Есть немецкий датацент, предоставляющий гигабитный канал. Есть московский офис с каналом в 200Мбит/c
Необходимо обеспечить скорость передачи данных в обе стороны не менее 100Мбит/с.
В данный момент по фтп в один поток скорость не подымается выше 2Мбит/c.
Если поставить 12 потоков, то 50Мбит/c.
Вопрос в том, какое ПО нужно поставить с обеих сторон, чтобы получить 100Мбит/c?
Нужно не тестировать канал, а передавать данные с максимально возможной скоростью.
Лимитов нигде нет. Есть подозрение, что проблемы где-то у магистральных провайдеров. Хотя трудно в это поверить.
Предположим, что с обоих сторон оборудование в норме, у провайдеров тоже все ок.
Я понимаю, что это не локальная сеть. Может для WAN и таких скоростей есть какое-то ПО, которое
оптимизирует параметры передачи и приема?
Не представляю, сколько бы стоил выделенный канал медлу Германией и Москвой.
Обычные каналы в инет с обеих сторон.
Вам правильно про iperf говорят. Как вы не тестируя канал поймёте, почему там всего 2 мегабита на сессию? Мохсена Норузи закажите?
Можно ещё попробовать трафик Wireshark'ом собрать и проанализировать. На основании этого уже будет о чём говорить дальше.
Кстати, спидтестом (speedtest.net) ещё можете посмотреть.
ну собственно тогда, раз это интернет - то, что с одной стороны гигабит, а с другой - сотка - еще не обозначает что эта сотка есть везде по пути трафика ;) вдруг где то на пути на переполненный стык натыкаетесь ;)
А вообще iperf вам поможет... Может там просто фтп столько отдать не может
А есть что-то софтовое?
Как я понял, нужно с двух сторон поставить ПО, которое будет передавать инфу в несколько потоков и динамически изменять размер tcp окна.
Вот только что-то не нахожу подобного софта.
Вроде таже ос windows динамически изменяет размер окна или я ошибаюсь?
Edited by edc
вот старанные вы какие-то цифр после iperf и прочих тестов не приводите, зато хотите конфетку, ей богу еще один пост и здесь посоветуют нанять более грамотного специалиста.
вот вам флаг... http://www.switch.ch/network/tools/tcp_throughput/index.html
TCP Window Size поднимаем с обоих сторон чтобы компенсировать за RTT (round trip time)
Сто мегабит ста мегабитам рознь ;)
Что именно вам надо от этого канала ?
Например для tcp есть ack пакеты. И даже учитывая, что есть delayed ack, отчасти всё будет упираться в RTT.
Может быть именно по этому вы не прокачали по фтп в один поток более 2-х мегабит.
Что вы хотите передавать на скорости 100мбит? Или вам просто надо понять есть у вас 100мбит или нет ?
и не забывайте про пинг.. при пинге окола 100 мс невозможно получить больше 10 мегабит на одно соединение.. (только если слать метровые пакеты..)
Как получить и измерить высокоскоростное соединение по TCP
http://habrahabr.ru/post/115527/
Edited by mukca
Откуда вы все свалились?)
TCP тюнится, и первое что стоит менять это когнешн контрол алгоритм. (кажется даже в винде его менять можно, на фре и линухе точно)
Для скорости на каналах с оч низкими потерями лучше всего, ИМХО, htcp.
А уже потом всякие окна и прочее стоит тюнить, при необходимости.
Для тестов - гонять юдп, сколько пролезет - покажет примерный предел для tcp при правильных настройках.
Как-то все слишком сложно.
Мне нужно каждую ночь заливать в датацентр данные из ERP системы.
Данных очень много. Поэтому нужно гарантированно получить не менее 100Мбит/с.
Есть софт Silver Peak, который изменяет многие параметры
http://www.worlditsystems.ru/index.php/ru/products/silver-peak/key-capabilities
Ставится на Vmware. Но цена в $39,995 для 100Мбит
http://www.silver-peak.com/products/VX_comparison.htm
кажется нереальной.
Видимо найти что-то бесплатное не получится.
Уважаемый, зачем вы тогда создаете тему, если разбираться не хотите? Вам тут волшебством не помогут.
Сначала ставим iperf и тестим канал UDP датаграммами в обе стороны. Это занимает ПЯТЬ минут. Увидите на что вообще канал способен для начала. Дальше уже будет видно можно ли вообще что сделать или нет.
TCP тюнится
Да понятно, что тюнится. Вопрос в том, что КОНКРЕТНО и нафига ему надо ТС. Но я уже понял, что ему НИФИГА не надо ...
