s.lobanov Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба join уходит на mac-шлюза, а не на специальный mac-адрес А leave уходит нормально. для leave не надо каждый раз считать mac, наверное он в ядре зашит(искать это лениво, пусть автор вопроса это подтвердит или опровергнет) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба для leave не надо каждый раз считать mac, наверное он в ядре зашит(искать это лениво, пусть автор вопроса это подтвердит или опровергнет) Допустим даже и так. Это не объясняет, почему в винде работает ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба для leave не надо каждый раз считать mac, наверное он в ядре зашит(искать это лениво, пусть автор вопроса это подтвердит или опровергнет) Допустим даже и так. Это не объясняет, почему в винде работает ;) а с винды и не выкладывали никакой диагностики, почему там не должно работать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба почему там не должно работать? По исходным условиям компьютеры получают настройки от DHCP-сервера. Т.е. если что-то там не накручено, то и, например, маршруты должны быть одинаковы. Короче, то ли хрень какая-то, то ли Ivan_83 и впрямь стебётся над нами ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба ну в любом случае суть проблемы ясна и куда копать тоже, дальше уже ерунда Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба ну в любом случае суть проблемы ясна и куда копать тоже, дальше уже ерунда Не совсем. Он утверждает, что нам имеет смысл предусмотреть какой-то workaround для этой фигни. Возможно, речь про что-то другое. Вобщем, Ivan_83, народ требует ответа! ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба Чтобы было понятно как так вышло. Сеть изначально была локал + пптп для инета, адреса писали статикой. У меня на рабочей убунте (тогда была то ли 10 то ли 11) тоже было статикой. Абонетам выдавался автогенерируемый батник с маршрутами из биллинга, 224 тоже там был, чтобы оно не лезло в пптп туннель. Потом я запилил DHCP сервер и мне стал приходить адрес, маршруты и всё остальное автоматом. Отсутствие ящика я заметил далеко не сразу... в gw должно быть 0.0.0.0 Не приняло такой. +1. ни разу не видел такого случая как у Ivan_83 и судя по таблице роутинга это специально сделано, поржать над нами видел что join уходит в ppp-тунель, не та версия igmp, проблемы с rp_filter Поржать... я пока ключик -e в tcpdump не добавил сам понять не мог два дня :) А leave уходит нормально. По ходу, так, конфиг странный. Я бы ожидал, что для мультикаста будет маршрут по устройству, а не по IP. Это корявое линукс ядро - понахимичили чего то там. для leave не надо каждый раз считать mac, наверное он в ядре зашит(искать это лениво, пусть автор вопроса это подтвердит или опровергнет) нет. для мультикаста ипв4 дст мак всегда(!) определяется так: 01:00:dst ip (dst ip из 224/4). Фря вообще не смотрит в таблицу в поисках мака, всегда так пишет. (интерфейс наверное лукапит, не помню) Допустим даже и так. Это не объясняет, почему в винде работает ;) а с винды и не выкладывали никакой диагностики, почему там не должно работать? Винды под руками не было, но туда всё тоже самое прилетало и в батниках и по дхцп. Она видимо как и фря, смотрит только интерфейс, а дст мак генерит из дст ип. Не совсем. Он утверждает, что нам имеет смысл предусмотреть какой-то workaround для этой фигни. Возможно, речь про что-то другое. Вобщем, Ivan_83, народ требует ответа! ;) За фильтруйте маршруты 224/4 у дхцп клиента, либо проверяйте чтобы адрес совпадал с тем, который выдали на этот интерфейс. Либо патчить ядро чтобы никогда не лупило в роутинг+арп таблицу дст мак, только интерфейс. mss/mtu а именно трафик шел примерно так: win7+мегафоновский свисток 3г(при спрыгивании на гпрс всё норм работало(!)) потом сеть мегафона и далее ростелеком. как раз была возня в мегафоновской сетке и решилась проблема тем что на исходняк был выставлен мту/мсс в 1460 чтоле. это стандартная проблема на тех же пппХХ и прочих тунелях. или из той же оперы приколюха - ya.ru открывается и даже поиск открывается а сам yandex.ru - нет) днс и пинги мелкими проходят. Про не открывающиеся сайты речи не было :) А так, наступал пару раз ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
karpa13a Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба Про не открывающиеся сайты речи не было :) А так, наступал пару раз ) ну так это всё следствия "непроходимости" и что один что другой кейс решается одинаково) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба в gw должно быть 0.0.0.0 Не приняло такой. в линуксе маршрут для мультикаста надо создавать так: ip ro add 224.0.0.0/4 dev eth1, после чего когда вы будете смотреть netstat -rn(олдскул, в linux для просмотра таблиц маршрутизации лучше ip ro li (t table_name) ) и увидите там в поле gw 0.0.0.0 (это я имел ввиду, когда писал "должно быть 0.0.0.0") +1. ни разу не видел такого случая как у Ivan_83 и судя по таблице роутинга это специально сделано, поржать над нами видел что join уходит в ppp-тунель, не та версия igmp, проблемы с rp_filter Поржать... я пока ключик -e в tcpdump не добавил сам понять не мог два дня :) А я сразу просил .pcap-файл. Вообще уже давно отказался от tcpdump как инструмента анализа, всегда делаю tcpdump -w file -s 0 -i <interface> "<filter>", потом копирую файл и смотрю ваершарком - в 100500 раз быстрее, чем читать блевотоподобный вывод tcpdump. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба -Ars- (Сегодня, 14:20) писал: А leave уходит нормально. По ходу, так, конфиг странный. Я бы ожидал, что для мультикаста будет маршрут по устройству, а не по IP. Это корявое линукс ядро - понахимичили чего то там. это не корявое ядро, а коряво загруженный маршрут в него. вместо ip ro add 224.0.0.0/4 via GW надо ip ro add 224.0.0.0/4 dev eth1 если кого и надо патчить, то dhсp-клиент(или по кто у вас заливает этот префикс в ядро) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба в линуксе маршрут для мультикаста надо создавать так: ip ro add 224.0.0.0/4 dev eth1, после чего когда вы будете смотреть netstat -rn(олдскул, в linux для просмотра таблиц маршрутизации лучше ip ro li (t table_name) ) и увидите там в поле gw 0.0.0.0 (это я имел ввиду, когда писал "должно быть 0.0.0.0") Дхцп клиент в линухе только этого не знает :) При необходимости можно возвращать маршрут на 224/8 и указывать шлюзом ип выданный клиенту, у меня перловый сервер совсем немного модифицировать до такого функционала, но пока не вылазила такая необходимость. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба это не корявое ядро, а коряво загруженный маршрут в него. Фря и винда просто мапят ip адрес в мак, только линукс непонятно зачем достаёт мак шлюза из таблицы маршрутизации+апр. int ether_output(struct ifnet *ifp, struct mbuf *m, struct sockaddr *dst, struct route *ro) { short type; int error = 0, hdrcmplt = 0; u_char esrc[ETHER_ADDR_LEN], edst[ETHER_ADDR_LEN]; struct llentry *lle = NULL; struct rtentry *rt0 = NULL; struct ether_header *eh; struct pf_mtag *t; int loop_copy = 1; int hlen; /* link layer header length */ if (ro != NULL) { if (!(m->m_flags & (M_BCAST | M_MCAST))) lle = ro->ro_lle; rt0 = ro->ro_rt; } ... case AF_INET: if (lle != NULL && (lle->la_flags & LLE_VALID)) memcpy(edst, &lle->ll_addr.mac16, sizeof(edst)); else error = arpresolve(ifp, rt0, m, dst, edst, &lle); if (error) return (error == EWOULDBLOCK ? 0 : error); type = htons(ETHERTYPE_IP); break; int arpresolve(struct ifnet *ifp, struct rtentry *rt0, struct mbuf *m, struct sockaddr *dst, u_char *desten, struct llentry **lle) { ... *lle = NULL; if (m != NULL) { if (m->m_flags & M_BCAST) { /* broadcast */ (void)memcpy(desten, ifp->if_broadcastaddr, ifp->if_addrlen); return (0); } if (m->m_flags & M_MCAST && ifp->if_type != IFT_ARCNET) { /* multicast */ ETHER_MAP_IP_MULTICAST(&SIN(dst)->sin_addr, desten); return (0); } } ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба я показал как добиться фряшно-вендового поведения, т.е. проблема решена. обсуждать лишние фичи,косяки или дизайн конкретной ОС в теме об образовании это уже 100% оффтоп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Ars- Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба За фильтруйте маршруты 224/4 у дхцп клиента, либо проверяйте чтобы адрес совпадал с тем, который выдали на этот интерфейс. Пфф... Мы делаем домашние роутеры, не могу себе представить провайдера, которому зачем-то понадобится выдавать такой аццкий набор маршрутов на клиентский комп :) А для железки: будет спек - будут патчи ;) это не корявое ядро, а коряво загруженный маршрут в него. +1. Понапридумывают на свою голову интеропов :-р Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 6 сентября, 2012 · Жалоба Не беспокойтесь, раньше тоже было невозможно. Кому надо, тот получит независимо от вуза и диплома. А кому не надо, будет ходить ныть по форумам что нет вариантов. Я вот знаю людей, которые переводились в буржуйские вузы... Я уже заканчиваю. Мне нет смысла куда-либо переводиться. И я не ною. Вы можете посмотреть мой первый пост. Я хотел получить совет по выбору литературы для самообучения, пришел на форум именно за этим, а не плакаться о том, какое плохое образование. Так уж вышло, что развернулась данная дискуссия. Тут тема образования - одна из любимых. Да и вообще, на форумаъ редко отвечают по теме, люди тут не за этим :). Вы никак не поймете, что Вы и получаете вполне актуальные знания. Если Вы нормально усвоили курс по теории электросвязи разлива 80-х годов - для Вас не должно быть каких-то непонятностей в современных технологиях, хотя, безусловно, настроить маршрутизатор Вы не сможете, ибо Вы знаете как он работает и логику его работы, но не команды для его настройки. Просто это знания, а не навыки. Навыки Вы сможете очень быстро нарастить благодаря знаниям, но накопление навыков не ведет к появлению знаний. Такая вот одностороннесть. Хорошо, я не прав. Я спутал знания и навыки. Я пытался донести несколько другую мысль, что неплохо было бы давать и актуальные навыки, базируясь на знаниях. Есть еще один очень существенный момент в образовании. Если человек действительно учиться, он получает важнейший навык делать то, что ему не очень хочется. И доводить дело до результата. В дальнейшей работе будет крайне полезно. А реальные навыки работы в сетях с железом - для человека с хорошей базой - двух недель достаточно для CCNA, далее - как пойдет, по желанию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба GRE между R1 и R2 и поверх GRE MPLS! Могу предложить более креативный вариант. IPoPPPoV.92oRTP/SIPoIPo[ну здесь еще чего ни будь надо написать, мне надоело]И диаграмму установления соединения :) Тянет на полноценную курсовую :) Чтобы это расписать надо понять все протоколы и технологии по дороге, и ни в одном отдельно взятом учебники скопипастить это не получится. Только кажется мне топикстартер не справится, по причине "неактуальности данных знаний" :) Если человек действительно учиться, он получает важнейший навык делать то, что ему не очень хочется. И доводить дело до результата. В дальнейшей работе будет крайне полезно. А вот это, кстати, да. В этом плане концепция "мультимедийного образования", которая говорит, что чтобы учиться - не надо над этим работать, а если что-то не получается, то это не по причине недостаточности приложенных усилий, а потому что материал недостаточно мультимедийный и "на пальцах", - вот она в корне порочна, ИМХО. Я дочку за два выходных дня жесткого "концлагеря по алгебре" вытащил с двоек на четверки. Тупо ЗАСТАВИЛ работать и разбираться, отрезав все альтернативы. Парадокс в том, что через пару недель она поняла что произошло и искренне за это мне благодарна. И теперь многих проблем просто нет в учебе, потому что позиция "непонятно - ну и хрен с ним" сменилась на позицию "в школе не может быть непонятного для нормального человека, но бывают люди, которые не прикладывают достаточных усилий". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Могу предложить более креативный вариант. IPoPPPoV.92oRTP/SIPoIPo[ну здесь еще чего ни будь надо написать, мне надоело] И диаграмму установления соединения :) Можно двигаться и в другую сторону. Тут провайдеры до жути боятся нестандартных железок. Довести технологию и выпускников до состояния 'понадобилось чего-то странное - взяли выпустили себе партию костомных CPE' совем никак, а? Те чтобы это воспринималось как нормальная практика и никого не пугало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Milon Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба в тему образования попалась статья на слоне про альтернативные пути. 1-ое на что хочу обратить внимание ТС: "В отличие от России, в Грузии уже нет ни одного вуза, где в случае поступления можно учиться бесплатно" ну, а 2-ое "отныне для зачисления в вуз абитуриенты будут сдавать только один экзамен: по навыкам. По всем другим предметам они должны получить лишь зачет на выпускных экзаменах в средней школе. А они настолько упрощены, что школьник получает зачет, даже если сумеет показать на карте Африку. На приемном же экзамене ему придется решать лишь логические задачи. Вот классический пример такого теста: «В дельфинариуме четыре дельфина. Все они веселые и все они занимаются водным поло. Какое заключение вытекает из этих фактов? Варианты ответов: 1) веселыми бывают только ватерполисты; 2) все ватерполисты – веселые; 3) некоторые из ватерполистов невеселые; 4) бывают веселые ватерполисты».". интересно, что выйдет из этого эксперимента. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Вы никак не поймете, что Вы и получаете вполне актуальные знания. Если Вы нормально усвоили курс по теории электросвязи разлива 80-х годов - для Вас не должно быть каких-то непонятностей в современных технологиях, хотя, безусловно, настроить маршрутизатор Вы не сможете, ибо Вы знаете как он работает и логику его работы, но не команды для его настройки. Просто это знания, а не навыки. Навыки Вы сможете очень быстро нарастить благодаря знаниям, но накопление навыков не ведет к появлению знаний. Такая вот одностороннесть. Не согласен в принципе, к примеру траблшутинг при наличи только навыков неизбежно приводит к получению знаний по решаемой задаче. Мне в вузах тоже много чего давали, но со временем, ввиду невостребованности большая часть полученных знаний улетучилась, но, если приходится поднять давно забытую тему то всего навсего необходимо уметь пользоваться литературой.Я это к тому что по большей части нужны только базовые знания причем на таком уровне чтобы вы могли объяснить их ребенку на пальцах за 2 минуты.Так что мы все - это навыки, опыт, склероз, лень, умение читать, и чутка знаний )) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Вы никак не поймете, что Вы и получаете вполне актуальные знания. Если Вы нормально усвоили курс по теории электросвязи разлива 80-х годов - для Вас не должно быть каких-то непонятностей в современных технологиях, хотя, безусловно, настроить маршрутизатор Вы не сможете, ибо Вы знаете как он работает и логику его работы, но не команды для его настройки. Просто это знания, а не навыки. Навыки Вы сможете очень быстро нарастить благодаря знаниям, но накопление навыков не ведет к появлению знаний. Такая вот одностороннесть. Не согласен в принципе, к примеру траблшутинг при наличи только навыков неизбежно приводит к получению знаний по решаемой задаче. Мне в вузах тоже много чего давали, но со временем, ввиду невостребованности большая часть полученных знаний улетучилась, но, если приходится поднять давно забытую тему то всего навсего необходимо уметь пользоваться литературой.Я это к тому что по большей части нужны только базовые знания причем на таком уровне чтобы вы могли объяснить их ребенку на пальцах за 2 минуты.Так что мы все - это навыки, опыт, склероз, лень, умение читать, и чутка знаний )) Для получения "знаний по решаемой задаче" у вас должен быть "навык получения знаний", который вы тренировали на скучных и бесполезных предметах в ВУЗ-е. В том числе и умение пользоваться литературой. Обладатели "набора фактов из жизни роутера", без умения связать эти факты и без навыка чему-то научиться, упрутся в проблему и ничего не решат. И хорошо, если об этом скажут руководителю/коллеге. А то ведь замажут/замаскируют и отчитаются, что все сделано! Наступали на эти грабли... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Прохожий Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Вот классический пример такого теста: «В дельфинариуме четыре дельфина. Все они веселые и все они занимаются водным поло. Какое заключение вытекает из этих фактов? Варианты ответов: 1) веселыми бывают только ватерполисты; 2) все ватерполисты – веселые; 3) некоторые из ватерполистов невеселые; 4) бывают веселые ватерполисты».". Это очень занятно. Но, по моему, бред. Не согласен в принципе, к примеру траблшутинг при наличи только навыков неизбежно приводит к получению знаний по решаемой задаче. Нифинга. Проблема-гугль-описание последовательности действий-решение. Где здесь взяться знаниям-то? Хотя задача да, решена. В этом случае возникла в голове связка "проблема-последовательность действий", но не понимание сути и происхождения этой проблемы. Обладатели "набора фактов из жизни роутера", без умения связать эти факты и без навыка чему-то научиться, упрутся в проблему и ничего не решат. Не совсем так. Еслил на гугле не забанили и кейс описан - то они проблему решат. Огромный косяк кроется в названии "база знаний", потому что на самом деле это база кейсов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Обладатели "набора фактов из жизни роутера", без умения связать эти факты и без навыка чему-то научиться, упрутся в проблему и ничего не решат. Не совсем так. Еслил на гугле не забанили и кейс описан - то они проблему решат. Огромный косяк кроется в названии "база знаний", потому что на самом деле это база кейсов. Это не траблшутинг, если в гугле кейс ищется. Ну, то есть, в какой-то мере так, но как серьезную задачу найти, если видно проблему (явную диагностику ошибки), я бы не рассматривал. Проблема, когда на всех уровнях все хорошо, а что-то работает не так. Причем это что-то и сформулировать-то не просто, даже специалисту. Иногда еще и проблема не прям сейчас, а была вчера, описана приблизительно, но надо, чтоб больше не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiK Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Кстати, кто тут за образование как в Европе? Каждый пятый подросток в возрасте 15 лет, а также около 75 млн взрослых в странах ЕС не владеют базовыми навыками в чтении и письме Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wanderer_from Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Кстати, да. О "мультимедийном образовании". Есть еще одна концепция, которая выглядит так: Для понимания, шлю в википедию. Типа, педагогический хайтек. Что-то в этом есть... разбираюсь... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Окститесь! Про какие навыки получения знаний в российских ВУЗах вы говорите? Какие такие фндаментальные основы там преподают? Какая еще "литература"? Вы вообще в каких годах учились? Вы работали с живой продукцией ВУЗовского конвейера выпускниками ??? Основная деятельность российских студетов - это копипаста. Почитайте вышеприведенную ссылку про Бауманку(кто не знает - это университет с претензией на лучший технический ВУЗ России). То, что там описано, существует в очень многих ВУЗах на любых специальностях: лабы и курсовые передаются студентами по наследству уже многие поколения. О каком "учении учиться" вообще может идти речь? Почитайте мой рассказ про теорему Котельникова выше. Если "профессиональные" "связисты" ее не знают, то это уже не диагноз, а паталогоанатомическое заключение. ЗЫ: «В дельфинариуме четыре дельфина. Все они веселые и все они занимаются водным поло. Какое заключение вытекает из этих фактов? Варианты ответов: 1) веселыми бывают только ватерполисты; 2) все ватерполисты – веселые; 3) некоторые из ватерполистов невеселые; 4) бывают веселые ватерполисты».". ответ №4 же. IMHO, такой подход имеет право на жизнь. Я тоже в былые времена подумывал давать соискателям не профильные задачи, а тесты на IQ и логику. Грамотного бойца можно обучить чему угодно за год. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
