного лучше, т.к. вы сможете подключить большее количество клиентов и предоставить им более высокие скорости. Это решение по энергетики сигнала будет лучше, т.к. 2 антенны будут работать параллельно, усиливая сигнал. Не понял, это при варианте из 6 антен, где каждая из 3 антен дублируется? А какие недостатки антены кругового действия? То, что она собирает весь мусор с округи и при высоком расположении клиенты, находясь вблизи ее, не попадают в зону диаграммы направленности. Вставить ник Quote
jdemon Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Вам надо купить 3 секторные антенны - MAXIMUS-D 2400-16-120 - и вкрутить в нее - Mikrotik Groove A-2Hn - получите 3-х секторную базовую станцию, которая легко пробъет ваши 300-350 метров. Я тоже за такой вариант. Можно и 4, и лучше не на 1 мачте, а на фасаде здания, чтобы сзади сектора была стена и каждая антенна на своей из 4х стен. Ну или если крыша треугольная , тоже возможно на крыше не большие трубостойки по углам. Ну и в любом случае, ограничивать сигнал нужно и разносить частоты по каждому сектору. Вставить ник Quote
maximus meridius Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Да, пожалуй остановлю свой выбор на 3-х MAXIMUS-D 2400-16-120 + Mikrotik Groove A-2Hn. Уважаемый Saab95,подскажите, есть ли необходимость монтажа непосредственно на крыше здания или для данных антен есть смысл разместить их ниже уровня кронн деревьев. И еще не могли бы вы подробнее осветить процесс настройки или дать ссылочку. Спасибо jdemon, Вы ответили на мой вопрос. Вставить ник Quote
maximus meridius Posted August 27, 2012 Author Posted August 27, 2012 Пока поиски этого оборудования не дали результатов, но было предложено в замен Ubiquiti AirMax AP2G 16-90 Что Вы думаете по этому поводу? На мой взгляд, то же самое только дороже и сектор у антены 90 градусов, что приводик к увеличению ТД. Еще итересует можно ли его настроить чтобы автоматически переключались от одной ТД к другой? Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Пока поиски этого оборудования не дали результатов, но было предложено в замен Ubiquiti AirMax AP2G 16-90 Что Вы думаете по этому поводу? На мой взгляд, то же самое только дороже и сектор у антены 90 градусов, что приводик к увеличению ТД. Еще итересует можно ли его настроить чтобы автоматически переключались от одной ТД к другой? Эти UBNT антенны в принципе тоже можно использовать, но у них 2 поляризации. Поэтому к ней хорошо подойдет плата - Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD - как я уже писал. У нее 2 выхода на антенны. У антенны так же 2 входа. Размещаете плату в уличном корпусе, например таком - RF ELEMENTS StationBox S - и закрепляете прямо на антенне. На таком малом расстоянии 2 поляризации так же будут увеличивать энергетику сигнала, если настроите в режиме g-only. Настроить с переключением легко - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim_wds_i_virtual_ap/ - сделаете по этой инструкции. Только не надо создавать WDS подключение - у вас точки будут соединены кабелем. Да, пожалуй остановлю свой выбор на 3-х MAXIMUS-D 2400-16-120 + Mikrotik Groove A-2Hn. Уважаемый Saab95,подскажите, есть ли необходимость монтажа непосредственно на крыше здания или для данных антен есть смысл разместить их ниже уровня кронн деревьев. Тут вы сами определите для себя как лучше. Залезете на крышу и осмотрите местность - увидите, закрывают ли деревья места предполагаемого нахождения клиентов. Если да - то опускаете антенны ниже так, что бы была прямая видимость до них. Если обеспечить видимость сложно - можете сделать ретранслятор и установить его на столбе в нужном месте. Вставить ник Quote
NewUse Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Антенны лучше над крышей метра на 1.5 поднять, а если над кронами не поднимаетесь ещё больше... И нужны 120град, чтоб охватить максимум... Вставить ник Quote
edgars Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 Затея для ноутбуков, ипадов и мобилок? Ни разу не видел чтоб на 150-250м такая фигня работала, из за того что у моб. устройств слабенькая антенна. Вставить ник Quote
Петрович-2012 Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 (edited) Человеку нужно всего лишь сеть сделать в парке, а ему уже 3-х MAXIMUS-D 2400-16-120 + Mikrotik Groove A-2Hn. насоветовали советчики хотя видно что человек не особо разбирается в технике. А еще нужно кронштейны под это дело, коммутатор (точек же 3), сетевой пилот. Не говоря о том, что настройка MikroTikа вообще является шоком для большинства обычных людей. Топикстартер, возьмите ubiquiti picostation (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6845666) либо ubiquiti unifi outdoor (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8258680) и будет Вам счастье без лишнего геморроя и платы лишних денег. Господа профессионалы, на мой взгляд вы сильно увлеклись своими знаниями. Не нужно советовать оборудование которое не нужно человеку. Edited August 28, 2012 by Петрович-2012 Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 Человеку нужно всего лишь сеть сделать в парке, а ему уже 3-х MAXIMUS-D 2400-16-120 + Mikrotik Groove A-2Hn. насоветовали советчики хотя видно что человек не особо разбирается в технике. А еще нужно кронштейны под это дело, коммутатор (точек же 3), сетевой пилот. Не говоря о том, что настройка MikroTikа вообще является шоком для большинства обычных людей. Топикстартер, возьмите ubiquiti picostation либо unifi outdoor и будет Вам счастье без лишнего геморроя и платы лишних денег. Господа профессионалы, на мой взгляд вы сильно увлеклись своими знаниями. Не нужно советовать оборудование которое не нужно человеку. Что юнифи отудоор, что предлагаемая связка - стоят почти одинакого, только у микротика выше качество работы. Человеку нужно всего лишь сеть сделать в парке, а ему уже 3-х MAXIMUS-D 2400-16-120 + Mikrotik Groove A-2Hn. насоветовали советчики хотя видно что человек не особо разбирается в технике. А еще нужно кронштейны под это дело, коммутатор (точек же 3), сетевой пилот. Не говоря о том, что настройка MikroTikа вообще является шоком для большинства обычных людей. Топикстартер, возьмите ubiquiti picostation либо unifi outdoor и будет Вам счастье без лишнего геморроя и платы лишних денег. Господа профессионалы, на мой взгляд вы сильно увлеклись своими знаниями. Не нужно советовать оборудование которое не нужно человеку. Что юнифи отудоор, что предлагаемая связка - стоят почти одинакого, только у микротика выше качество работы. Хотя если взять - Ubiquiti UniFi AP-OUTDOOR - и подключить к ней антенну - Ubiquiti AirMax Sector 2G-16-90 - и собрать 3 таких комплекта - можно сделать так же качественное покрытие. Но ограничения по минимальному сигналу нет. Антенны на 90 градусов фонят на 120 =) Настройка юнифи так же есть в картинках для новичков - http://www.lanmart.ru/blogs/ubiquiti-unifi-outdoor_obzor-i-nastrojka/ Вставить ник Quote
maximus meridius Posted August 28, 2012 Author Posted August 28, 2012 Спасибо Петрович-2012 за поддержку темы. Хотелось бы сказать, что здание подключено к сети оптическим линком, стоит управляемый коммутатор, с кронштейнами и размещением антен проблем нет. Вопрос только в выборе оптимального по качеству оборудовании wi-fi. Причем, как говорит Затея для ноутбуков, ипадов и мобилок? Ни разу не видел чтоб на 150-250м такая фигня работала, из за того что у моб. устройств слабенькая антенна. чтобы клиенты не испытывыали вышеуказанных проблем. Вставить ник Quote
NewUse Posted August 28, 2012 Posted August 28, 2012 Господа профессионалы, на мой взгляд вы сильно увлеклись своими знаниями. Не нужно советовать оборудование которое не нужно человеку. А Вы пробовали лично, что советуете? У меня пикостейшены на садах стоят, так вот, даже среди редких садовых деревьев ни фига не принимает. Чтоб хоть как-то омни работали -- их поднимать нужно на 30+ метров, и "опускать" ДН, т.е. родные антенны не подойдут. Так что нет, лучше сектора, и, ИМХО, SISO. Вставить ник Quote
wase Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Лишь бы радиус действия устройств был побольше!!! Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 29, 2012 Posted August 29, 2012 Есть решение для покрытия парков: http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11899 http://forum.nag.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11898 Стоимость одного устройства около 9000р. Как раз MIMO работает в режиме SISO параллельно на 2 антенны для увеличения энергетики сигналов. Другой вариант по качеству, как я уже писал - 2 антенны максимус/экстралинк 120 градусов подключенные к RB711U-2HnD. Вставить ник Quote
maximus meridius Posted September 3, 2012 Author Posted September 3, 2012 (edited) Уважаемые гуру, при выборе указанного в обсуждении оборудования, возникла проблема его регистрации, на основании действующего законодательства. ""Устройства, составляющие уличные операторские сети беспроводной передачи данных. Решение ГКРЧ от 25 сентября 2000 г. (протокол № 2/7, приложение) Решение ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-01-001 Указанные Решения ГКРЧ требуют получения в установленном порядке разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения экспертизы о возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС. Также необходимо осуществлять регистрацию РЭС фиксированного беспроводного доступа в установленном порядке."" Прошу помощи о рассмотрении другого оборудования, относящегося к устройствам малого радиуса действия ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 для более детального плана привожу схему местности Может кто уже сталкивался с данной задачей и есть готовое решение? Edited September 3, 2012 by maximus meridius Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 3, 2012 Posted September 3, 2012 Ваша схема не открывается. Готовое решение есть. Вставить ник Quote
maximus meridius Posted September 3, 2012 Author Posted September 3, 2012 перезалил, но у меня все открывается схему местности Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 3, 2012 Posted September 3, 2012 Залейте картинку сюда на форум во вложении. Вставить ник Quote
sergios50 Posted September 3, 2012 Posted September 3, 2012 http://www.gonetworks.com/wp-content/uploads/2012/02/productsolutionpicture.png в парке есть столбы освещения ,вот на них и можно вешать оборудование , а по электрической сети используя PLC http://www.xataka.com/hogar-digital/especial-plc-alternativa-a-la-conectividad-wifi-ii можно сразу PLC WIFI , вообщем использовать электрическую сеть для раздачи интернета Вставить ник Quote
sergios50 Posted September 3, 2012 Posted September 3, 2012 PLC работает по электрической сети до 300м PLC WIFI 200М по wifi ,те можно построить смешаную сеть Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 3, 2012 Posted September 3, 2012 Вот в инете появился обзор решений для хотспотов - http://www.lanmart.ru/blogs/new-lm-products/ - на самом деле это и есть большая проблема. Что нет полностью укомплектованных готовых решений. Что не покупай - всегда чего-то нужного не будет. Приходится городить различные временные решения. Если в ланмарте действительно начнут, наконец, продавать такие готовые решения, которые нужно вынуть из коробки и повесить на столб или мачту - сразу снимается много проблем. Особенно для новичков. А то на форуме последнее время возникали темы про не совпадния разъемов у пигтейлов и т.п. PLC работает по электрической сети до 300м PLC WIFI 200М по wifi ,те можно построить смешаную сеть Это рекламные картинки. Есть аналогичное решение, устанавливаемое в корпус светильника, и осуществляющее связь на частоте 5ггц между собой. В наших реалиях никакое PLC по электропроводке на столбах освещения работать нормально не будет. Вставить ник Quote
SSD Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Вот в инете появился обзор решений для хотспотов - http://www.lanmart.ru/blogs/new-lm-products/ - на самом деле это и есть большая проблема. Что нет полностью укомплектованных готовых решений. Что не покупай - всегда чего-то нужного не будет. Приходится городить различные временные решения. Если в ланмарте действительно начнут, наконец, продавать такие готовые решения, которые нужно вынуть из коробки и повесить на столб или мачту - сразу снимается много проблем. Особенно для новичков. А то на форуме последнее время возникали темы про не совпадния разъемов у пигтейлов и т.п. Наверное это серьезный шаг вперед. Сколько денег и человеко-часов затрачено на открытие ноухау в хотспотах? Вкрутить грув в омни антенну, это ведь гениально. Вставить ник Quote
Nick_name Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Наверное это серьезный шаг вперед. Сколько денег и человеко-часов затрачено на открытие ноухау в хотспотах? Вкрутить грув в омни антенну, это ведь гениально. Не ёрничайте, это вам не к лицу. Вставить ник Quote
